24/08/2014 #141
Avatar de torres.electronico
Indio, no te encontre casi nada potable (tags "toshiba L505D")... pero...chequeate estos links....
Posibles Diagramas (no pude chequearlos por la super conexion que tengo ):
https://mega.co.nz/#!KVIX1QaT!slTF5h..._FYbHSPsQAFd0Y (descarga muy lenta )
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=65364 (requiere registro y pass )
guia desarme:
http://www.irisvista.com/tech/laptop...herboard-1.htm (todo suma...para no romepr el pastiquerio )
driver:
http://laptop-share.blogspot.com.ar/...-notebook.html
Bios:
http://laptopsbios.blogspot.com.ar/2...1_archive.html (control+F si estas en firefox y pone L505 asi lo eonctras rapido )
despues de mandarte la macana con el anterior link, aca tenes la medicina :
http://nokiaware.wordpress.com/2007/...-phoenix-bios/
24/08/2014 #142
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
Amigo torres, me llamó la atención tu indicación de que eserviceinfo (requiere registro y pass ), por lo tanto, accedí a la página y verifiqué que no es así. Soy asiduo visitante de esa página y jamás había visto ese requerimiento. Se pueden bajar hasta 50archivos/día; 500/mes...
24/08/2014 #143
jajajaja, que pagina de mercole @#~€~#@@€cdbsvkbsdhvñb<hs jajajaja, me pidio registro para poder descargarlo... Entre hasta en el club D y ni ahi estaba... hay otras paginas mas que no las inclui por que hay que pagar, y ya conozco el viejo truco de pagar y cuando vas a decargar, es cualquier verdura jajajaja
24/08/2014 #144
Avatar de solaris8
Que buscan ???
toshiba satelite L505D-SP6905R.
es de 15.6 pulgadas, numero de arte PSLV6U-00TM4
parese que es modelo solo para hacer mesas de cafe!!!!
25/08/2014 #145
solaris8 dijo: Ver Mensaje
no no no ... buscalo por serie L500 o L505 (la D ponela si queres)... Lo que varia en el serial que le presede, es el bios y alguna que otra pavada insignificante, pero las series, definen la MB pelada.
che... pregunta... probaste sacando la bateria, colocando una ram de otra maquina (que sabes que funca) e implementar el conector de salida de video / monitor u HDMI???? si probaste eso, y no tenes señal de video, tenes una tecla que ligada a la tecla de funcion, habilita esas salidas... en mi caso, en esta maquinita que tengo es Fn+F3...
algunas veces cuando el bios no detecta video, ni se mosquea... pero para... estoy hablando al aire al cuete, por que te faltaria el beep.... mmmmm, hace de cuentauqe no dije nada...
Vos sabes que cuando estaba buscando info, me tope con un video (que decia call no se cuanto) y muestra como repara esa misma maquina... pero si ves como la repara, te reis conmigo jajajaja.... muestra el desarme... comprueba si el cable del jack esta bien, y como le da ok, cambia saca procesador y pone MB nueva despues arma de nuevo la maquina y la arranca
Si no es blanco, es negro... el tema seria si no le arranca despues
me hace acordar a los tiposn que hacen inyeccion acá... el auto sale con todos los sensores nuevos del taller... si anda o no, ese ya es otro tema
---------- Actualizado después de 49 minutos ----------
links para guardar
http://www.elhvb.com/mobokive/edwin/laptops/Toshiba-ug/
http://www.notebook-manuals.com/
http://www.laptoprepair101.com/
04/09/2014 #146
Avatar de nasaserna
No se si es correcto hablar de esto en el arenero, pero.....
1. instalas y ejecutas el ccleaner, luego vemos como configurarlo para mejorar su rendimiento.
2. luego de esa limpieza... instalas el malwarebytes anti-malware, no lo dejes residente, si te dice que lo pruebes un tiempo, le dices que no, la limpieza antes de esto es para que se te demore un poco menos el antivirus buscando en la basura los virus (ya que muchos se alojan ahí).
