08/01/2015 #181
Avatar de Ratmayor
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
cuanto te falta para enchufarlo?.....
Casi nada y a la vez mucho, no consigo un par de tristes trafos de 12V para alimentar los drivers
28/01/2015 #182
Yo sabía que cojinetes y cigueñales se rellenaban electrolíticamente con cromo por ejemplo , y que el cromo debe tener un espesor para no desprenderse , por ejemplo.
Pero me sorprendí de la simplicidad de éste proceso :
http://www.sabelotodo.org/electrotec...a/acerado.html
Por ejemplo .
30/01/2015 #183
Avatar de Ratmayor
Andaba analizando este diagrama y hay algo que no me cuadra, Yorkville dice que es Clase H, pero a mi se me hace que es Clase G
Tipo de Archivo: jpg yorkville.jpg (42,0 KB (Kilobytes), 229 visitas)
01/02/2015 #184
Avatar de yosimiro
Esto, tal vez le interese a Dosmetros.
02/02/2015 #185
Está buenísimo che !
Lo traje para aquí
02/02/2015 #186
Pero lo habías hecho antes o como resultado del video de P P P ?
02/02/2015 #187
Avatar de yosimiro
¿me pasas el link ?
02/02/2015 #188
Avatar de el-rey-julien
buena idea,para desoldar smd
02/02/2015 #189
mirando tu video encontre este otro,
02/02/2015 #190
Avatar de yosimiro
Buenas SM, he desoldado cantidad de monitores y televisores, solo con eso.
Tiene un solo defecto.
De tanto calentarse, el caño de cobre, se va cubriendo de oxido, y comienza a bajar la temperatura.
Yo lo soluciono, pasando una lana de acero al interior.
Pero lo mejor sería cromarlo.
Por cierto, apoyando no la punta, sino el pliegue del tubo, he desoldado hileras de pines de más de 4 cm de largo
Tambien tengo un tutorial de como hacer uno con una llave aquí.
Como construir un soldador de estaño, con materiales reciclados.
http://youtu.be/v6TCifaTyOo
Claro, pero yo no quería comprar la bujía.
La lámpara bipin es más barata.
11/02/2015 #191
Avatar de locodelafonola
hola gente bueno don rat
aca le subo lo que pidio ., esta completo y funciona perfecto .,
incluso toma los 5v de la salida serial de la compu (en mi caso., no se de otros )
Tipo de Archivo: rar programador AVR si-prog.rar (1,94 MB (Megabytes), 100 visitas)
11/02/2015 #192
p p p dijo: Ver Mensaje
En todo caso, es Daniel Lopez disfrazado.
Yo solo subí (util) mi "soldador de estaño casero y barato".
!!!NOooooo , no soy jo ese tipo , en realidad es un primo de premero grado (pariente) , haora si una cosa es cierta : fue jo quien lo ensinou a el hablar correctamente lo Portuñol , jajajajajajajajaajajajajjajajajja
Miren que verdadera obra prima , quasi sin sotaque lusoparlante ,un perfecto portuñol , verdadera musica para los oidos sin treino (destreinados), jajajajajajajajajajajajaja.
!Fuerte abrazo a todos desde Grasil !
Att.
Ganiel Gopez.
12/02/2015 #193
Avatar de Ratmayor
Gracias a la ayuda de don Loquifoni, al fin terminé un programador universal AVR
Es compatible con:
Attiny 12/13/24/25/44/45/84/85/2313/4313
Atmega 8/16/32/88/168/328 y Arduino.
Tiene conexión ICSP (Ojo, cambié la disposición para hacerme la vida feliz mientras hacía la placa ) y ahí dejo el PCB... Sólo me faltó la forma de averiguar donde rayos puedo ponerle un LED que encienda cuando hay datos...
Edit: Rev 2.0 Corregido
Tipo de Archivo: png Preliminar.png (24,0 KB (Kilobytes), 170 visitas)
Tipo de Archivo: pdf avr.pdf (204,1 KB (Kilobytes), 8 visitas)
22/02/2015 #194
Sodomizando Baterías estilo Sátrapa Impio
Batería de alarma tirada , de 12 V 7 A , una azul cirujeada de la calle , le puse electrolito y a cargar con 220+díodo+lámpara 220V-60W y naaaaaaaa
Así que entró en proceso de sodomizado y gomorrizado. . . muejejeje
Sodomizar baterías
Si una batería está muy descargada y/o muy sulfatada , tiene una resistencia-impedancia interna altísima , casi infinita , que impide la carga.
La sodomizamos , ¿Cómo?
- La ponemos a cargar conectada a los 220 mediante díodo y lámpara de 220V 40-60 Watts de filamentos en serie.
