26/09/2015 #321
Avatar de locodelafonola
HOLA
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Por aquí encontré otro LoquiFonCompresor gentileza del Sr. "C"
Subjetivamente se me ocurre que el que mejor resultado dará manteniendo una salida bastante constante.
Limitador de volumen para proteger potencias
OK., de todo lo que estoy armando y por armar., tengo todo exepto ., el transitor BF 245 (sugerido) y la foto resistencia ., que es lo unico que tengo que comprar
Voy a probar todos ¡¡¡¡ ., asi se adapta el que mejor funcione
Bueno aca te muestro el esquematico y la placa del AGC ., faltaria la parte del amplificador de microfono
Por favor si hay algun error avicen
28/09/2015 #322
Avatar de Ratmayor
Me encontré esto en la pagina de Linear, sería bueno tener esta info guardada por aquí...http://www.linear.com/solutions/5968
07/10/2015 #323
Como pasar diapositivas a digital en DIY mode
07/10/2015 #324
Avatar de Mojado
Simplemente impresionante!!! ya tengo trabajo para el finde
14/10/2015 #325
Interesante driver para LED´s de potencia
http://www.inventable.eu/2012/08/06/...alta-potencia/
Tipo de Archivo: pdf Driver para LEDS de alta potencia.pdf (461,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
17/10/2015 #326
Otro driver para LED´s de alta potencia control PWM
http://www.inventable.eu/2014/06/21/...pwm/#more-1285
Tipo de Archivo: pdf Driver para leds de alta potencia con entrada de control PWM Inventable.pdf (388,4 KB (Kilobytes), 19 visitas)
21/10/2015 #327
Avatar de Mojado
Me trajeron varios aparatijos entre ellos Routers, switches y multiplexores de fibra optica, estos ultimos dañados y como adentro casi no tiene nada salvo el ensamble de los hilos de fibra, lo unico que me sirvió fue la carcaza, me hice un mueble para poner mis herramientas...
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151016_230734.jpg (114,3 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151016_231407.jpg (170,7 KB (Kilobytes), 37 visitas)
24/10/2015 #328
Avatar de Ratmayor
Esto definitivamente debe estar aquí...
http://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag0.html
29/10/2015 #329
Avatar de SSTC
guarda que los reguladores 79xx son negativos y no es saco asi nomas del transormador y ojo que no es lo mismo IN/OUT para un 78xx que para un 79xx porque se invierten.
Tipo de Archivo: jpg fuente05_02gr[1].jpg (41,7 KB (Kilobytes), 13 visitas)
31/10/2015 #330
Avatar de SSTC
Fuente de 6 tensiones 15+15 12+12 5+5
Me sigue apareciendo el cartel haber si hay quedo el diagrama de la fuente
Guarda que los reguladores 79xx son negativos. Ojo que no es lo mismo IN/OUT para un 78xx que para un 79xx porque se invierten.
Tipo de Archivo: png Fuente de 6 tensiones de trabajo 15+15 12+12 5+5 (correccion).png (81,8 KB (Kilobytes), 124 visitas)
31/10/2015 #331
SSTC dijo: Ver Mensaje
http://encanta.avalonsoftware.org/ai...nte05_02gr.jpg
El esquema te lo cargue aquí, abajo en imagen reducida.
31/10/2015 #332
Avatar de tiago
Pero están los LED de las salidas negativas mal puestos.
Avatar de SSTC
tiago dijo: Ver Mensaje
correcto, buena observacion. corregido y faltaria que le haga el IN/OUT a ta tarde lo editon
31/10/2015 #334
Avatar de torres.electronico
Rat, aca te dejo la ultima actualizacion de la MSquirt en CCS y los links para que te pongas a descargar como loco...lo que esta dentro del zip megasquirt es la mega en ASM, el otro zip es el del codigo de fuente en CCS...
http://www.megamanual.com/files/code/
http://www.megamanual.com/ms2/
Tipo de Archivo: rar megasquirt.rar (1,57 MB (Megabytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: rar main_v2.891.rar (67,5 KB (Kilobytes), 5 visitas)
21/11/2015 #335
Tipo de Archivo: jpg 12249731_1010090209048212_3263286850465803545_n[1].jpg (79,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
14/12/2015 #336
Nunca está de mas
Tipo de Archivo: jpg 12096092_10206001050198150_4599668199956317293_n[1].jpg (50,2 KB (Kilobytes), 87 visitas)
14/12/2015 #337
Seeee le leo la parte amarilla, pa el otro color , espere me tengo poner los anteojos??? , !2-8 , 13-9 ansegun el dia.
14/12/2015 #338
Avatar de J2C
Don Pepo
Yo ando como Ud. en el ultimo renglón de la zona amarilla !!!!.
19 años !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, que pase la siguiente !!!!!!.
Saludos, JuanKa.-
14/12/2015 #339
Avatar de el-rey-julien
ese esquema lo vi en un farol recargable ,es de 32 led ,pero sin el mosfet ,cuando encuentre el esquema lo subo,me lo copie y tiene un pote que regula el brillo
J2C dijo: Ver Mensaje
Don Pepo
Saludos, JuanKa.-
igual yo ,debe estar equivocada o la tabla o somos muy flacos
14/12/2015 #340
Si si , desnuito peso 105 kilos
Lupa Sala de Charla
