04/01/2010 #261
Respuesta: Su primer desastre electronico :)
g.corallo dijo: Ver Mensaje
este no es el primero pero que duele mucho si es un 7809 que entro en corto casi explotan los capacitores eran 4 de 2200uf jeje me quedo la marca del TO220
el dedo es chico ya que tengo 12 años jeje
Eso parece un tatuaje muy geek!!! pero debe doler bastantee..
04/01/2010 #262
Avatar de g.corallo
ya se me rebento y tambien duele mucho
04/01/2010 #263
Avatar de zeta_bola_1
me duele solo de ver la foto
tremenda ampolla jajaja no estaba caliente no?
04/01/2010 #265
con cosas asi se aprende que algo caliente tiene exactamente el mismo aspecto que algo frio(frase celebre de mr fogonazo refiriendose al soldador)
04/01/2010 #266
Avatar de g.corallo
jejej con el versatip no pasa gracias al aislador de ceramica o la flama pero igual antes de agarrarlo de la punta i si no se si esta caliente lo mojo un poco el la esponja
saludos.
04/01/2010 #267
con el versatip me a pasado de quemarme con la ceramica blanca de adentro, se habia desajustado un poco al cambiar de modalidad, no pense que bastante rato despues todavia estaria caliente, y bue, ahi quedaron mis huellas digitales
Avatar de francovago
yo queme un transistor de fr el blf 177
90 dolares al agua, se me olvido conectar la antena
11/01/2010 #269
y por no tener antena se quemo??
11/01/2010 #270
Avatar de damianf
si cualquiera , que tiene que ver la antena?
11/01/2010 #271
Avatar de Hernan83
Y la antena es una carga,si esta sin carga,el transistor de salida puede quemarse! :enfadado:
11/01/2010 #272
Avatar de damianf
pero la antena no es una carga :S
11/01/2010 #273
Avatar de Hernan83
Averiagua que pasa si a la salida de un transistor de RF de potencia lo dejamos en vacio...
11/01/2010 #274
Avatar de damianf
ok, pero no se te abra embalado terminamente por se de potencia , aumente la temperatura , sube el HFe , cambia la ic , y así , bue.. no importa
en etapa de salida de radio frecuencia sin proteccion en la salida... sin antena.. pum !!
11/01/2010 #276
jaja no doy fe de que se queme (personalmente no he quemado ningun transistor de rf por falta de antena) pero si he comprobado en el wattimetro que sin antena te marca el doble de potencia...
14/01/2010 #277
Avatar de lutiky
lo mio fue una fuente regulada que conecte mal los capacitores y explotaron con tanta mala leche que solte el soldador y cayo arriba del cable el cual se derritio y hizo un explosion peor que los capacitores jajajjajajajja, fue mi primer cuatro en taller, y mi primer profesor enojado de por vida conmigo porque ese dia habia inspeccion de la municipalidad y vieron los chispasos de mi soldador jajajajajjajajjajajjaja
14/01/2010 #278
Visitante
Hola a todos por primera vez y agradezco el dejarme compartir con ustedes de esto que nos hace feliz, se que hay otros afectos, familia, amigos, etc, pero cuantas veces dejamos de lado a la novia, esposa o amante por un amplificador, parlante o un puñado de componentes.
Por mi parte nunca tube estallidos ni humo, mentiraaaaa, si cuento lo mio por lo menos tendre tres calificativos por c/u de ustedes, pero va una: este fue un espectaculo muy divertido, quise cargar una bateria de camion con 220 volt atravez de un diodo un capcitor y tres resistensias acorde a la situacion todo calculado, pero el diodo estaba en corto, comenzo a hervir, el capacitor hizo ssshhhhh la pobre termino desformada en el suelo al caer del banco y desconectando el circuito. saludos y otra vez sera.
10/05/2010 #279
Pues me han pasado varias:
-Capacitor conectado en inversa usando 180V DC. Estaba agarrando el capacitor con la mano cuando exploto y, no senti mi mano el resto del dia.
-Transistores con fuego y explotados.
-Motores que funcionan por unos segundos y acaban hechos autenticas bombas de humo.
-Mi primer circuito impreso fue un verdadero desastre, ninguna vena tenia continuidad.
Pero todo eso fue cuando era un chaval, cuando empece a experimentar con circuitos.
10/05/2010 #280
Avatar de mariano22
Yo una vez, de muy pero muy chico, estaba usando mi "pistolita de plastico" que estaba bastante deteriorada, y justo que la tenia en la mano, explota con fuertes chisporroteos durante unos 5 segundos (e ese tiempoe staba como a 3 metros de ese aparatito)...
En fin, corte la termica de la casa (y para colmo era de noche) y me lleve un gran sustito que no me causo heridas fisicas (gracias a dios)...
Lupa Sala de Charla
