22/08/2016 #441
Avatar de yosimiro
Recicladero del "Arenero"
Me pareció que no debía desperdiciarse esto.
http://lowlevelhardware.blogspot.com...cesadores.html
31/08/2016 #442
Parte II de este tema:
31/08/2016 #443
yosimiro dijo: Ver Mensaje
Hola a todos, ese efecto esplica lo cortocircuito interno de muchos transistores antiguos tipo "AF117" y "AF115" (Veer els en : https://www.google.com.br/search?q=A...117+transistor )entre el colector y su caja , donde en eses transistores hay un cuarto hilo de conección a su caja y sirve como blindagen (eses transistores aclarados son de FI y RF)
!Saludos cordeales desde Grasil a todo Arenero!
Att,
Ganiel Gopez.
14/09/2016 #444
Avatar de alex2040r
Hola!
¿Alguien tiene conector canon hembra para PCB, Neutrik NC3FAH?
Acabo de diseñar el componente para Sprint-Layout, y si alguien me podría confirmar
si quedó bien la escala se lo agradecería. He subido el archivo en .LMK, y .DOC listo
para imprimir y que puedan colocar la ficha encima.
Estoy por terminar un proyecto pendiente y como no hay en mis pagos,
lo voy a montar con ficha para panel, pero a futuro colocarle la que va.
Tipo de Archivo: zip Neutrik NC3FAH.zip (10,5 KB (Kilobytes), 0 visitas)
14/09/2016 #445
Avatar de el-rey-julien
no hace falta inprimir,con abrilo y haaaaaa,
bueno,,
en el pcb wizar,cuando tengo que medir algo,coloco el componente en la pantalla y no hace falta imprimir nada
pero la escala tiene que estar a 1:1 ,de otra manera no funciona el truco,,
seguramente con el.doc deve de ser lo mismo ,sera cuestion de probar
15/09/2016 #446
Avatar de alex2040r
bueno,,
Tienes razón
En el doc lo pegué cómo imagen, y está a escala 1:1 también, así hago
cuando imprimo para hacer la pcb, ya que pido impresora laser prestada
y nadie tiene software de electrónica, en cambio el word es pecado no tenerlo (?
Sí ya sé, existe OpenOffice y otros más...
16/09/2016 #447
Avatar de Ratmayor
alex2040r dijo: Ver Mensaje
Hola!
Hola, yo lo tengo, pero para ExpressPCB, te sirve?
16/09/2016 #448
Avatar de alex2040r
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Hola, es el mismo modelo de ficha?
el componente diseñado en ese otro soft?
No sé si sean compatibles, qué extensión tiene?
Con probar no se pierde nada, bueno sí tiempo
16/09/2016 #449
Avatar de Ratmayor
Lo dudo pero al menos puedes copiar las medidas... lo bueno de ExpressPCB es que puedes hacer tu mismo las librerías solo pones las medidas que aparecen en la hoja de datos y listo
17/09/2016 #450
Avatar de alex2040r
¿Cómo copiaría las medidas de un componente que no puedo cargar a mi librería?
No entiende, no entiende
A la que subí la hice yo, el sprint también te deja crear o modificar cualquier cosa,
por eso quería que si alguien tiene "físicamente" el componente lo presente sobre este virtual...
Lo creé a partir del adjunto pasa que está medio complicado, tantas distancias entre sí,
y no todas por separado bueno, algo hice a partir de ello...
PD: Entré a soporte de soft y bajé las librerías, pero ficha canon no hay
http://www.abacom-online.de/uk/html/bibliotheken.html
Tipo de Archivo: pdf Drawing+NC3FAH.pdf (138,8 KB (Kilobytes), 2 visitas)
18/09/2016 #451
¡ Infaltable en el bolsillo del caballero o cartera de la dama !
