07/06/2015 #1221
Avatar de Nuyel
Me compré un reciente Lumia 532
Mi primer Microsoft sigue igual de sencillo que mi Lumia 520, pero al menos tendré un Quad-Core a 1,2GHz y 1GB de RAM, mi 520 se comenzó a atrasar con tanto que lo uso, este será más para pruebas con el sistema y juegos, no creo que el 520 deje de ser mi teléfono principal por un rato, es un desastre tener tantas aplicaciones experimentales en el teléfono de uso diario, lo único decepcionante de este es la cámara, tiene foco fijo, no cuenta con zoom (aunque eso no lo uso) y tampoco graba video en HD como el 520, pero bueno, al menos tiene más poder para hacer más cosas y en relación al costo era más barato que el 520 cuando salió.
07/06/2015 #1222
Recordado
Avatar de elgriego
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Se fabricó hasta el 77 como evolución de la primer Spika (La que se devoraba las baterías)
En algun momento paso por mis manos una de estas,Perdida luego,seguramente en una mudanza.Si mal no recuerdo, usaba los clasicos,2sa52,2sb54,2sb56,No recuedo que usara silicio ,pero la memoria puede fallar.
Y si, seria lindo hacer una version Fm,aunque con la cantidad de emisoras,te encargo el arrastre de la etapa de Rf.
Avatar de fausto garcia
Saludos compañeros
El día de ayer un amigo me cambio este ampli: Fotos de Amplificadores hechos en casa por esta herramienta.
Llego con la idea de que le armara un amplificador, porque tenia un par de bocinas de un minicomponente que paso a mejor vida, recordé que tenia este amplificador y se lo mostré, al principio estaba algo escéptico, pero cuando se lo probé con las bocinas que tenia, quedo encantado.
Cuando estábamos en su casa probando el amplificador, vi que tenia arrumbado algunas herramientas y entre ellas estaba este bebe, de manera discreta le pregunte, porque tenia tirada toda su herramienta y me dijo que no la usaba, incluso pensaba venderla en mercadolibre, me ofreció algunas cosas y le propuse el cambio con el router (rebajadora, tupí etc.) y acepto inmediatamente.
El router me lo dio con cinco brocas, cuando llegue a mi casa lo probé y la verdad supero mis expectativas, se que es un modelo básico, pero teniendo en cuenta que no soy carpintero y que me salio bastante barato, casi regalado, porque en su momento a mi me regalaron el minicomponente de donde saque el amplificador.
Por lo que me dijo, la herramienta la trajo de USA, he investigado y esta marca es de buena calidad. Ya tengo pensado un proyecto en el cual lo voy a utilizar, si queda aceptable estaré subiendo fotos.
Saludos y buen día.
Tipo de Archivo: jpg 01.jpg (99,0 KB (Kilobytes), 400 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 02.jpg (73,1 KB (Kilobytes), 398 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 03.jpg (86,1 KB (Kilobytes), 397 visitas)
11/06/2015 #1224
Buena marca
13/06/2015 #1225
Avatar de el-rey-julien
yo me compre un conejo reproductor nuevo ,
bueno no nuevo,usado, pero solo me costo 150 pesos ¡¡¡
14/06/2015 #1226
Ver mi radio a 0:04 (o sea 4 segundos) a la derecha de la mesa
01/07/2015 #1227
Avatar de Daniel Meza
Este cuaderno me lo ha regalado un amigo , sabe cuál es nuestro idioma.
01/07/2015 #1228
Avatar de torres.electronico
Como andas Dani...Vos sabes que Ariel, un amigo de Ucontrol se armo uno con MB y placas recicladas reales y le quedo espectacular?
mirá
Los lapiceros estan terribles tambien
Tipo de Archivo: jpg DSC_1840.jpg (171,4 KB (Kilobytes), 318 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_1852.jpg (198,1 KB (Kilobytes), 317 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_1859.jpg (158,9 KB (Kilobytes), 317 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_1895.jpg (146,9 KB (Kilobytes), 316 visitas)
01/07/2015 #1229
Avatar de J2C
Estas son las ultimas inversiones del mes de Junio (que recien abonare dentro de 2 semanas, Pertenecer tiene sus Privilegios):
a-) Un Modem Router WiFi TpLink TD-W8968 a Obama$42,12 - AR$569,99
b-) Dos Mini Adaptador Usb WiFi TL-WN723N que debido a falta de stock me entregaron uno TL-WN721N (1 de c/u) a Obama$8,15 - AR$109,99 cada unidad.
c-) Dos Mouse Logitech M185 InAlambricos a Obama$10,59 - AR$142,99 cada unidad.
