20/02/2016 #381
Avatar de Ratmayor
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Publica un video del encendido electrónico de la TataNave
Soy malo y me encanta serlo
Pronto!!! Un amigo de otro estado quedó en enviarme el papel para los PCB el lunes
por cierto, como le hago para hacer un zener de 1,5V?
21/02/2016 #382
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
1,5V ¿ Y que corriente ?
http://www.intersil.com/content/dam/...2/isl21010.pdf
21/02/2016 #383
Avatar de Ratmayor
con 5uA me basta y me sobra es para usarlo como barrera, cuando el sensor llegue a los 1.5V el transistor se polariza y se apagó todo
21/02/2016 #384
Arma un divisor resistivo a partir de un zener "Normalito"
21/02/2016 #385
Me dio pereza crear un nuevo post para esto
Hace algunos días me regalaron este amplificadorcito...
...y a pesar de ser ultra chino, vi que tenía mucho potencial, así que me dispuse a modificarlo
Lo primero que hice fue reemplazar esos feos RC4558 por unos exquisitos LM4562NA
Luego modifiqué todo el amplificador reemplazando los pares diferenciales 2SC1815/2SA1015, por unos 2SC1845/2SA992, los VAS 2SC1815/2SA1015 por unos 2SD669/2SB649, los drivers 2SD669/2SB649 por unos TIP31C/TIP32C y los finales TIP41C/TIP42C por unos TIP35C/TIP36C, además de cambiar los valores de las resistencias que alimentan los pares diferenciales y la red de retroalimentación...
Como había nueva potencia, fue necesario modificar la fuente, originalmente, traía sólo 2 IRFZ44N, pero la placa tenía para ponerle los 4...
Y por último, fue necesario rebobinar el transformador, ya que originalmente solo tiraba ±20V y lo hice lanzar ±42V
Aquí una vista del amplificador terminado con todas las modificaciones...:
Y aquí un video del funcionamiento:
https://youtu.be/au8I9c49nD4
!!!!!!!Felicitaciones Don Rat ,te quedou muy bien y prolijo ese trabajo !!!!!!!!!!
Lastima que cuasi todos los conponentes estan con su terminales oxidados , asi quizaz una aplicación de barniz retarde lo processo continuo de oxidación
!Saludos desde Brasil !
Att,
Daniel Lopes.
21/02/2016 #386
Avatar de Ratmayor
Pensé en un divisor resistivo, pero no se... La otra opción era usar un TL431
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Gracias los terminales los desoxidé un poco con un aceite especial de usos marinos, si los hubieses visto antes, ni te les acercabas por miedo al tétanos
21/02/2016 #387
Pensé en un divisor resistivo, pero no se... La otra opción era usar un TL431 . . .
Lo mínimo que regula es 2,5V
21/02/2016 #388
Avatar de John Miller
Hola buen día puedes usar el Shunt Regulator LM4041.
MK.
21/02/2016 #389
?? Quizaz un LM317 te sirva ??
Att,
Daniel Lopes.
21/02/2016 #390
Avatar de Ratmayor
Bueno, la idea es usar un LM35C, que cuando llegue a los 150°C (1.5V), sature un transistorcito que lleva a tierra a otro circuito, apagando todo para evitar daños... La cosa es que el espacio es bastante reducido, sino le pusiera un comparador y listo...
14/03/2016 #391
Avatar de el-rey-julien
driver motor pap con componentes económicos y muy fácil de conseguir + pcb
si desean puedo subir mas driver todos con pcb , algunos con ic (el lb y otros) otros no
yo arme este por lo económico y simple
esta en el zip con el nombre
OS3schematic.pdf OS3layout.pdf y OS3copper.pdf
Tipo de Archivo: zip 3-axis-eksenli-mosfet-cnc-kontrol-surucu-devresii.zip (1,82 MB (Megabytes), 17 visitas)
14/03/2016 #392
Eso lo conseguiste de la página del colega Gevv 320volt.com
14/03/2016 #393
en realidad compre un dvd con un compilado de esquemas,circuitos y todo para armar cnc
es un compilado grande ,de distintas web
incluido unos programas para manejar las cnc , pero no las ocupe,
porque instale linux-cnc
que buena pagina,tiene de todo
si tiene derecho de autor a borrar,no se como es la cosa,
estan lucrando con su trabajo
14/03/2016 #394
Avatar de torres.electronico
me inclino por 320volt
20/04/2016 #395
Avatar de cuervobrujo
Se largo la lluvia... 4 gotitas un rayo y se despejo...
Rat, dejo algo si le sirve. Me olvide que lo tenia.
estaban en la otra PC
Tipo de Archivo: pdf ENCENDIDOS.pdf (8,03 MB (Megabytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ignicion-Teoria-y-Pruebas.pdf (5,02 MB (Megabytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Comprobaciones-encendidos-electronicos.pdf (980,9 KB (Kilobytes), 9 visitas)
27/04/2016 #396
esquema de regulador chino de linterna,con el agregado de un pote se puede regular el brillo del led o los led
yo e puesto mas de 32 led y el transistor aguanta,los led no se queman y no calienta
la alimentación puede ser de 6 volt
Tipo de Archivo: jpg linterna.jpg (75,2 KB (Kilobytes), 125 visitas)
27/04/2016 #397
y con 2 diodos 1n4007 mas un Schottky
27/04/2016 #398
yo te iba a decir que uses un transistor + un lm431
27/04/2016 #399
Los diodos zener de 1.5 V existen. Aún conservo alguno de 0.8V.
Además del LM431 puede utilizarse un led rojo calibrado a 10 mA.
01/05/2016 #400
morta dijo: Ver Mensaje
hoy estuve metiendo mano al tema de la antena y el dongle, mejoro un poco la señal aparentemente y el pre que arme con el mpf102 para 137mhz tiene poca ganancia así que lo saque.
Lo estuve revisando con el osciloscopio y para 14mhz tiene 12dB con una entrada de 200mV entrega 800mV, hasta ahí veníamos bien, pero después lo probé con un modulo de oscilador de una soundblaster vieja de 46mhz y ahí cae estrepitosamente.
Tendría que mirar el pre que uso Mario Sacco para el TDA7000, para llevar la recepcion del chip hasta los 137Mhz.
Por lo pronto dejo 2 imagenes una es la que baje con el sdr y la otra del SMN.
BFR90 BFR91
con ese solo transistor sale un buen amplificador de asta 900mhz o mas
fijate si lo conseguis el transistor,si no lo conseguis de alguna forma te puedo alcanzar uno o dos
,si los ultimos que quedaban me los compre todos ,que eran unos 7 u 8
aqui el esquema ,es de 20 DB ,probado y recontra probado
yo solia armarlos todo el tiempo,cuando la epoca de los canales codificados por uhf
era el reemplazo del costoso amplificador ikusi
http://www.te1.com.br/2008/12/circui...#axzz47PoiTM6p
el ampli solo funciona con el transistor BFR90 o 91 ,con otros transistores ,tambien funciona
pero no amplifica tanto
yo pense que con la tv dijital se reactivava la fabricacion de los amplificadores de rf
pero no paso nada,el tv digital con poca señal funciona
no sabes morta ,parecia cable cuando le ponia esa placa a la antena,
el mejor ampli por legos que construi ,de los tantos que probe
PD:
buen día y feliz día a todos los trabajores y amigos
Lupa Sala de Charla
