16/05/2014 #81
Avatar de Ratmayor
SSTC dijo: Ver Mensaje
hablando de mosfet me trajeron esta potencia
http://www.xonox.com.ar/images/CA-6150.JPG
y ahora te quiero ver http://danyk.cz/_nevim.gif ni idea de como arrancar encima el led Themal esta prendido.. ya veo que hay que buscar el THR y que tara ra ra ra y para rematarla el tipo me dice que sacaron un resistencia y pusieron un puente Y no encuentro el PUENNNNNNNNNNNTE
Solía sustituir el termisor por una R de 22Ω Aunque esa falla también la puede causar el comparador que va al TL494...
16/05/2014 #82
Avatar de SSTC
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
interenzantirigillo
Vos decís rat que el problema puede que esta por el lado de la fuente, en ese caso desconecto de la alimentación y lo alimento con 24+24 si es el comparador...
después voy a probar.. esperando que cargue la batería muerta muerta
22/05/2014 #83
Avatar de Ratmayor
Houston, tenemos un problema
Al parecer el comprador reacciona, pero el level-shifter no
Tipo de Archivo: jpg cosas raras.jpg (91,3 KB (Kilobytes), 139 visitas)
23/05/2014 #84
Avatar de SSTC
que raro, estas usándolo tal cual te lo recomiendan solo que R3 es mas elevada
23/05/2014 #85
Avatar de Ratmayor
Voy a jugar con los valores de las R5 y R6 a ver que pasa...
23/05/2014 #86
El IR2110 ¿ Está sano ?
El IR2110 ¿ Es realmente un IR2110 ?
23/05/2014 #87
Avatar de Ratmayor
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Le tengo "idea" al IR, Pero según la espectrografia de tacato, es auténtico... Sin embargo, así fuera falso, debería haber algo en la entrada...
26/05/2014 #88
Avatar de SSTC
Una pregunta. ¿Donde puedo encontrar los datasheet de los integrados que comienzan con las letras KIA? este es uno de los que tengo..
tengo como 10 integrados que no encuentro los data porque no encuentro nada de ellos.
26/05/2014 #89
Avatar de J2C
Son de KEC = KEC Corporation
Aunque ese es copia del Toshiba TA7343AP.
Saludos, JuanKa.-
27/05/2014 #90
Por ahí anda 2m hablando (Escribiendo) sobre una fuente, encontré el esquema completo y diseño de PCB
Tipo de Archivo: jpg 20140510035447989[1].jpg (118,3 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20140510035446102[1].jpg (68,7 KB (Kilobytes), 28 visitas)
27/05/2014 #91
I don't remember
27/05/2014 #92
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
I don't remember
Yo tampoco , era una imagen de parte de esa fuente, solo el opto, transformador y rectificadores.
27/05/2014 #93
Ahhhhhhh , si pero no
Te engañó el graffitti chino jajaja
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
27/05/2014 #94
Avatar de SSTC
Una pregunta si un monitor tiene masa viva en masa o negativo (o sea lo mismo) y por mas que le invierto la entrada de linea o sea fase por neutro sigue haciendo lo mismo
compense a pensar que tiene algo en la fuente con descarga a tierra salta el diyuntor
para no estar especulando alguien tiene algo parecido que le alla pasado...
lo único que le puedo decir que este monitor pertenencia a un ciber, y es un samsung syncmaster de 17" TRC
27/05/2014 #95
Fijate que a la entrada de línea suele haber dos capacitores a masa
27/05/2014 #96
Avatar de SSTC
SIp los cambien tenias fuga bastante para mi gusto
Cha gracis dosme
27/05/2014 #97
Listo , lo resolviste ?
Cuando los aparatos no usan tierra porque la casa no tiene la instalación , se los saco para que el aparato no quede a 110 V y a la gente les resulta incómodo y les da miedo
27/05/2014 #98
Avatar de SSTC
si lo arregle le cambie los capacitores por otro de un monitor que tenia dando vuelta por el taller y anduvo
NO entendi eso de que sacándolos me podes explica por fa
09/06/2014 #99
Avatar de locodelafonola
hola gente .... bueno angel .... aca te dejo lo del dimer .... espero que te sirva ..... juan
Tipo de Archivo: pdf 0-10V Dimmerpack.pdf (205,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
09/06/2014 #100
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
Es la misma idea de este tema: Dimmer Controlado por Corriente Continua
Lupa Sala de Charla