El motivo es actualizar la red interna en velocidad y beneficios sin cables y con comodidad para un servidor interno de archivos y/ó impresión. También stock de Mouse debido al intensivo uso (click's & rueda) que se realiza de los mismos.
Saludos, JuanKa.-
Tipo de Archivo: jpg 00-TD-W8968-01.jpg (39,7 KB (Kilobytes), 304 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 00-TD-W8968-02.jpg (38,1 KB (Kilobytes), 303 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11-TL-WN723N.jpg (47,3 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12-TL-WN723N.jpg (10,2 KB (Kilobytes), 303 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 21-TL-WN721N-01.jpg (27,2 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: png 22-TL-WN721N-02.png (28,6 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 23-TL-WN721N-03.jpg (12,8 KB (Kilobytes), 302 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 31-M185-01.jpg (21,8 KB (Kilobytes), 305 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 32-M185-02.jpg (28,6 KB (Kilobytes), 5 visitas)
05/07/2015 #1230
Avatar de mogolloelectro
esta fue mi ultima adquisicion las fotos son de referencia por que le estuve haciendo reformas a la caja interna y externamente es un subwoffer activo jbl que me consegui en una chatarreria por algo mas de 2 dolares americanos 5.000 pesos colombianos estaba 100% funcional y el unico daño eran los tapapolvos de los parlantes
esta ganga la consegui hace ya 10 dias pero por los retoques que le estaba haciendo no habia comentado nada
por ahora les quedo debiendo las fotos y les adjunto el service manual del aparato
http://www.electronica-pt.com/images...__BASS550_.pdf
lo unico nuevo que le puse fue un receptor bluetooth belkin k27 por detras de la cara plastica al lado del logo jbl para aprovechar mas recepcion y el led de indicacion se ve a travez de un agujero minusculo que le deje por lo demas que le hice fue que lo deje como sistema 2.1 y me quede con una etapa de potencia por fuera
en estos dias subo fotos de como quedo este invento o mas bien modificaciones
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
en la foto se aprecian 4 tarjetas de derecha a izquierda son
fuente
potencia bajo
potencia central y surround
potencia frontales
y detras del aluminio hacia donde van y vienen cables esta la tarjeta preamplificadora, crossover stand by mute control de bajo y salidas de los otros parlantes
19/07/2015 #1231
Avatar de Nuyel
Mis ultimas adquisiciones:
Comenzando por un cable SATA-eSATA, ahora puedo conectar dispositivos SATA a la interfaz nativa del notebook, una ventaja si considero que no tengo USB 3.0, así que por ahora es la única forma que tengo de aprovechar el ancho de banda de 3Gb/s de mis discos duros, además de las ventajas de la interfaz nativa.
Continuamos con un adaptador para disco duro en la bahía de medios, al igual que mi DVD del notebook incluye su eyector para removerlo fácilmente sin herramientas, por ahora estoy probando la notebook en modo RAID0, algo que tuve que forzar con comandos por que el firmware no me habilita ese modo normalmente (según Dell es por que al ser modelo empresarial, eso duplica la posibilidad de fallos lo que no es conveniente y por eso solo habilitan el RAID1)
Para terminar una tableta digitalizadora económica, me ayudará cuando tengo que trabajar en retoques de imágenes y otras cosas.
29/07/2015 #1232
Avatar de J2C
Estas son las ultimas inversiones del mes de Julio (que recien abonare dentro de 2 semanas, Pertenecer tiene sus Privilegios):
a-) 2 * Display Lcd 2004 Backlight Azul 20x4 a Obama$14,94 - AR$209,90 cada unidad.
b-) 2 * Display Lcd 1602 Backlight Azul 16x2 a Obama$ 6,87 - AR$99,90 cada unidad.
c-) 2 * Kit 65 Cables Para Protoboard Macho Macho a Obama$ 4,68 - AR$69,90 cada unidad.