3. luego del antivirus, vas de nuevo al cccleaner y eliges la opción herramientas, ahí buscas la opción borrar disco ( no asustes esta es para borrar el supuesto espacio libre del disco duro, ya que normalmente cuando borras archivos, estos no desaparecen del disco, ni aún cuando vacias la papelera de reciclaje, el sistema operativo simplemente borra los nombres de los archivos y deja la información ahí, así hasta llenar por completo el disco duro y ahí si, sobre escribir la información borrada lo cual es en la mayoría de los casos la lentitud de los computadores luego de un tiempo corto o largo para las personas dependiendo del volumen de información que manejen).
4. luego de esta odisea de borrar el famoso espacio libre, puede oscilar dependiendo de lo lleno que se encuentre el disco duro, ( ya sea realmente lleno o virtualmente lleno) entre media hora y varias. instalamos y corremos el defraggler (está demostrado que es mejor que las herramientas de defragmentacion de los sistemas operativos ya que no guarda información para ellos relevante)).
correr el deframegtador luego de vaciar el espacio libre es indispensable porque este programa trata de colocar los archivos de manera ordenada y seguida pero si no tiene espacio libre para trabajar esto tardaría días.
5. luego de la tortura de correr el defragmentador una o mas horas, se vuelve a correr el limpiador de espacio libre, pues luego de desfragmentar, queda otra cantidad muy grande de espacio libre lleno de información que es la que corresponde a los archivos fragmentados que ya han sido organizados en algun lugar del disco.
Nota: los archivos que normalmente son los mas fragmentados son los programas, videos, música, y cualquier información grande que sea bajada de internet, ya que esta es insertada al computador en paquetes pequeños por razones obvias, pues no podrías hacer nada en internet simultáneamente si no fuera así, lo mismo que el computador está analizando con el antivirus, etc. es por eso que siempre se van a estar fragmentando los archivos en tu computador, lo quieras o nó.
incluso en los discos de estado sólido ocurre, pero en teoría el desgaste de ellos es mínimo(no olvidar la: obsolescencia programada
Me cansé la próxima semana mas cuentachistes
07/09/2014 #147
Puesta a punto de motor con encendido por platinos
primero : determinar el punto muerto superior del primer cilindro
Saca la primera bujía y mover el motor con la mano en este caso desde la paleta del ventilador.
Llevar el primer piston arriba usando un destornillador en el orificio de la bujía para detectarla.
Poner al dedo en el orificio de la bujía obturándolo y mover apenas el motor, si se produce vacio estamos bien, si no repetimos lo mismo pero con 360 grados de diferencia (marcamos la polea con una tiza para saber)(Vacio= valvula cerradas=momento de la explosión sino valv abierta)
Segundo : sincronizar con el encendido
Con el primer piston en p.m.s saco la tapa del distribuidor y me fijo donde apunta el rotor, ahí es donde tengo que tener la chispa del cable que va al cil 1, esto lo logro moviendo el distribuidor previa aflojada del bulón o tuerca (si no sacaron los cables ahí tenria que arrancar después se hace el ajuste fino)
Si cambiaron los cables de posición pongo el cable del cil 1 en la tapa para que coincida con la posición del rotor.
Si es de 4 cil. el orden de encendido es 1-3-4-2
Si es de6 cil. es 1-5-3-6-2-4
(El orden de los cil los miro desde adelante y le asigno 1234 como los estoy viendo)
Para determinar el sentido de giro del motor muevo un poco le paleta (Que toma aire del exterior y lo impulsa sobre el motor previo paso por radiador) y veo como gira el rotor, entonces la próxima chispa del distribuidor la asigno al 3 después al 4 y al 2 (respetando el giro)
Si arranca ok si no muevo un poquito el distribuidor en uno u otro sentido hasta que lo haga. Después hago el ajuste como dijeron mas atrás (Cuando pistonea lo atraso un pocy estoy bastante cerca con eso)
17/10/2014 #148
Avatar de Ratmayor
[quote=locodelafonola;965461]. . . .Me encontré esta pagina, se me hizo bastante interesante... http://www.cmos4000.com/
17/10/2014 #149
Avatar de Ratmayor
Son ideas mías o ese transistor actúa como atenuador?
