29/06/2017 #1321
VIDIOSO ! muajajajaja
30/06/2017 #1322
Avatar de el-rey-julien
yo tengo uno de plastico si es de plastico color gris ,parece de los buenos ,pero es de plastico
30/06/2017 #1323
Avatar de Nuyel
Se murió el cargador de mi notebook, lo abrí y los condensadores inflados, luego intentare repararlo pero por ya le tenia interés a comprar esta:
Lo mejor es que tengo un problema con la tarjeta que tiene la salida de audio y video de la notebook con el contacto y no me permite ni usar las bocinas integradas por que detecta los audífonos puestos, ahora en la docking station tengo una salida de audio adicional y puedo usar los audífonos sin problemas. El cargador nuevo de 90W costaba 450MXN, la docking con cargador de 130W me costó 719MXN, ya luego intentare reparar la tarjeta que falla pero con esto no tengo prisa
Tipo de Archivo: jpg WP_20170630_22_42_58_Pro.jpg (149,0 KB (Kilobytes), 252 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20170630_22_45_00_Pro.jpg (156,7 KB (Kilobytes), 247 visitas)
17/08/2017 #1324
Avatar de yosimiro
Me compré esto...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-celulares-_JM
Y esto...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...tribunales-_JM
Este, era el último que quedaba, pero tenía el trípode roto.
Cuando me lo dijeron(y que no había más en depósito), puse cara de que macana.
Pero ni me fuí, ni amagué a aceptar.
Dije...
Menos mal que no oferté.
Me ofrecieron cobrarme solo el costo.
A lo que pregunté...
Y eso, ¿Cuanto sería?
Me dijeron 150$...
Hecho.
Sé que el costo debe ser menos que eso(mucho menos).
Pero ese zoom, no se consigue suelto, y el trípode, no me interesaba, ya que es solo para Samsung S4, y lo tenía que adaptar ineludiblemente.
18/08/2017 #1326
Avatar de Nuyel
Hace 2 meses mi disco duro de 250GB comenzó a fallar así que tuve que usar el de 500GB que empleaba como segunda unidad como la principal, ayer finalmente me llegó el reemplazo y ahora es SSD, la computadora ahora sí es más rápida que yo, antes me ponía a hacer otras cosas antes de que abriera los archivos
Tipo de Archivo: jpg nOEUCP.jpg (68,9 KB (Kilobytes), 206 visitas)
18/08/2017 #1327
Avatar de krlosss
Pues el lunes me compré esto, y hoy ha llegado:
Agilent Scope Board, para el osciloscopio.
Ya le he quitado el ICCD, y queda el espacio para el diodo APD (que aún no ha llegado).
Le adapté un flat cable de disco IDE, así no hay tanto cocodrilo suelto.
80 €uracos. (en el año 2010 costaba 1200€)
Tipo de Archivo: jpg Oficina Poblenou 3.jpg (223,0 KB (Kilobytes), 48 visitas)
11/09/2017 #1328
Avatar de cuervobrujo
yosimiro dijo: Ver Mensaje
Me compré esto...
Y esto...
Dije...
Me dijeron 150$...
Hecho.
Que tal funciona el zom 12x Yo si?
Yo estuve a punto de comprar.el que viene con el tripode .pero no le tuve confianza
13/09/2017 #1329
Avatar de yosimiro
cuervobrujo dijo: Ver Mensaje
Es espectacular.Le distingues la cara a un tipo, a 100metros de distancia.
Pero claro, eso es el ojo.
La cámara del celu tiene 13megapixels, el ojo 576.
Por eso, cuando lo colocas en el celu, mejora mucho la imagen, pero de ningun modo lo que mejora a simple vista.
Y no olvidar, que cuando hay poca luz...
La cámara del celu
De todos modos ya me sirvió, porque había un vago que ponía el coche con música a todo trapo(de noche) a unos 40 metros, y si bién no pude sacarle foto, pude distinguir el número de chapa, y ...
A esa misma distancia, no podría haberle visto el número ni en dope.
Y mirando la luna, se puede distinguir algún crater.(ojo... todo muy pequeñito)
O sea, estoy chocho.
PD: Por cierto, adaptarlo, fue una pavada.
Solo lo corté cambié de posición, y lo calcé debajo de la funda TPU, que para eso es flexible.
14/09/2017 #1330
Entonces para macro-fotografia debe andar de 10!..especial para ver los codigos de los componentes SMT
14/09/2017 #1331
Avatar de yosimiro
Para macro, sirve el que sale 60 mangos(pesos, en Argentina U$$3,50).
Es un juego que incluye ojo de pescado, grán angular, y macro.
Con ese, puedes acercar mucho el celu, y ver amplio y clarito, nada que envidiar a mirar con un cuenta hilos.
Y para colmo, tiene un soporte en forma de broche, o cocodrilo(sobre gustos...), o sea que sirve para cualquier celu.
