09/08/2017 #481
Avatar de SSTC
cuervobrujo dijo: Ver Mensaje
aka kasyan tiene otro canal en ingles..
https://m.youtube.com/channel/UCs9Yqob1vfCTySf3hNtLcywKasyantv ahí traduce sus vídeos en ruso.y
por algún lado tiene su web en ingles y ruso..
Si, pero ingresa a la rusa tiene mejores desarrollada la informacion
04/09/2017 #482
¿ Podré usar un LM2415T cómo driver de un amplificador de audio ?
Seguramente deberé jugar con los 12 V y/o agregar un preset para fijar el voltaje de polarización de la entrada no ?
La salida trabaja con 85 V de alimentación
05/09/2017 #483
Avatar de J2C
H
Para hacer 3 driver's???. Por que el encapsulado lo permite, no me agrada la idea de paralelar los 3 en una sola salida.
Pienso que mas que jugar con los 12V de Vbb habría que verificar en algún monitor/tv cual es realmente la tensión típica que recibe de la etapa previa por Vin.
Debo tener alguno dentro del stock de repuestos ya que recuerdo haberlo usado para reparar en algún monitor hace años.
Saludos, JuanKa.-
05/09/2017 #484
Lo haría de mugriento nomás Ya serruche una fuente completa de monitor Mc Intosh hecho en Suiza que tiene 80V 15V y 12V , la parte de 80 V enciende rojiza una lámpara de 220V 100Watts . . . con la de 200 Watts ya no puede
Sería un 2.1 usando los 3 amplificadores con un par de salida + capacitor cada uno.
0V to 5V input range.
Cada amplificador es inversor
06/09/2017 #485
Avatar de J2C
H
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Lo haría de mugriento nomás .....
No lo veo así, si mal no recuerdo en alguna web usaron un TL431 (Zener ajustable) como pequeño amplificador de audio. Y la inventiva donde esta entonces?.
la parte de 80 V enciende rojiza una lámpara de 220V 100Watts . . . con la de 200 Watts ya no puede .....
Si con la lámpara de 100W los 80V se mantienen estables, calculo que entre los tres amplificadores deberían sumar 40/45W de audio. Interesante potencia.
..... Sería un 2.1 usando los 3 amplificadores con un par de salida + capacitor cada uno. ....
No conozco mucho del tema, pero el amplificador de bajas frecuencias (graves) no es el que tira un poco mas de potencia que los de cada canal?.
..... 0V to 5V input range.
Esa tensión es la que creo que hay que manejar con cuidado para estabilizar el punto medio de la salida. Mi duda es como averiguarla sin que el LM2415 muera en el intento.
Saludos, JuanKa.-
06/09/2017 #486
Yo de mugriento le hice al TL431 algo similar a lo que quiero hacerle a éste , tira 80 Watts , solo que aquel tiene pocos agudos
[Aporte] Super Amplificador de "Tres Transistores"
Este tiene una ganancia de -19 , bastante potable para audio , después vería de obtener la máxima potencia para el canal de graves y disminuirla para los otros dos de agudos . . .
Creo que con 2,7 Vdc en la entrada para fijar el offset estaríamos , supongo con un preset de 20 o 50 kΩ , fijate la gráfica del datasheet :
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg Offset-LM2415.jpg (87,9 KB (Kilobytes), 127 visitas)
07/09/2017 #487
Avatar de J2C
H
Si lo alimentaras en 80V, por que lo centras en 45V??.
Mi opinión seria centrarlo en 40V como siempre hacemos en los amplificadores y para eso la grafica te dice 3.0V ± ??? por que no indica la tolerancia. Un buen capacitor de desacoplamiento para la conexión al preamplificador y dale gassssssssssss !!!!!!!!!. Igualmente al ajustar con un preset se puede variar en el futuro teniendo en marcha mientras controlas la salida con osciloscopio.
