09/06/2014 #101
SSTC dijo: Ver Mensaje
NO entendi eso de que sacándolos me podes explica por fa
Fijate C2 y C3 (arriba a la izquierda) , si bien son para eliminar ruidos como parte del filtro de entrada , forman un divisor de tensión de 220 / 2 = 110 Vac , que queda conectado a la tierra del equipo, si el equipo está conectado a tierra física , eso se pierde porque es poca corriente , unos miliamperes , pero si no tiene conección a tierra , te caa a patadas y resulta incómodo. Entonces se los quito.
http://rpc.yoreparo.com/foros/files/...supply_545.gif
09/06/2014 #102
Avatar de SSTC
Pensé que eso capacitores eran para filtrar los ruidos de los diodos de rectificación, buena deducción a la tarde probare con algún equipo para ver que pasa... El monitor se fue
Cha gracias por el dato DOSME
15/06/2014 #103
Avatar de Ratmayor
De casualidad alguien llegó a ver como funcionaba el circuito que llamaban "Rapid Start" de los equipos valvulares, que se trataba de un circuito que enviaba una sobre tensión a los filamentos por unos segundos para que calentasen más rápido y luego volvía a la tensión normal?
15/06/2014 #104
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
lo he visto y "Guta"
15/06/2014 #105
Tampoco guta , es cómo poner un cuete en el traste a un anciano para que se levante más rápido
16/06/2014 #106
Avatar de hazard_1998
ya se que ese funciona, pero como se si necesito mas powa?
lastima que leí tarde el reciclacero.... pregunto, vos buscaste aquí?
yo sabia que habia posteado algo al respecto hace tiempo... pero viniendo de un moderador como tú, hacer papelones al punto de que 2m te modere... que mal ejemplo eh.....
16/06/2014 #107
Ahora me acordé !
Eso de torturar el calentamiento de una válvula se comenzó a emplear hace muchos años con los filamentos de los CTR , cómo para que los Tv color encendieran casi instantáneamente.
Pero acordemos que los tubos esos ya venían preparados de fábrica para esa pichicata térmica
16/06/2014 #108
PTC cómo los de carga de capacitores ??
16/06/2014 #109
Avatar de Ratmayor
Con un PTC, eh...? pero no se repondría tan rápido...
Lo que quiero es encender, que encienda y apague así el pulso quede fijo, no se si me captan la idea...
17/06/2014 #110
Avatar de el-rey-julien
mala idea desde el principio,ya que el tiempo que te ahorras en encender la válvula es despreciable y corres el riesgo de quemar el filamento de la preciada válvula,
ya que son caras,yo opino que deverias respetar el tiempo,que no son mas de 10 segundos y prolongar la vida util de tu valvula,
ahora una pregunta,que esperas alguna catástrofe del tipo nuclear,que usas una válvulas en el encendido electrónico de un auto???
o es que tenes un mig29 en venezuela y le queres sacar algun secreto???
pues no hay secretos y olvidate de la vonina encendía mientras se apaga/enfriá la válvula ,
no pasa nada don rat, la bonina no se te va a quemar,
si quieres usar valvulas,todo bien,no le busques la quinta pata al gato
17/06/2014 #111
Avatar de Ratmayor
Nada de eso, solo quiero que en el caso de que el motor se apague y el platino o el sensor Hall queden encendidos, la bobina se apague, por eso quería discriminar los flancos, así cuando se envíe el pulso al driver, encienda la bobina nada más para el chispazo y luego se apague... Nada siniestro... U.U'
17/06/2014 #112
Acoplás con capacitor serie , cómo se hizo toda la vida
18/06/2014 #113
Avatar de Ratmayor
Lo hice así y no hizo nada no se si puse muy poca capacidad o no puse nada para que el cap descargara
18/06/2014 #114
Avatar de SSTC
se hace con un capacito en la base de un transitor con un diodo se llama encendido suave, pero no logro encontrar el diagrama no me acuerdo en que pagina web es que lo vi ...
acá esta la linterna a 220 que buscaban
Lo que no recuerdo a que tema pertenecía jeje
18/06/2014 #115
Avatar de solaris8
buenas areneros desparramadores y demases!!!
ahora se dedican a torturar valvulas?, no confian en los transistores la ley de ohm y hall???
don rat ponele un V8, carburador de 4 bocas, bobinas individuales y listo.....ahhh saca los asientos de atras y pone un tanque de combustible adicional....
18/06/2014 #116
Avatar de Ratmayor
Gracias, veré que invento
solaris8 dijo: Ver Mensaje
Lo que quiero es un reemplazo económico a los módulos de encendido electrónico, no busco armar un auto para contrabandear gasolina... Aunque debería considerando lo barata que cuesta acá...
29/06/2014 #117
otro ricachon
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
para los anteneros
http://daniel-engel.pagesperso-orang...ad/realis.html
esta funciona bien,un centimetro de separación entre el elemento reflextor
pero esta otra funciona muchisimo mejor que la primera
en lugar de 30,7mm yo la doble en 31mm ,use el mismo cobre de un cable coaxil
aqui el detalle de donde tiene que estar aislado
otra mas
esta medidas use ,pero la ise doble
por error conecte esa antena al tv y funcionaba lo mas bien en los canales digitales,
aunque los cálculos dicen que para tv digital la medida tiene que ser de 12 centímetros cada lado,mas o menos
02/07/2014 #118
Avatar de SSTC
Hola
Bueno dejo una pregunta aqui
desarme la pistola de calor y decidi colocar un capacitor de 100nF para suprimir los chisporroteos y un de 1000µF para optimista el trabajo del mismo
que tensión es la mas recomendada para estos motores de 12Volts
el capacitor que dibuje es el que no tiene
Tipo de Archivo: jpg pistola de calor.jpg (39,1 KB (Kilobytes), 127 visitas)
02/07/2014 #119
la tensión mas recomendada para motor de 12 volt es 12 volt jajajajjajajaa
igual te va a funcionar con digamos 20 volt,pero no va a durar mucho
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1404313353
pequeño gato-saltamontes la respuesta esta en la pregunta
02/07/2014 #120
Para que tenga más torque podés hacerle un switching con mas voltaje , digamos 30 V y 30 % del ciclo
Lupa Sala de Charla
