09/07/2009 #41
Avatar de elosciloscopio
¿Cómo era el condensador?¿Así?
09/07/2009 #42
Avatar de george.manson.69
hola pss lo que voy a contar pss fue de un desatre de un amigo jejeje pero tuve que ver algo yo jeje, bueno antes de salir de vaciones hubo una exposicion de electronica en mi escuela antes de irnos a colocarnos en nuestras mesas con nuestro circuito, estabamos en nuestro taller probandolos, como no tenia una fuente de 5 volts y un amigo si, tuve que ir hacia el para pedirsela, entocnes conecte mi circuito a 5 volt y no funcionaba entonces me di cuenta que estaba usando un regulador de 5 volt y pss porque no lo puese directo? pero mejor le aumente los volt a llegar a 12 volt entonces empezo a funcionar perfectamente entonces le dije gracias! a mi amigo y el dijo de nada...ya me fui a la exposicion pero derrepnte mi amigo llega casi con las lagrimas saliendo de sus ojos, "jorge me quemaste el circuito" y yo dije "yo!" y el dijo "si, no me dijiste que habias cambiando el voltaje de la fuente y conecte mi circuito a 12 volt, y un amigo tambien queme el de el, porque pense que no habia funcionado mi circuito, entonces probe con otro circuito de un amigo y tambien lo quemo y luego me di cuenta que lo hbaias dejado a 12 volts" lo que le habia quemado por mi error por no haberle dicho, solo fue un pic,un lcd, touch pad y el amigo de el, un pic, unos cuantos circuitos integrados de la serie 74xx, leds, lcd, touch pad. antes que me dijieran que les pagara los circuitos, me fui de la exposicion y me fui ala casa, y de ahi, hasat que entre a la escuela en agosto, me van a resivir conque "pagame los circuitos" ajjaja pero por ahora voy a disfrutar las vacaciones...
09/07/2009 #43
george.manson.69 dijo:
De verdad quemaste LCD's y touch pad's?
09/07/2009 #44
Avatar de capitanp
digamos que la si la fuente es del tipo variable la que usaron, tu puedes salir inocente porque mas culpa tiene tu amigo al no revisar la alimentacion y doble culpa porque en vez de revisar porque no anda su circuito conecta otro sin medir si hay o no hay tension
todo por no poner un 7805 en su circuito
09/07/2009 #45
Avatar de mariano22
una vez cuando tenia 8 años taba en el garage de mi casa armando un autito a motor con una pistola de plastico de barra.estube aprox. 2 horas con la pistola enchufada....en un momento esta explotó cuando la estaba usando...yo mismo vi el cortocircuito en la punta de la pistola....corte la termica, lse apago la compu de mi hno que estaba con cosas de colegio y mi mama estaba cosinando... despues casi me castigan....
jajaja
09/07/2009 #46
elosciloscopio dijo:
yeah! les queme todo hasta los vi, y olian a quemado jejej,, me aguante la risa logicamente...hasta me querian golpear de coraje! jajaja a ver si ya no se acuerdan cuando entremos...jeje
09/07/2009 #47
Avatar de Tacatomon
mmm, eso debíoser mucha risa acumulada... La verdad, no me hubiese aguantado..
Si son buenos "amigos" ni siquiera debieron decirte nada .
saludos.
11/07/2009 #48
Avatar de GABILON
Y ,puede que sea algo parecido, pero me parece que los terminales eran tipo patitas, ya pasó mucho tiempo...
11/07/2009 #49
mariano22 dijo:
jajaja
A mi me ha pasado lo mismo, con una pistola igual, pero a los 10' de enchufarla.
No saltó la térmica, pero dió un buen castañazo
22/07/2009 #50
Hace un par de años de esto, de repente se fue la electricidad de la casa. Como no eran las termicas y las demas casas parecian tener luz supuse que era problema de la bajada de 220 a mi casa. Como ya se estaba haciendo de noche ni ganas tenia de esperar a que vinieran los de la empresa electrica (EDELAP) a reparamelo, asi q me subi al techo y desde ahi vi que el fusible aereo se habia cortado (de viejo y oxidado que estaba). Me puse un par de guantes de cocina en cada mano y me pare sobre una tablita de madera por si algo me salia mal. Reemplaze el alambre viejo del fusible por uno nuevo y cuando estaba terminando de ajustar uno de los bornes no se bien q paso, pero se me zafó la pinza y el fusible pelado termino tocando el caño de hierro por donde entran los cables a la casa. Zarpado chispazo que hizo, y un cagazo me pegue... terrible. Para colmo despues de eso no habia mas tension en la bajada, asi q ya me imaginaba haber reventado el transformador de toda la cuadra.
Lo mas gracioso fue que el personal que vino a reparar el desastre que yo habia hecho no se podian explicar como se habian fundido los dientes de las grampas que se colocan el los cableados de la calle. Yo puse cara de no tener ni idea, y ni me preguntaron nada. jajaaa.
Todavia conservo la grampa esa como recuerdo. Fue buenisimo.
22/07/2009 #51
Avatar de Tacatomon
mmm, Me imagino el Chispazo jajajaj. Fuegos artificiales a menos de 5 metros.