El motivo es realizar stock mientras es posible para algunos proyectos a realizar en épocas de vacas flacas (poco trabajo).
Los kit de cables son para evitarme renegar cuando uso la ProtoBoard.
Saludos, JuanKa.-
31/07/2015 #1233
Avatar de fabybu
Hola J2C,
Me llamó la atención la cantidad que pediste de cada cosa. Es que yo acabo de realizar un pedido e hice lo mismo que vos casualmente (?)
Me habían pasado la información que el límite máximo de unidades por producto sin ingresar como "importador" es de dos unidades.
Es un lío pedir cosas en nuestro país. Disculpen si es fuera de lugar la consulta.
Saludos,
Fabián.
31/07/2015 #1234
Avatar de J2C
Fabybu
Son compras que hago en Mercado Libre de nuestro país.
Si bien coloco el precio en Obama's es para que los foristas de otros países tengan una referencia de cuanto pagamos por ellas aquí.
No somos el único país con problemas tanto de conseguir calidad a bajo precio ó de conseguir productos no tan fáciles.
Si en cambio estas comprando al exterior en Argentina tenemos limitación anual en la cantidad de dinero que podemos traer, aparte de las posibles desapariciones en la Aduana.
Saludos, JuanKa.-
so
31/07/2015 #1235
Avatar de yosimiro
Sí, sí...
Qué casualidad
14/08/2015 #1236
Avatar de Ratmayor
Miren lo que me regalaron hoy ^_^
PCB 0km 50x50
Tipo de Archivo: jpg 11853996_1110528882295415_626613891_n.jpg (54,6 KB (Kilobytes), 159 visitas)
14/08/2015 #1237
Avatar de Delphos
Pcb de 50Cm?? felicidades amigo Ratmayor, esa placa esta enorme.........
15/08/2015 #1238
Avatar de Tacatomon
Nuevos rumbos, nuevo acompañante.
HTC Desire 510. Lo compré por la necesidad del Google Maps y los datos móviles para moverme fuera de mi ciudad y mantenerme en contacto con amigos y clientes. Es el primer Smartphone que adquiero. Aún cargo mi W810 conmigo a todos lados y sigo tomando fotografías con él, pero para lo demás ocuparé el HTC.
¡Saludos al foro!.
15/08/2015 #1239
Avatar de SSTC
Muy bueno J2C para tener un puñado asi, viviría armando cosas en la proto B
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
PCB 0km 50x50
un metro que bueno
Llegaron los de 6" 6Ω 165 Juac
Tipo de Archivo: jpg parlante.jpg (112,5 KB (Kilobytes), 150 visitas)
23/08/2015 #1240
Avatar de electroconico
Hola amigos!
Ahora arme una pc familiar xD.
procesador : a10-7850k APU radeon R7 graphics
disipador : cooler master gemin II m4 ( no lo pude instalar/problemas con el backplate)
mobo : asrock FM2a88x-itx+
ram : corsair vengeance 8GB@1600MHz ddr3
Disco duro : WD Black 1TB ( ya no compre el GREEN,caca)
PSU : corsair CX430M
gabinete mini itx : cooler master elite 120
ventilador : 1 ventilador extra cooler master 12cm(compre un paquete de 4 por el precio de 1 xD)
*en esta motherboard no se puede usar disipador con backplate ya que tiene componentes que interfieren con el montaje.Tuve que usar los soportes y un disipador que venia con un Fx8350.
En una foto se aprecia disipador de Stock amd a10 aluminio extruido con ventilador.
Disipador de stock de un FX8350 con laminillas y heatpipe(fue el que use)
Disipador low profile laminillas/heat pipe cooler master.
Intente colocarlo sin el backplate pero laplaca se deformaba un poco.
Este gabinete tiene 2 ventiladores,uno al frente de 12CM y uno al costado de 8CM,le agregue otro de 12CM tras la bahía de discos duros.
Tiene un slot pci 3.0 ,la mayoria pone una gráfica.
Lupa Sala de Charla