Pero repito que el zoom 12X , está muy bueno.
21/09/2017 #1332
Avatar de mogolloelectro
creative nomad jukebox zen xtra
bueno hace tiempo estaba queriendo comprar otro de estos reproductores no fueron los mas populares pero tienen algo que no tienen muchos aparatos hoy en dia (solo es mi opinion personal) el primero que tuve era de 30 gb y como le gusta a mucha gente me lo regalaron pero por tener mal manejo con el le dañe una salida de audio y eso si me dolio mucho ya solo me quedo emplear el disco en otras funciones eso hace 7 años aproximadamente
en estos dias compre o mas bien me hicieron el favor de comprar uno por ebay costo 24 dolares y vino con la bateria muerta (ese era el problema) pero con cargador original y con 40 gb de capacidad
yo de ocioso ep otro dia le empeze a actualizar el firmware con windows 7 donde su compatibilidad para eso era windows xp y paso lo que tenia que pasar se quedo sin firmware y lo dañe el mismo dia que lo recibi lo curioso fue que le arregle la bateria pero ya no iniciaba
despues de 10 dias y multiples computadores de prueba y 3 instalaciones de windows xp sin incluir los errores de instalacion drivers y esas cosas ayer lo repare y volvio a mi un recuerdo de aquellos tiempos que iba caminando y escuchando musica de alta calidad a pesar de ser un aparato grande y en aquellos tiempos de gama alta lo disfrute en aquella epoca y ahora que volvio lo seguire disfrutando
ya lo proximo que quiero es comprar un adaptador de ide 2.5 a sd y una sd de 64gb con esto mejorar su rendimiento bajar peso (aunque en lo que sobre de espacio le pondre una bateria extra) y mejorarle el rendimiento y duracion de la bateria contra el disco duro tradicional
aca les adjunto algunas fotos y pregunto alguien mas tendra uno de estos reproductores por estos lados del foro
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170921_084315354.jpg (92,1 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170921_084328292.jpg (100,4 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170921_084334040.jpg (79,5 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170921_084432006.jpg (88,2 KB (Kilobytes), 29 visitas)
20/10/2017 #1333
Avatar de Nuyel
Pues quería más espacio para trabajar, pedí unos monitores usados que estaban a buen precio considerando que uno nuevo similar costaba cerca de 2600MXN mientras que pagué 2300 por los dos y envío gratis, me incluyeron cables DVI y gracias al dock de la notebook puedo usar ambos sin problemas junto con las ventajas del nview.
Por otra parte me regalaron este Xiaomi Redmi 4X de 64GB, no le sirve el lector dactilar y otros detalle pero es que era de mi madre y lo terminó remojando con las cobijas una semana antes había comprado una microSD ADATA de 32GB clase 10 para mi Lumia 532 y ahora ni la uso por tanta memoria que le sobra al Redmi
Lo otro es este BLE-UART, utiliza el mismo CC2541 que mi SensorTag y me servirá para realizar algunas pruebas.
Tipo de Archivo: jpg monitores.jpg (129,5 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg redmi4x.jpg (193,0 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg bluetooth.jpg (141,7 KB (Kilobytes), 100 visitas)
20/10/2017 #1334
Avatar de SSTC
Felicitaciones, los monitores se ven lindo
y el frasco que esta arriba de la foto que es: flux, mermelada, miel, algún brebaje o algo que no quiere que sepamos
20/10/2017 #1335
Pst . . . chevecha !
21/10/2017 #1336
Avatar de Nuyel
SSTC dijo: Ver Mensaje
Era miel desayunaba cuando la paquetería llegó a la casa a entregar el teléfono
30/10/2017 #1337
Avatar de Dr. Zoidberg
Acá les traigo algunas cositas que les compré a los amigos chinos:
Unas mechas cónicas para hacer agujeros en chapa.
Unos avellanadores para ocultar las cabezas de los tornillos en el MDF.
Y un "coso" para buscar caños, cables, hierros y demás cosas que se esconden adentro de las paredes.
Tengo otras cosillas pedidas, incluyendo un tester True-RMS, pero aún no me llegan....
Tipo de Archivo: jpg 01-mechas-conicas.jpg (70,6 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 02-avellanadores.jpg (57,5 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 03-busca-cannos.jpg (56,3 KB (Kilobytes), 60 visitas)
30/10/2017 #1338
Veo que te vas a dedicar a la cirujía
30/10/2017 #1339
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Jajajajajajaja
Tengo que conseguir chapas para hacer el gabinete del ampli de ocho canales y tiene una parva de agujeros de diámetros diversos, y estas mechas vienen como anillo al dedo
Los avellanadores los conseguí muy baratos, y en Argentina es imposible conseguirlos, y los que los tienen piden precio de oro por ellos.
31/10/2017 #1340
Lupa Sala de Charla