- La ponemos a cargar unos instantes conectada al revés y luego invertimos.
- Si está reseca le quitamos tapas y tapones y le agregamos electrolito , agua destilada o agua de la yanica , en ese órden de prioridad.
- Una vez que levante algo de carga se le introduce sal inglesa-Epsom por sus pequeños ujeros para purgarla , muajajajaja , no , para desulfatarla .
- Conectarle un desulfatador casero.
- Cortarle vasos en corto y puentearla según documento adjunto
Ante su resistencia , le aumenté la tensión de carga a 36V con lámpara dicroica serie que encendió a media luz . . . pero no se recuperaba y le reventó un vaso
Amoladora en mano le descubrí las uniones de plomo entre vaso y vaso
Los medí y le puenteé-cortocircuité el vaso dañado y está ahora cargando
Aqui les muestro otra batería sodomizada sin piedad , a la que se le anularon dos vasos y quedó de 8 Vdc , el pegote es de Perbond para sellar los agujeros involuntarios
Cómo estaba demasiado sulfatada y seguia rebelándose , fué finalmente cargada al revés y de esa forma logré que mantenga encendida una lámpara dicroica casi una hora
Si se fijan los colores de los bornes fueron repintados para evitar confusiones .
Esa irá a parar a una luz de emergencia a tubo de 6V . . . tendré que toquetearle el cargador
Ya se de un Ruso cachivachero que le va a interesar ésto muejejejeje
Tipo de Archivo: jpg DSC06216.JPG (302,9 KB (Kilobytes), 209 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06210.JPG (366,0 KB (Kilobytes), 151 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06214.JPG (215,9 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06215.JPG (226,5 KB (Kilobytes), 157 visitas)
22/02/2015 #195
Avatar de yosimiro
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Batería de alarma tirada , de 12 V 7 A , una azul http://imosolar.cl/wp-content/upload...l_UCG_7-12.jpgcirujeada de la calle , le puse electrolito y a cargar con 220+díodo+lámpara 220V-60W y naaaaaaaa
O sea que la cargas al revés, y así quedan....
Menos mal que no comencé con eso, creía que se invertían solo provisoriamente, y luego de una descarga, se volvía al sentido normal de circulación(electrones).
23/02/2015 #196
Mirá , siempre les he dado un toque al revés de un minuto pa sacudirles el cerebro cuando están MUY rebeldes.
Si siguen rebeldes puede que las cargue al revés , y si obtuve carga , vuelta a cargar al derecho.
Pongamos en claro que dice "la ley" que si se descargan por debajo de cierto nivel , no servirían más y es obvio que al invertirles la carga la pasamos por cero. Pero estamos tratando con baterías basura-inservibles
En algunos casos cargándola al derecho y al revés unas 3 veces , he logrado reactivarlas.
Pero con esa gris , cargandola al derecho , la lámpara dicroica se iluminaba solo durante un minuto y moría , y cargada al revés superaba los 15 minutos .
Así que le di una carga completa de toda una noche al revés y mantuvo encendida a medias (con 8V) una dicroica (4A o más al no estar totalmente encendida) durante mas de media hora larga .
Ésto de cargarlas al revés definitivamente es un experimento nuevo y por eso se los comparto
Aclaro que uso una fuente con una lámpara de 12 o 24 V (según el caso) en serie para ésto.
Saludos !
24/02/2015 #197
Avatar de Ratmayor
Audio USB
A quien pueda interesar.... (Y tenga plata para realizar)
Les traigo un Audio Codec USB, mal llamada tarjeta de audio USB Tiene entradas y salidas de audio analógicas y digitales, y una conexión para audífonos, la diseñé lo más "I Feel Like a Sir" que pude para que fuera digna de oídos exquisitos
El driver lo pueden descargar por acá: http://www.ti.com/lit/zip/slac156
Saludos...
Tipo de Archivo: png layout.png (43,7 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: pdf dac1.pdf (236,4 KB (Kilobytes), 12 visitas)
24/02/2015 #198
Avatar de torres.electronico
Muy bueno Rat!!! Por casualidad.... tenes alguna version que no sea smd?
24/02/2015 #199
Avatar de Ratmayor
La podría diseñar, pero aumentaría drásticamente el tamaño e igual necesitarías soldar el SMD PCM2902 que es el que hace la magia Si no lo ven como inconveniente, me pongo manos a la obra...
24/02/2015 #200
Auch...entonces estoy al horno por que le esquivo a loa smd por una cuestion de que no consigo nada y por que tengo el pulso de un motor perkin 6 andando en 4 cilindros jajajajajaja
Lupa Sala de Charla
