14/10/2017 #501
Avatar de Ratmayor
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Publica un video del encendido electrónico de la RataNave
Ya tiene un año funcionando de 10
Hace 2 Semanas #502
Interesante artilugio al cual le han prolongado el quemador con mas tomas de aire para que la llama quede dentro y solo salga "aire caliente"
Hace 2 Semanas #503
Avisoles , comunícoles , intímoles , las resistencias blindadas de lavarropas pueden doblarse , plegarse.
Todavía no le saque foto , pero pude , cortando el soporte , plegarla de ésto :
A ésto :
Hace 2 Semanas #504
Avatar de shevchenko
mesejante soldador...
luego ponele un caño de chapa con bujeros (dejando una pulgada libre en la punta) y con el MAP pro le pones un toque de plata en la punta (solo expertos)
Hace 2 Semanas #505
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Hice la pregunta hace unos 6 mese atrás, via arenero. E l único que respondió "LO DUDO" fue Don Fogo.
¿Cómo te enteraste del asunto y si te enteraste del método?
Hace 2 Semanas #506
Tengo mis dudas de que esa herejía se pueda hacer con cualquier calefactor
Hace 2 Semanas #507
Todo nace . . . el buebo o la gashina . . .
Jamás de los jamases hubiera intentado doblar una de esas resistencias porque pensaba que adentro tendrian cerámicas , digamos mini anillos cerámicos entre la resistencia enrollada propiamente dicha y el caño soporte.
Vi un par de videos de fabricación de resistencias blindadas y al ver el proceso
1º Hacen el "resorte"
2º Calientan el resorte al rojo cereza para oxidarlo a óxido ferroso u óxido de hierro III (aislante eléctrico)
3º Deslizan el resorte dentro del caño
4º Colocan uno de los terminales cerámicos + cable o conector
5º En algunos casos las ponen verticales y las llenan de arena blanca, en otros no.
6º Colocan el segundo terminal
7º Con una dobladora les dan la forma final
FIN
Así que agarré la resistencia de lavarropas, le corte con amoladora ese soporte al medio y con dos maderas le hice palanca entre las dos orejas de la punta y logré plagarla la tengo andando como prueba con un dimmer y no tiene fuga a tierra
Hace 2 Semanas #508
FIN
¡¡¡ MIRÁ !!! Vos...
Nunca encontré video parecido, ni explicación tampoco. Ahora me queda claro cierto asunto.
Luego doblaré y contaré mi historia.
Agradecido DosMe...
Hace 2 Semanas #509
De nada che
Nótese el laboratorio resistencieril , el instrumental , la tecnología , el equipamiento , la indumentaria , las normas de seguridad !
Aqui la foto real :
Tipo de Archivo: jpg Fotos celular 008.jpg (61,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Fotos celular 009.jpg (68,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Lupa Sala de Charla