Menos mal que la compañia de luz no se te fue encima.
jajajaja
23/07/2009 #53
Avatar de GABILON
maxipadulo dijo:
otro sufrido cliente de edelap::
23/07/2009 #54
Avatar de ls2k
me acorde de otro!..cuando estaba en primaria teniamos feria cientifica, de primera no me interesaba seguia la cienecia en el anonimato, en el ultimo año de la primaria (8 año) me inscribi para participar, construi dos cosas, un generador de van de graaff y (esto no me lo van a creer) un motor de combustion (si quieren detalles del motor de combustion pregunten), la cosa fue fue que el generador de van de graaff lo hice con un tubo de pvc una base un motor de impresora vieja (es otra no la misma esta usaba correa la otra utilizaba cadena), le cambie la polea al motor, puse una correas de unos 5 cm de ancho y 25 de largo y las rejillitas metalicas y todo el cuento (la bola de arriba era de alumnio, me la robe de un poste de alumbrado de la plaza jejejejej.. la cosa que cuando la dire del cole estaba mirando los proyectos un amigo le vario el voltaje a mi fuente esto vario el giro del motor y la estatica generada
cuando paso por mi stant me dijo "¡que es esto?" le explique lo que era que hacia blblablabla "y como lo pruebo" me dijo "acerque su dedo a la bola" acerco el dedo,a unos 2cm de la bola le salto un chispaso azuuulitoo quedo tritona la pobre señora y me dijo que le habia faltado el respeto y me puso el ultimo lugar " cabe destacar que el motor de combustion saco el segundo puesto.. pero yo sabia que mi generador era el mejor de todos
23/07/2009 #55
Avatar de narcisolara_21
ls2k dijo:
, pobre vieja!
Mi vecina me pregunta si le puedo arreglar el secador de pelo que no encendía, y por supuesto no me podía negar a semejante belleza los destapé y era un remache de la resistencia que estaba suelto, lo enciendo desarmado para probarlo y todo bien hasta que se acerca el hijo de la vecina preguntandome que era esa luz roja tan bonita y sin mediar palabras oigo el piiisssssssssss, %$&)/% el NIÑO LOCO agarro la resistencia que estaba al rojo vivo , por supuesto que me asusté a verle la planta de la mano como un carne de hamburguesa, pero como no pasó a mayores y ahora cada vez que lo recuerdo me dá mucha risa ...
23/07/2009 #56
narcisolara_21 dijo:
¿Lo llevasteis al hospital?¿aún tiene la marca?
23/07/2009 #57
Avatar de ls2k
para que llevarlo al hospital por atarantado le paso no spero ni que le respondieran cuando tenia la resistencia en la mano mas me da lastima la resistencia en las manos donde cayo.... jajaajjajajajjjaja
24/07/2009 #58
Avatar de Nimer
Creo que lo primero que volé, fue a los 12 años, una computadora.
Un compañero del colegio, un día en 6to grado, llega muy contento diciéndome que la tía le regaló una computadora, porque se compró una nueva, y ya no necesitaba la anterior.
Entonces, se la trajo a la casa, pero la dejaron ahí parada esperando que se conecte sola y funcionase como si nada.. Por eso mi compañero acude a mí, diciéndome que quiere que se la conecte para usarla..
Perfecto, vamos a la casa.. Estábamos por probarla en el sótano del edificio, para ver si funcionaba.. Con la espectativa en los ojos, antes de conectar tensión revisé las conexiones, estaba todo bien, no había forma de errar..
Pero en la fuente encontré un interruptor que decía 110v / 220v.. Vivo en Argentina, y acá tenemos 220v... Yo cuando ví este interruptor (era el primero que veía en mi vida), pensé: "Lo pongo en 110v, y si no funciona, se LO SUBO a 220v."
Porque claro, mi pensamiento era: Ese interruptor decide cuanta tension va a recibir la PC.. Entonces si recibe menos, no va a pasar nada, pensaba. Y en caso de que no pase nada, entonces sólo resta ponerle 220v.
Perfecto.. Lo pongo en 110v, y le doy tensión.
Esta fuente también tenía una ficha hembra para alimentar el monitor también.. Así que con todo conectado, le metí tensión.
La prendí, prendí el monitor, y todo perfecto.. Me mostró el modelo de la placa de video.. Se puso a contar la memoria ram.... Y en medio de la cuenta de numeritos, se borra la imagen, y hace...
PLAAAAAAAAAAAAAAFFFFFFFFFFFFFF
humo negro de la fuente, un olor tremendamente horrible que daba asco respirar.. Ahí supe que el 110 o 220 no era la tension que iba a consumir, sino el primario que va a utilizar la fuente.
En fín, mi compañero tenía SU PRIMER PC, y yo fui, y se la hice pedazos.
Él, descontento, no me culpó, y pensó que simplemente se rompió... Le compré el disco rígido, la disquetera, y un transformador de 110v, todo a $6. ^^
La disquetera la sigo usando hasta el día de hoy.
24/07/2009 #59
Avatar de Tacatomon
Muy buena anecdota compañero Nimer, menos mal que no exploto tu compañero tambien...pero contra Ti.
Avatar de ls2k
jajajaajaj seria mejor que alguien posteara "yo NO queme una fuente de pc"
Lupa Sala de Charla
