24/08/2015 #1241
Avatar de Nuyel
El problema de una ITX, es que no le vas a hacer entrar disipadores cualquiera tan fácil por cuestiones de espacio.
25/08/2015 #1242
Avatar de electroconico
Exacto,es el rollo de las mini itx pero como tal todo tiene que ser pequeñin xD jajaja, ya hay varios disipadores de bajo perfil.
El detalle estuvo en que varias mobo asrock tienen componentes en la parte trasera y estorban para poner el backplate,por lo tanto te joroban el montaje perfecto.
*En una de las fotos de los disipadores se aprecia como el disipador de stock del fx8350 que use es casi idéntico al gemini M4 ,solo que trae ventilador de 8cm contra el de 12cm y esta algo reducido. esta marcado como cooler master,apenas lo note.
Me divertí con el montaje y me desempolve un bastante,no tenia idea de los APU amd xD.
*Para finalizar esta pc escogí el monitor benq GW2265HM , hdmi/vga/dv + speakers integrados.
25/08/2015 #1243
Avatar de osk_rin
Que tal.
En esta ocasión les presumo unas adquisiciones electrónicas y no tan electrónicas, jaja
Adquiri unos nuevos AMC7135 para los led's de 1w "con los que hago luces para mi bici "
y unos modulitos TP4056 para cargar las celdas li-ion recatadas de baterías de laptop "con las que alimento las lucesitas de la bicicleta"
Oh y agrego fotos de la bici que adquirí para poner las lucesitas jaja.
Saludos al Foro.
Tipo de Archivo: jpg P1060288.jpg (97,5 KB (Kilobytes), 452 visitas)
Tipo de Archivo: jpg g1.jpg (109,2 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg g3.jpg (101,7 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1060230.jpg (79,2 KB (Kilobytes), 51 visitas)
30/08/2015 #1244
Esto es electrónica, pero si fue una compra ¿ Puedo presumir ?
01/10/2015 #1245
LLegaros estos módulos son muy fáciles de usar.
hc-05
hc-06 modulos bluetooth
gps µblox(me sorprendio que obtuviera buena señal desde el escritorio lejos de ventajas,anteriormente use el sim908 y me dio muchos problemas,falta probarlo más)
wifi esp8266 LUA
wifi esp8266
*Y este tecladito de membrana xD
Tipo de Archivo: jpg modulos iot.jpg (262,4 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg teclado cm.jpg (274,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
11/10/2015 #1246
Recordado
Avatar de elgriego
Me compre un Nortecom Vhf
El otro dia me compre en M.L un transceptor vhf ,de produccion nacional nortecom,con el objetivo serio de canibalizarlo y extraer sus partes vitales,mc 145152 mc 12017 y principalmente su transistor de salida de 50 wats, pero por esas cosas de la vida me surgio un sentimiento de culpa,es que ver esos 50 w de potencia vhf ,me movieron algo en el interior de mi duro corazon.
Ud que harian.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151011_183916[1].jpg (77,9 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151011_183924[1].jpg (66,7 KB (Kilobytes), 339 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151011_183940[1].jpg (55,9 KB (Kilobytes), 24 visitas)
11/10/2015 #1247
Avatar de yosimiro
elgriego dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...8&d=1444600562
Ud que harian.
Yo le daría un plazo, (y se lo diría) , para que demuestre su real valía(utilidad).
Tal vez demuestre que puede salvarse.
Expirado el plazo.....
Estaría ocupando un precioso espacio.
11/10/2015 #1248
Avatar de J2C
Don Aristóteles
Yo creo que así funcionando tendría dos opciones:
a) Venderlo como JOSHA, nunca taxi ó
b) Tenerlo en Stock para cuando necesite alguno de los componentes por los cuales lo compro.
Dudo que Ud. a esta altura le de usos de radio aficionados.
Saludos, JuanKa.-
11/10/2015 #1249
Recordado
Avatar de elgriego
J2C dijo: Ver Mensaje
Don Aristóteles
Saludos, JuanKa.-
Buenas tardes colega,no sabes la sensibilidad que tiene,con 1Micro volt,abre el esquelch.De salida tambien esta perfecto 50 W limpitos ,le puse el analizador,y ya sabes que ese no miente.
Que dilema que dilema.
Avatar de J2C
Don Aristóteles
Yo no lo veo como gran dilema.
Creo que lo compro como una inversión de partes difíciles y caras ($$$) de conseguir.
Y mirando la situación desde la óptica de técnicos independientes que viven de su trabajo, supongo que a la primer oferta donde el beneficio sea superlativo con respecto al costo abonado en ML lo hará papel moneda y me imagino que color lechuga .
Saludos, JuanKa.-
P.D.: es lo que haría yo .-
P.D.2: Somos técnicos pero algo de gitanos poseemos!!!!.
18/10/2015 #1251
Avatar de SSTC
Desoldalo y anota en su chasis con un papel encintado los componentes que sacaste y guárdalo con el tiempo que precise de el solo sera sacar tornillo y colocar nuevamente o crees que tengo miles de TDA1083, pos no solo tengo 3 y están en zócalos cuando realizo un nuevo diseño lo intercambio, pero la idea es la misma dejar a mano lo que siempre sera de intercambio
Como las punta del tester
20/10/2015 #1252
Avatar de Ratmayor
Esto lo compré hace unos meses para mi nave...