Lo que se me hace raro es que trabaja sobre la fuente del preamplificador y controlado por el pot de bajos
Tipo de Archivo: jpg preampfde.jpg (56,0 KB (Kilobytes), 164 visitas)
17/10/2014 #150
Avatar de crimson
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
No Don Rat, está actuando como girador (simulando una inductancia) pero con un dibujo muy rebuscado...
Saludos C
Tipo de Archivo: png ratgir.png (31,2 KB (Kilobytes), 163 visitas)
17/10/2014 #151
Avatar de Ratmayor
crimson dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1413583230
Saludos C
La R1 de 10K en el diagrama original va a -Vcc, no implica en los resultados?
17/10/2014 #152
Avatar de crimson
No, la de 10K utiliza el -V como masa, y la masa (donde va la resistencia de 82K) es el punto de mitad de tensión, el +V también está a masa para la alterna, por eso se puede sustituir en la simulación por dos baterías, una con la mitad de tensión de alimentación que la otra.
Por acá está la explicación de cómo funciona el girador:
http://serverpruebas.com.ar/news16/nota02.htm
Y el tema lo habíamos tratado aquí:
Calculo de Frecuencias en Circuito Ecualizador Activo
Saludos C
07/11/2014 #153
Avatar de Ratmayor
Aquí pensando que ya que me sabotearon deliberadamente la idea de medir la gasolina con un sensor de presión pensaba hacerlo de esta manera:
07/11/2014 #154
Podés medir por presión , pero no sobre el tanque de combustible , el tanque de combustible debe estar ventilado , si lo hacés hermético llega un momento que no puede chupar más combustible y se apaga el motor.
Podés hacerlo con un tubo invertido sumergido en la nafta , de unos 30 o 40 mm de diámetro y que en el extremo superior lleve la sonda positiva , todo eso injertado en la vieja tapa del viejo medidor
Tipo de Archivo: gif NaftaRat.GIF (5,4 KB (Kilobytes), 150 visitas)
12/11/2014 #155
Avatar de solaris8
estaba buscando un intercomunicador bidireccional, para un tema del foro......
y encontré esto, que me hizo acordar a una tina ultrasónica(ya sabemos quienes), asi que lo dejo aquí....
Tipo de Archivo: png nebulizador.png (38,3 KB (Kilobytes), 222 visitas)
13/11/2014 #156
Mirá la ingenieria que tiene 2Me... pá mi que cobraron caro por la chapa
TIC 106 + diodo 1n4007 + pulsador NA + trafo + capacitor 0.047uF ... ahi termino la historieta
Tipo de Archivo: jpg AnBujias_0.jpg (76,0 KB (Kilobytes), 221 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AnBujias_1.jpg (81,4 KB (Kilobytes), 217 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AnBujias_2.jpg (64,3 KB (Kilobytes), 219 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AnBujias_3.jpg (62,2 KB (Kilobytes), 5 visitas)
13/11/2014 #157
Avatar de Ratmayor
Lo prometido es deuda, aquí está el pinguino
Tipo de Archivo: pdf Pinguino.pdf (128,2 KB (Kilobytes), 43 visitas)
13/11/2014 #158
Avatar de J2C
La pagina oficial, sección Wiki !!!!!
También la pagina argentina , por las dudas!!.
Enjoy it !!!!!, JuanKa.-
20/12/2014 #159
Avatar de Ratmayor
27/12/2014 #160
Avatar de locodelafonola
solaris aca subo lo pedido
Lupa Sala de Charla
