05/04/2008 #121
Avatar de Nilfred
Re: Cebador electronico temporizado para tubos florescentes
pepechip dijo:
La idea es hacer un cebador electronico que si a los 2 seg de aplicar tension al tubo este no ha prendido, proceda a desconectarse hasta una nueva actuacion sobre el interruptor.
Lamento informaciónrmarte que lo tuyo esta ya inventado:
Advanced PFC and Ballast Control IC in a 16-Lead PDIP Package
Comprehensive protection features such as protection from failure of a lamp to strike, filament failures, end-of-life protection, DC bus undervoltage reset as well as an automatic restart function, have been included in the design.
Solo restaría presentar un copipasteo del diagrama del datasheet para ganar el concurso.
05/04/2008 #122
Hombre! visto así!
En una opinión, opinaría que puede ganar cualquier proyecto (no entro ya que me estoy dedicando a inventar la pólvora).
Todo circuito modificado (modelo de utilidad) no tiene nada que invidiar a un invento (patente). Tanto uno como otro llevan su trabajo.
No hay que ser inventor para ganar el premio (sigue siendo mi opinión) Con un buen soborno el Sr Fogonazo estará encantado de decantar la balanza.
Los concursos son para inventivar la creatividad.
a parte:
Un amigo le comenta a otro: Mi abuelo es el mejor del mundo. Ha cogido las ruedas de un Fórmula 1, la carroceria de un Mercedes, El motor de un...
El amigo impaciente le corta y le pregunta: ¿Y qué le salió?
a lo que le contesta: Puesss... Un año de carcel!
05/04/2008 #123
Avatar de pepechip
yo presente el proyecto del cebador porque pensaba que no estaba inventado, como ya comente en otro post ¿hay algo que no este inventado?.
De todas formas le comento a Fogonazo que en mi ciudad, mas concretamente en la Alpujarra, se crian unos jamones de pata negra de autentico cerdo iberico que estan de vicio.
¿a que apetece eh?
05/04/2008 #124
Avatar de pepechip
Bueno ya que Fogonazo sabe lo que se juega, voy a defender mi proyecto:
He estado revisando el datasheel del circuito subido por Nilfred, y no creo que todo ese mazacote de piezas se pueda introducir dentro de un cebador.
Yo lo que propongo es introducir la circuiteria dentro del cebador.
Preparare un esquema teorico y lo subire para que veais que el mismo es posible introducirlo dentro de ese espacio.
05/04/2008 #125
Avatar de pepechip
esquema cebador electronico con temporizador de desconexion
La parte superior del esquema la he copiado de los muchos que hay circulando por internet, al cual le he acoplado el transistor de la parte de abajo.
05/04/2008 #126
Avatar de Nilfred
pepechip dijo:
Dentro del cebador no, pero dentro del balasto si:
Circuito de referencia - Diseño en Gerber
Otros circuitos de referencia similares
Además estas en la Comunidad Europea, donde si o si se requiere PFC. Y que El nombre no se confunda, no es mi intención desalentar, sino muy por el contrario, ya que lo vas a hacer: ¡Hacelo bien!
Por mi parte ya conseguí 2 (dos) alumnas dispuestas a "cualquier cosa" me faltaría solo elegir el proyecto:
1- "Motor de Corriente contínua de bajo consumo, alimentado por pilas desechables alcalinas doble-A con interruptor de encendido y apagado comandado por el usuario."
2- "Spark-gap hecho simple: Nuevo diseño a 220vCA nunca antes visto."
No se porque me siento ganador: ¿Será que ya gané el concurso con esto?
05/04/2008 #127
pepechip dijo:
Si lo que estas intentando es sobornareme, estas en el camino ! ! CORRECTO ¡ ¡
05/04/2008 #128
Confundirse es humano. diosss! Pepechip me ha puesto los jugos gástricos a cien y nilfred me ha puesto morcillon con "las alumnas dispuestas a todo". En fin.... Al tema
Como no voy a participar voy a ir pasando al amigo Pepechip el último de mis ... ¿Chapucillas? para que vaya subiendolo a su rinconcito. Podreis seguirlo allí y luego se pasará al foro.
Se trata de un sistema de alarma por gsm. Ahorita mismo reconoce el numero de movil llamado y activa y desactiva una larma. Si se produce una variacion en las entradas envia un SMS indicando el motivo y despues efectua una llamada para que verifiques la llegada del SMS. El módulo dispone de 6 entradas digitales optoacopladas y cuatro salidas a relé. El módulo gsm es un Telit (con siemens viene despues) y la comunicación es por comando AT.
Ale! este era para ganar un concurso. ya os iré informaciónrmando.