La placa pequeña es una fuente boost de 12 a 36V para alimentar la placa grande que es un amplificador clase T basado en el driver TC2000 y el STA508 2.1 (80+80+160W) la salida de subwoofer ya tiene su corte de graves, tiene un control de tonos, volumen maestro y niveles de volumen para la salida del sub y otro para los satélites...
Tipo de Archivo: jpg 12168005_1146725355342434_1382058384_n.jpg (116,8 KB (Kilobytes), 283 visitas)
20/10/2015 #1253
Avatar de fabybu
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Hola Ratmayor, se ve increíble el amplificador. Consulta, ese boost no es pequeño para alimentar la potencia? Debería poder manejar alrededor de 400W.
Avatar de Ratmayor
fabybu dijo: Ver Mensaje
Es más que suficiente, entrega 32V / 6A y hasta ahora no he tenido problemas, ni si quiera se calienta...
21/10/2015 #1255
Avatar de Edu-D
Estas son mis compras, no las había compartido, modulo TP4056
Tester Inductor Capacitance ESR Meter Diode Triode MOS NPN
Microfono Inalambrico
Baterias de 9v 600mah con su respectivo cargador EBL
Tipo de Archivo: jpg DSC00781.JPG (128,0 KB (Kilobytes), 267 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00782.JPG (134,4 KB (Kilobytes), 270 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00784.JPG (125,0 KB (Kilobytes), 268 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00785.JPG (102,1 KB (Kilobytes), 266 visitas)
29/10/2015 #1256
Avatar de J2C
Actualizo las inversiones que las habia dejado abandonadas.
Estas son las correspondiente al mes de Agosto:
a-) Modulo DDS AD9850 Obama$16,15 - AR$249,90
b-) Pack 3 Fotoresistor LDR Obama$2,58 - AR$39,90
c-) Fuente De Alimentacion Para Protoboard 5V 3.3V Obama$5,16 - AR$79,90
d-) Pack 40 cables Macho-Hembra Obama$4,52 - AR$69,90
e-) Pack 40 cables Hembra-Hembra Obama$4,52 - AR$69,90
f-) 2 (dos) Modulo sensor presión atmosférica BMP180 cada uno: Obama$6,45 - AR$99,90
g-) Real Time Clock DS3231 + Eeprom 24c32 + Bateria Obama$6,45 - AR$99,90
Los kit de cables son para complementar los comprados previamente y evitarme renegar al usar la ProtoBoard.
Esta es la correspondiente inversión del mes de Septiembre:
a-) Frecuencimetro Quail (Sinometer) VC2000 Obama$87,83 - AR$1400,00
Y finalmente estas son las inversiones del mes de Octubre:
a-) 4 (cuatro) MiliVoltimetro 0 ÷ 30V 7Seg. Rojo cada uno: Obama$5,04 - AR$80,00
b-) Motor PaP 5V con Pcb Driver Obama$8,17 - AR$129,90
c-) Pack 10 Borneras 3 cables Obama$2,51 - AR$39,90
c-) Pack 10 Borneras 2 cables Obama$1,88 - AR$29,90
d-) 2 (dos) Transceptor Nrf24l01 2,4GHz cada uno: Obama$3,77 - AR$59,90
e-) Sensor de Corriente 5A con ACS712 Obama$6,28 - AR$99,90
f-) Sensor de Corriente 30A con ACS712 Obama$6,28 - AR$99,90
g-) Teclado Membrana Matricial 4x4 Obama$3,14 - AR$49,90
Como siempre el motivo es realizar stock mientras es posible para proyectos/hobby a realizar en futuras épocas de vacas flacas (poco trabajo).
Saludos, JuanKa.-
31/10/2015 #1257
Avatar de SSTC
yo me arme una de estas casera con una batería de Li-ion y del otro lado le hice las misma conexiones que van a ensartadas en la proto-board donde dice 5, off, y 3.3V en el mio dice 9,6 y 4.5V
13/01/2016 #1258
Avatar de J2C
Actualizo las inversiones que realice en Diciembre:
a-) Arduino Mega2560
b-) Arduino Nano 328 compatible (USB basado en CH340)
c-) Arduino Nano Pro-Shiel
d-) Control Remoto para Arduino/PIC
e-) Modulo Transceptor Rf 2,4 GHz nRF24L01+ (cantidad 2)
f-) Adaptador niveles lógicos 5÷3,3V (cantidad 3)
Saludos, JuanKa.-
13/01/2016 #1259
Avatar de Ratmayor
Que ancho de banda tiene ese módulo de 2.5Ghz?
13/01/2016 #1260
Avatar de J2C
Don RatNet
Fijese por aquí en la pagina del fabricante del chip y aquí esta la datasheet.
Hay bastante información en la web sobre todo del lado Arduino.
Saludos, JuanKa.-
Lupa Sala de Charla
