10/11/2016 #461
Avatar de SSTC
Sospechoso ese circuito
parece complicado, pero no lo es. El tiristor controla el motor AC a través del puente que rectifica y hace de control de potencia o sea se ahorran en triac y en circuito de arranque y corte. Solo es arranque y corta con la frecuencia de la red este circuito es muy conocido y utilizado en las luces de navidad... de paso aclaro que este debate lo tuve con un youtuber que como todo youtroll se creen dueños de la verdad,, en fin, nada, eso el circuito es valido siempre y cuando observa bien los diodos las entrada de linea y el puente polarizado con el tiristor. Que me parece que hay le pifiaron
circuito de doble utilidad
Había un circuito muy conocido que para invertir la señal de video usaba un transistor NPN y un puñadito de resistencia y no un lógica inversora. Claro es obvio que la empresa no iba a gastar todo un integrado TTL (74HC14) para usar una sola compuerta
un verdadero ingeniero se encuentra detrás de estos detalles
01/04/2017 #462
11/05/2017 #463
Avatar de hellfire4
Listo, trasladada los torrent de la colección completa de Lupin
Tipo de Archivo: rar revista lupin v1 y v2.rar (40,0 KB (Kilobytes), 14 visitas)
11/05/2017 #464
Mi no entender cómo bajarlo
Ésta PC no tiene torreeeeeeeeeeeeeeeeent
11/05/2017 #465
Avatar de hellfire4
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Usa el utorrent, desde mi punto de vista, me ha gustado más que el flashget. El resto es fácil, una vez instalado en utorrent, el archivo torrent previamente descomprimido pasara a ser un ejecutable del mismo . Claro, el firewall preguntara si quieres que este en excepciones, y dile que si
http://www.utorrent.com/intl/es/
Se vera algo así una vez que lo tengas
18/05/2017 #466
Avatar de tiago
Voy a colocar ésto aquí ya que la arena está a punto de renovarse
LA TERRIBLE AMENAZA DE LOS METALES PELUDOS
Eso sí, naaada de plomo.
Recordado
Avatar de elgriego
La naturaleza nos supera,,,creemos en nuestra imfinita ignorancia que controlamos todo,,luego surge algo insignificante como esto ,,,y echa por tierra toda nuestra mas avanzada tecnologia.
Avatar de SSTC
Ruso vos que andas trabajando con el TL494 hay te dejo un regulador, La fuente no es mas que una lampara CFL modificada
06/06/2017 #469
Algunas pautas para el diagnostico de motores universales(de escobillas)
El color de la chispa de los carbones en un motor del tipo "Universal" puede dar un indicio de qué le duele al taladro:
Azul: los carbones no están bien asentados o no tienen suficiente presión, o el colector tiene una delga levantada y el carbón salta o necesita una rectificada en torno (o con piedra pomez o abracol como sugirió el colega)
Verde: El rotor tiene puntas rotas que más pronto que tarde terminarán sobrecalentado el colector y dañándolo
Amarilla: probablemente el estator esté quemado o con corto
Blanca y consume mucha corriente: lo más seguro es que algo se quemó ya sea el rotor o el estator.
17/06/2017 #470
Biestables varios para el Michifuchi
Tipo de Archivo: jpg Astable-VCO.jpg (109,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 03.jpg (56,4 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 500w-12v-to-220v-inverter.jpg (75,6 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DC-to-DC AC Inverter Circuit Diagram.jpg (43,6 KB (Kilobytes), 11 visitas)
18/06/2017 #471
Avatar de solaris8
hace un tiempo empece una especie de alarma para un horometro o horimetro, despues de algunos contratiempos
el principio.....(circuito diseñado por fogo)
terminado...(o casi)
se supone, que al desconectar el horometro debe sonar la alarma, la desconexion esta simulada con sw2, esto activa a k2 y para desconectarlo hay que resetearlo con sw1.
lo dejo aqui por si alguien le sirve, o ve alguna mejora
ahh, tambien esta en el rar, en livwire
Tipo de Archivo: jpg Detector de corte.jpg (27,0 KB (Kilobytes), 124 visitas)
Tipo de Archivo: png horometro.png (60,5 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: zip HOROMETRO.zip (87,3 KB (Kilobytes), 2 visitas)
18/06/2017 #472
Avatar de SSTC
El no se que relay vas a usar pero el bc338 es mucho transistor. En el simulador ese el relay trabaja a 140mA los mas grande que yo uso trabajan con 75mA y siempre uso el C945, pero si no te es problema de precio y puede compra el BC338
18/06/2017 #473
Avatar de solaris8
el bc338 sale 4 $...
http://articulo.mercadolibre.com.mx/...circuitron-_JM
si tomo en cuenta que arraque de un 42c, creo que baje mucho los costos
18/06/2017 #474
¡ Ahora veo claro donde está la falla !
Tipo de Archivo: gif 400[1].gif (99,2 KB (Kilobytes), 112 visitas)
28/06/2017 #475
¿ Alguien del Arenero quería ponerle Mosfets a una fuente de PC ? No me acuerdo si era el Ruso o el Yanimiro
S.M.P.S. 250W Con transformador reciclado
29/06/2017 #476
Avatar de SSTC
Era el ruso
30/07/2017 #477
Avatar de locodelafonola
Hola
ingelectronicprincip dijo: Ver Mensaje
Hola que tal??...me gustaria saber si conocen y pudieran pasar algun link o en tal caso algun libro en pdf en españo, que yo pudiera leer para aprender a programar, soy principiante en esto y no conos mucho de programacion, se los agradeceria mucho
Aca te subo algunos que encontre ., y son gratuitos
Tipo de Archivo: pdf ejercicios_de_arduino_resueltos.pdf (4,49 MB (Megabytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Arduino_usuario_manual_es.pdf (1,05 MB (Megabytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Arduino + Ethernet Shield.pdf (670,4 KB (Kilobytes), 2 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 30 projects of Arduino for evil Genius.pdf (8,26 MB (Megabytes), 3 visitas)
31/07/2017 #478
Muajajajaja
07/08/2017 #479
Avatar de SSTC
El youtuber ruso Aka Kasyan. Algunos de sus trabajos no son replicables
08/08/2017 #480
Avatar de cuervobrujo
aka kasyan tiene otro canal en ingles..
https://m.youtube.com/channel/UCs9Yqob1vfCTySf3hNtLcywKasyantv ahí traduce sus vídeos en ruso.y
por algún lado tiene su web en ingles y ruso..
Lupa Sala de Charla
