11/05/2010 #301
Avatar de fernandoae
Respuesta: Su primer desastre electronico :)
esto es mas eficiente porque deja cicatriz
11/05/2010 #302
Avatar de kiws
incluyendo una de mis anécdotas el año pasado en la clase de servomecanismos nos encargaron hacer una PID ( proporcional integral derivativo) bueno pues la cosa es que en mi vida lo había hecho, es mas aun no me salían los circuitos bien con opamps pero pues me dije que tan difícil puede ser ( me arrepentí mas tarde jaja) bueno pues como es de costumbre y como todo buen estudiante recurrí a san google que todo lo sabe jajaja y encontré un circuito el cual con un encoder controlaba la velocidad de un motor de CD y bueno ese es el bueno me dije, llevaba como 10 opamps :S y resulto una maraña de cables en la proto que después no sabia ni donde iba cada cosa pero no me resignaba aun, después de buen rato de batallar ingenuamente dije ya termine mi sorpresa fue que cuando lo iba a conectar en medio de todo la clase empece a alardear que ya lo tenia y que era el primero, lo malo llego cuando conecte la fuente, hizo un tronadero de opamp que parecía el día de la independencia en el salón todo el circuito trono y después de un rato de humo solo quedaban las patitas de los integrados en la proto no había señal del resto jajajaja y claro esta la burla del salón.
espero que les haya gustado.
11/05/2010 #303
Avatar de Tavo
antiworldx dijo: Ver Mensaje
...Jajaja y para rematar. A mis cortos años, tendria unos 9 años, mi padre por fin me regalo un cautin!!!. Lo empecé a usar muy feliz, y por ser un cautin muy barato, duro unos pocos dias. Cuando un buen dia, lo conecto, pasan unos minutos y no calento, checo que este conectado, que todo este bien, y al ver que el cautín se habia dañado... Solte el llanto!!! jajajaja. "Papaaaaaa, ya no jala mi cautiiiin!!!". jajajaja!
Jajaja!!
"Ya no jala" jajajaja!!! que buena expresión!
Me encantó esta anécdota, jeje Saludos!!!
Tavo10
11/05/2010 #304
Avatar de Josefe17
Hoy mismo he soldado la mano a una compañera que sujetaba el PCB para soldar una resistencia. El grito se ha oído en todo el aula. ¡Lo peor de todo es que me suponía que la quemaría!
11/05/2010 #305
Avatar de arrivaellobo
josefe17 dijo: Ver Mensaje
JAjaja, eso pasa mucho, que sabes que va a pasar algo, pero por alguna razon seguimos a lo nuestro
Pobrecita chica que le toco contigo
11/05/2010 #307
Avatar de Tavo
Bue bue... Una quemadura duele pero no es tan grave!
Hace unos 6 años mas o menos, estábamos en Taller (Escuela Técnica) en la materia de Hojalatería. Y como ya saben, en el taller había muchas máquinas, y entre ellas una guillotina para chapa... Pero ALTA guillotina. Brutal, pesada y potente.
Y resulta que el profesor estaba teniendo la chapa para cortar (chapa gruesa del 20 creo) y una alumna estaba cerca de la máquina, y no sabemos como, pero la cosa es que pisó el pedal (era mecánica, no automática) y le cortó un pedazo de dedo al profe. Eso sí que dolió. Yo no pude ver de la impresión..
No me olvido más.
T10
PD: No tiene que ver mucho con "desastre electrónico" pero como estabamos hablando de accidentes... un poquito de offtopic no viene mal, pero solo un poco.
11/05/2010 #308
Chuuuu! eso si que es jodido!
11/05/2010 #309
Avatar de zxeth
ami me agarro el dedo un motor :S. Estaba probando la configuracion estrella de un motor trifasico en el cole hace 2 años y no me di cuenta que tenia la mano encima de la polea, lo prendi pensando que no habia tension y por poquito me saca medio dedo, por suerte solo me pellizco y me dejo la punta del dedo plano :P, igual me lo operaron y me quedo 2 milimetros mas chico que el otro :P
11/05/2010 #310
Avatar de Tavo
EDITADO:
Este mensaje no corresponde. Ya fue movido el tema de referencia a Moderación.
T10
11/05/2010 #311
Avatar de Tacatomon
tavo10 dijo: Ver Mensaje
SI. Antes que vos.
Como saber cuales son los moderadores que están On-Line??
Porque la mayoría tiene la opción de "usuario invisible"...
Fuera de tema, a moderación. Caíste
13/05/2010 #312
Hola como les va. aunque no es mi primer desastre si es para tener cuidado (je je)
Hace poco armé un ampli con el TDA2003 para el auto. En un de las pruebas conectado a la bateria del auto, conecté la polaridad de la misma al revés..... casi me sacó el ojo.... voló como una bala el encapsulado.
13/05/2010 #313
una vez quise hacer un dimer para una lampara incandesente solo con un potenciometro... comenzó con un olor extraño, siguió con humo, luego fuego y por último saltó la térmica...
13/05/2010 #314
Avatar de el-rey-julien
si de desastres se trata e aquí un especialista
queme media casa(mi casa) tire alcohol en una mesa ,estaba limpiando un láser y no se que paso pero estallo en llamas , queme el casino de oficiales con una tv que repare ,no quedo nada esa ves,
tengo mas desastres y acidentes pero asta ay puedo contar
alejandropwr dijo: Ver Mensaje
Es una mentira que tienen proteccion contra inversion de polaridad :enfadado:
27/05/2010 #316
bueno mi primer desastre fue de darmelas de electronico sin saber nada y desarme una radio de mi viejo qUE al final no pude armar y me creeran qUE la guarde durante 7 años hasta qUE tube conocimientos para al final volverla a su estado original .. y hoy aun la conservo y gracias a esa radio me inicie en la electronica
27/05/2010 #317
Avatar de webster26
hola pues me primer desastre electronico fue cuando estaba haciendo un reloj de puros ttl`s y que de repente truena la fuente de 5v y se dispara hasta 224v y pues uno de los ttl`s volo vomo palomita jajaj estubo padre
27/05/2010 #318
Avatar de Tacatomon
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Y como quieren que tenga protección contra semejante avalancha de corriente que provee la batería de un coche...
27/05/2010 #319
con un diodo de 10A o mas...
27/05/2010 #320
Avatar de Tacatomon
Pues no creo que haya espacio para el amplificador + diodo de 10A en el misero encapsulado del TDA2003.
Lupa Sala de Charla