Cortador por plasma DIY
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1474211773
Tipo de Archivo: jpg Cortador por plasma DIY.jpg (22,0 KB (Kilobytes), 182 visitas)
Tipo de Archivo: pdf HOMEMADE_PLASMA_CUTTER[1].pdf (1,42 MB (Megabytes), 54 visitas)
20/09/2016 #453
buenísimo el cortador ¡¡¡¡¡¡
21/10/2016 #455
Avatar de locodelafonola
bueno me trajeron este equipo de luz para arreglar
bueno en la foto de la placa veran que quite el SCR (PCR606) me lo trajeron como esta en la foto ., el problema que tenia era un A42 en corto ., y dos 1N4007 abiertos ., uno el conectado al cable azul y el que le sigue
adjunto un esquematico de como esta conectado., la parte delos led funciona pero la parte del audioritmico que hace funcionar el motor no
no logro entender como trabaja el puente de diodos con el SCR
aparte no tengo alimentacion en el LM358 para que haga la conmutacion
aclaro que los cables estan asi conectados ., pero puede ser que los allan cambiado(metida de dedos ajenos)
a ver si me dan una pista porque !!!!ya me mariee ¡¡¡¡ jajajajajajajajaja
Tipo de Archivo: jpg capture_10212016_135003.jpg (66,1 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: jpg capture_10212016_135446.jpg (79,3 KB (Kilobytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: jpg capture_10212016_135731.jpg (81,9 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg flower light main board.jpg (110,6 KB (Kilobytes), 352 visitas)
22/10/2016 #457
El motor es síncronico? Por la conexión del pin 2 del LM358 hacia el SCR parece un control Speed con pulso de cambio de giro.
22/10/2016 #458
hola y gracias
Yaitronica dijo: Ver Mensaje
sip ...... exactamente es eso ., lo que estaba quemado ya lo repare
pero como esta conectado no funciona ., trate de buscar un esquema de esto pero no consegui nada
pienso que cambiaron los cables ( lo trajieron asi ) y talvez eso fue el origen de que se quemaran los 1n4007
EDITO PARA NO CREAR NUEVO MENSAJE
bueno ., como veran en la foto de la placa real ., no esta soldado el SCR
no es que alla estado mal ., lo saque para evitar ., que si se accionara hiciera "corto"
por un comentario con "DOSME"
se me ocurio pensar que el la carga (bobina del motor) hiciera de "resistencia" limitadora
de la misma forma como lo hace el capacitor., puesto en la otra parte del circuito que funciona bien
retire el operacional del circuito ( como comente el SCR tambien) y como no hay mas nada que pudiera hacer "corto"
conecte los cables de esta manera (el otro cable de motor esta conectado a la otra face ( marron)
bien ., con esa coneccion ., tengo en los pin 8 (+) y pin 4 (-) del operacional 8,7V en la polaridad correcta
ahora lo que no me cierra es el trabajo del SCR ¿¿¿ esta bien o cuando se accione voy a provocar un corto en esa parte del puente rectificador ???'
para mi si ., aunque el sentido de circulacion de los diodos estaria corecto
adjunto la hoja de datos en formato jpg (es una sola )
Tipo de Archivo: jpg flower light main board1.jpg (103,3 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCR606.jpg (172,0 KB (Kilobytes), 96 visitas)
22/10/2016 #459
Que modelo de MoonFlower es?
Eso si es así los cables están mal puentiados el cable gris no va así, el disparo del SCR hacia el motor debe realizarce por el catodo.
Podrías subir una imagen mas clara del pcb por ambas caras para extraer el diagrama, así te podría ayudar mejor.
Veo que cada punto de salida del motor tiene su correspondiente terminal en serigrafia, se podría deducir su correcta conexión, pero no la puedo detallar bien.
Locodelafonola no te pude responder a lo que me preguntaste, porque al parecer excediste el numero limite de mensajes privados.
09/11/2016 #460
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
hola y gracias
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1477174818
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1477175399
Hola amigo Loco... no se si te pueda servir esto me pareció muy similar el funcionamiento esa plaqueta esta súper remendada pero funcional.
Lupa Sala de Charla