No olvides que deberás hacer algo parecido a lo que hiciste con el TL para evitar la distorsión de cruce, que incluso tal vez te convengan centrarlo en 38V para que la saluda quede centrada a 40V ó la mitad de la tensión que te entregue la fuente que procesaste:
..... Ya serruche una fuente completa de monitor Mc Intosh hecho en Suiza que tiene 80V 15V y 12V , la parte de 80 V enciende rojiza una lámpara de 220V 100Watts . . . con la de 200 Watts ya no puede ....
La limitación de la potencia de las dos vías de agudos (como las llamamos) la haría limitando la amplitud de la señal de entrada tipo ajuste de volumen interno, independiente del ajuste del volumen general del equipo que es externo.
Lo del TL también lo había leído en algún foro extranjero en mucha menos potencia, no con tu circuito.
Saludos, JuanKa.-
08/09/2017 #488
Avatar de Ratmayor
http://www.seekic.com/uploadfile/ic-...1122150768.jpg
Si funciona el STK392-110, no veo por que no...
09/09/2017 #489
Si Sr. Don Ratineitor , yo iba a comenzar con uno de esos : Necesito Datasheet o conexionado de STK4277
Pero no consigo el datasheet
Armaste uno de esos STK392-110 para audio ?
10/09/2017 #490
Avatar de Ratmayor
Te sorprenderías las ****deses que hago cuando estoy aburrido
P.D.: Sabes a que equipo pertenece ese STK4277?
10/09/2017 #491
Retroproyector , no sabo marca y modelo , heredé la placa de convergencia con ese integrado y 100 presets . . . quizás haga ingeniería inversa
Anduvo bien ese amplificador ?
Además heredé los tres tubos con sus yugos y sin lentes.
11/09/2017 #492
Avatar de Ratmayor
Según supe, lo usa el PIONEER SD-P6081, si consigues el SM, estás hecho
Mejor digamos que andaba
13/09/2017 #493
Avatar de capitanp
Atale el alargue con el enchufa a un caballo y ponelo abajo del tanque, cuando rebalse el caballo no se va a querer mojar y listo lo desenchufa pero si el caballo se retoba y no quiere saber nada compra un flotante automatico
16/09/2017 #494
Propuesta
Aquí tienes, por lo menos una idea, de como resolver tu inquietud con pocos
elementos y de fácil adquisición.
Tipo de Archivo: pdf Instala tu automático para el tanque.pdf (448,7 KB (Kilobytes), 4 visitas)
20/09/2017 #495
Hola a todos areneros despiertos y tanbien los arenoctanbulos!
Don Driego de dejo aca un Link de tus patricios releño de proyectos de RF y afines : http://www.hlektronika.gr/forum/arch...f-310-p-2.html
Desejo que sea de gran utilidad
!Saludos cordeales desde Grasil a todos amigos que porventura este mirando ese post.
Att,
Ganiel Gopez.
28/09/2017 #496
Avatar de solaris8
buenos dias areneros cirujanos
Eso es un detector del clima húmedo?
es un soldador de 12 volts, claro que podria llegar a los 24...
shevchenko, podrias decir en que parte esta del foro, supongo fuentes de alimentacion...
28/09/2017 #497
Avatar de yosimiro
solaris8 dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...p;d=1506601737
Tiene todo el aspecto de un ZVS.
es donde aparece por primera vez, luego se vé el diagrama varias veces.
Yo lo armé con IRF 630B, y se la bancó bastante.
28/09/2017 #498
Cuando a la ZVS la querés hacer andar con bobina resonante sin punto medio , cómo por ejemplo para calentamiento , entonces usas dos inductores , lo que no vi es que usaran un inductor más grande con doble bobinado . . . debería probar
Modificada :
Además existe la posibilodad de usar transformador separador , o no :
12/10/2017 #499
Inverter push pull sin electónica alguna
12/10/2017 #500
https://www.youtube.com/watch?v=qwxgSA542cU
Hola a todos , aca hay nada de nuevo ,esa técnica de conbersion DC/DC ya era enpleyada en los premeros radios valvulares para coches en la década de 40' en adelante para generar la alta tensión a partir de los 6,0 Voltio de la Bateria
Att,
Daniel Lopes.
Lupa Sala de Charla
