14/12/2015 #341
Moderadora
Avatar de sp_27
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Entonces yo todavía soy una niña con 90/60 en promedio, todo el tiempo
15/12/2015 #342
Siempre vienen a preguntar que tienen una fuente de ±38 para un TDA2050 . . . Solución : hacerle una fuente con un par de transistores y un zener . . . y quemar todo eso en calor . . .
Aqui hacemos lo mismo pero modulando la tensión con el audio . . . sería un clase H o G . . . no se
Lo mismo que ya presenté con el TL084
29/12/2015 #343
Propongo un arrancador de tubo fluorescente (sin su capacitor) como explosor para bobinas Tesla o como protector gaseoso . . .
30/12/2015 #344
Avatar de SSTC
No lo recomiendo el gas se quema muy rapidamente
30/12/2015 #345
Avatar de el-rey-julien
¿cual gas ?
30/12/2015 #346
¿cual gas ?
Moderador automoderado
Mejor escribo nada
30/12/2015 #347
buena respuesta seria
el inerte
30/12/2015 #348
Avatar de yosimiro
el inerte
Ya que hablan de "gas",recuerdo, que te quejaste de lo caro que está...
¿No pensaste en hacer un digestor?
30/12/2015 #349
yosimiro dijo: Ver Mensaje
Dano anduvo detrás de hacer uno en el tambo.
30/12/2015 #350
no tengo tanto para digestar como dano,
que si lo lei hase ratooo ya
30/12/2015 #351
Avatar de Ratmayor
Alguna info sobre como fundir plástico con aire caliente en cantidades insdustriales? Alguien me comentó que es posible derretir aluminio con esa técnica
30/12/2015 #352
yo vi secadores,que sacan humedad al plastico,pero de fundir nada
30/12/2015 #353
Avatar de Ratmayor
Yo he derretido plástico con la soldadora de aire caliente pero para una cantidad considerable, sería muy tedioso
30/12/2015 #354
SSTC dijo: Ver Mensaje
Podés explicar cómo y para que lo has usado y que pasó ?
14/01/2016 #355
Avatar de SSTC
shevchenko dijo: Ver Mensaje
Don gato fumador alguna vez implemento este esquema que ha dejado por ahi? parece una halfbridge autoosilante o algun bicho asi...
http://www.forosdeelectronica.com/at...2&d=1349230828
Es un push-pull Don ruso. Disculpe la demora en la respuesta, no espere gran cosa si una buena estabilidad. Es una linda fuente para un prodigo proyecto
---------- Actualizado después de 1 minutos ----------
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Ah mira !! No lo vi, perdona DOSME. Te comento, esa ampolla tiene un gas orgon.. argon algo asi y neón lo que no te dicen que hay vapor de mercurio En fin coloco alta tensión ampolla en serie y comienza (...) Lo que era un color violeta paso a blanco en segundo y se comenzó a derretir las laminas hasta que exploto el vidrio (...) mas cuando fue diseñado para que arda cuando alla 220V.
En conclusión si quieres un relay termico te lo recomiendo porque al derretirse las lamina soporta un paso de corriente muy elevado, pero cuidado que si explota no te queda ni los alambrecitos y si se siente PZzzz No lo vayas a tocar te va a quedar marcado la palabra philips
podata info: Es un PTC mecánico, es eso DOSME. No comento lo que se me paso por la cabeza
14/01/2016 #356
Avatar de Ratmayor
Yo quiero usar el plástico derretido para sellar unos módulos de ignición que fabrico con tubos de aluminio, el plástico es para sellarlo por los lados y para que los curiosos / copiones no me fusilen el circuito
15/01/2016 #357
Avatar de Ratmayor
Circuito de ignición electrónica Ford alterada genéticamente...
Tipo de Archivo: pdf DuraSparks.pdf (26,5 KB (Kilobytes), 21 visitas)
15/01/2016 #358
Avatar de solaris8
don rat, esta bueno el circuito...
.... es mejor que el chevrolet!!!!???....
para sellar, lo mejor es resina, es liquida en la preparacion, despues cuando fragua queda como piedra....
y si es negra, no se ve nada,nada....
16/01/2016 #359
Avatar de tiago
Epoxi o esa masa cementosa que venden, cuando seca se queda mas o menos como las resistencias vitrificadas o cementadas
16/01/2016 #360
Avatar de Ratmayor
solaris8 dijo: Ver Mensaje
El de GM es más sencillo, usa un MC3334, pero acá no se consigue, y aparte, según el amigo que me ayudó a armar el motor de la nave, el módulo de Ford se porta muy bien salvo por un detalle: No tiene protección alguna, así que si dejas la llave pasada por descuido, incendias el módulo y la bobina Lo que hice fue, conservar la circuitería del Ford, agregarle protecciónes y usar un mosfet para machos, con la idea de que no se dañe jamás
Creo que puedo conseguir resina acrilica...
tiago dijo: Ver Mensaje
Interesante, pero en la situación que estamos acá, no se consigue ni cemento para la construcción
Lupa Sala de Charla