05/04/2008 #129
Nilfred dijo:
Nilfred: Veo que dios te ha iluminado con su sabiduria, tu tambien estas en el camino correcto ¿ De que edad hablamos ? (Alumnas) si son menores, es ilegal, me broto la moral ¡.
Que dilema el mio: Optar por la Carne o por la Carne
05/04/2008 #130
Avatar de Nilfred
Uhh, encima me da el pie justo para el chiste fácil: Ese, es tu problema.
06/04/2008 #131
Hola soy un ingeniero cubano con deseos de participar en su concurso, Podría?
06/04/2008 #132
Hasta ahora la única condición estricta es estar VIVO para poder participar, si cumples con esta puedes participar.
Si no la cumples, recuerda que acepto sobornos de toda índole excepto Habanos, no fumo.
Además, Bienvenido al foro !
Danos algún dato, Ingeniero en que especialidad ?
06/04/2008 #133
Muchas gracias por la bienvenida
Soy ingeniero graduado en automática pero debido a la indole de mi trabajo me he especializado en electronica industrial.
Laboro en una aceria y me desempeño como especialista principal del taller de instrumentación y control.
De nuevo y permitame repetirme muchas gracias de veras por la bienvenida y no se preocupe por lo de los habanos, no son tan faciles de adquirir.
06/04/2008 #134
Avatar de santiago
fogonazo
en un mensaje anterior (publique los materiales) pregunte si los materiales pasaban la prueba publicaba el proyecto
pasaron la prueba?
si es si posteo el proyecto
salu2
07/04/2008 #135
Como el proyecto es solo teorico, puedes incluir en el lo que se te antoje, por ejemplo un reactor termonuclear.
Pero deveras justificar su uso
Bomba de alta presion ?
07/04/2008 #136
Avatar de santiago
ok ya cuando tenga tiempo (esta semana ) lo subo
salu2
pd quiero la fotocopiadora-fotocopiadora-fotocopiadora-fotocopiadora-fotocopiadora-fotocopiadora-fotocopiadora
08/04/2008 #137
y yo el soborno! Que suerte tienen algunos.
11/04/2008 #138
Avatar de santiago
jeje
proyecto "indicador de volumen no vumetro"
mi proyecto trata sobre la creacion e implementacion de un medidor de volumen tipo eqipo de musica: indicador de volumen.
el indicador de volumen indica en 1 display de 7 segmentos (o en dos) un porcentaje de volumen que va desde el cero hasta el nueve (en caso que usemos un solo display), para ello utilizamos:
un vumetro de 10 o mas leds (podiendose utilizar un conversor analogico digital)
un 74ls1477
un 74ls04
una memoria flip flop 74ls273
y un 74ls47
la idea o concepto es ingresar una señal o un voltage en un potenciometro estereo (un canal para la entrada del amplificador y otro para el medidor de volumen ), la salida del canal con señal o voltage ingresarla al vumetro ej aa180, en la salidas del vumetro o de el conversor (salidas contepladas dependiendo de cantidad de leds del vumetro o del conversor) colocamos un transistor ( los leds pueden quedar) y el colector lo tomamos como salida (repetir esto con todas las salidas).
bueno teniendo todos los transistores puestos se procede a usar su colector como entrada para el 74ls147, este nos larga e codigo bcd invertido que luego lo corregimos con el integrado de compuertas logicas (74ls04), de este salimos hacia la memoria flip-flop 74ls273, luego de la flip flop nos vamos al 74ls47 y de ahi al display de 7 segmentos.
entonces con este proyecto de cicuito podemos apreciar en un display el "porcentaje" de potencia que estamos utilizando.
todo esto se puede fabricar con otro tipo de conversores que convierten un voltaje en un valor bc que luego es puesto en un display de 7 segmentos, este sistema fue probado en una protoboard y funciono muy bien
es un proyecto orientado a los que recien empiezan (o no ) a trabajar con valores logicos y codigos bcd.
si este proyecto o sirve posteo la bendita fabricadora de plaquetas con la cual se pueden hasta agujerear automaticamente las plaquetas.
salu2
PD: no me puedo contener a contarlo el otro dia vimos el techo del taller en una seccion de pruebas y descubrimos todas las evidencias de capacitores explotados.
esto se deve a que a un profesor le gustaba el sonido de un capacitor a 220v en la mañana para despertarse
13/04/2008 #139
¿ Y ?
Que anda pasando con la inventiva ?
15/04/2008 #140
Consulta
Hola soy estudiante de Ing en Computación en la UNT
Quería saber si podía presentarme con varios proyectos o solo uno.
Saludos a todos y felicito a Fogonazo y los que contribuyen por tan excelente idea...
Tema Cerrado
Lupa Sala de Charla
