08/10/2012 #201
tengo el receptor y el control y el rele que serian todas las partes principales
incluso una fuente a condensador
usar un control remoto la salida es una señal ttl
que sale pulsante asi
como es pulsante la idea seria usar un condensador para que sea solo un pulso estable
despues de todo no quiero decodificarla
simule este circuito pero no funciono
08/10/2012 #202
Avatar de SSTC
sigo sin entender lo de la fuente de condensador (pero si dices que sirve dale para adelante) el circuito flip flop NO se puede simular en ningún programa porque usa la falta de simetría en los componentes ejemplo el Q1 no tiene la misma ganancia que Q2 es mínimo el detalle, pero le sirve para desequilibrar los transistores, las resistencias y los capacitores tienen esa misma diferencia que hace que en el mundo encuentre 2 iguales lo usan a favor ese oscilador, pero como el simulador es un programa crea dos iguales perfectos clones por esos el desequilibrio no existe, como ese mucho circuitos no se pueden simular por que la física no entra en un disco rígido son muchos datos por eso es mas o menos...
Ejemplo: En el circuito dice que necesita una resistencia de 27Kohm miras en el taller nada ni siquiera uno de 20Kohm como para hacer una serie... fácil usas una de 30Kohm o 33Kohm son validas también, la electrónica básica y experimental no es exacta y claro acá hacemos casos, ármalo tranquilo al circuito que funcionara y sino vemos...
08/10/2012 #203
SSTC dijo: Ver Mensaje
sin transformador como esta
provare usando transistores distintos y distintos condensadores
lo que no quiero es hacer placas y comprar solo quiero que quede lo suficientemente simple
y que sea rapido de armar
10/10/2012 #204
sigo sin entender lo de la fuente de condensador (pero si dices que sirve dale para adelante) el circuito flip flop NO se puede simular en ningún programa porque usa la falta de simetría en los componentes ejemplo el Q1 no tiene la misma ganancia que Q2 es mínimo el detalle...
bueno lo simule con distintos transitoresy distintos condensadores y funciono
pero no era lo que buscaba pues funciona un led y luego el otro pero lo que necesito es que el led se quede fijo
o sea que funcione como el boton de power de un TV que con un mismo boton se enciende y se apaga
11/10/2012 #205
Avatar de SSTC
Lo que tu busca se llama flyp flop por un solo pulsador, este es uno de los tanto que tengo que es de lo mas sencillo que tengo que cuando das un pulso alto este cambia canal rojo canal verde y los mantiene prendido hasta que se vuelva a pulsar...
En google hay mucho en el FORO tambien buscalo con ese nombre saludos y exitos
Tipo de Archivo: jpg flyp flop con un pulsador.jpg (22,7 KB (Kilobytes), 250 visitas)
11/10/2012 #206
si e buscado pero
el problema es que solo encuentro circuitos que usan integrados y no tengo donde comprar integrados
11/10/2012 #207
Avatar de SSTC
busca en google lo mismo, pero que diga: flyp flop a transistores que actuen con un pulsador
Que raro que en tu pais no vendan integrado en donde vives???
en fin no importa hay tiene uno que se hace con 4 transistores y no me digas que no tienes BC548 o BC558 o cualquier PNP y NPN universal porque seria un desastra
Tipo de Archivo: jpg flip flop a transistores .jpg (27,1 KB (Kilobytes), 248 visitas)
11/10/2012 #208
de venderlos si los venden
pero lejos muy lejos que no me conviene ir a comprar solo un integrado
27/10/2012 #209
Avatar de SSTC
pequeña fuente de arranque de una ATX de PC
Hola a todos los recicladores de componentes en su taller. Para lo que me decían si este TEMA solo era para audio (creo que con esto, que es solo el comienzo muestro que NO, es para todo)
Hoy me ataco el hobbie de los TTL y como muchos sabrán tengo limite en los gastos por lo que tuve que ponerme a pensar, SI quiero seguir... En pocas palabras necesitaba una fuente de 12V y 5V para trabajar con el integrado 74HC164 y el 74HC132 y lo primero que se me vino a la cabeza una fuente de PC, pero esta era muy robusta para tan pequeño circuito y si hay una frase Argentina para esto es “gastar pólvora en chimango” por lo que pensé en un transformador chico con reguladores, pero esto seria buscar un 7805 y un zenner de 12V naaaaa...
Mire una ATX que estaba en mi taller y “eureka” me acorde que tenia una ATX quemada en el montón, que es una caja de TV. Cuando la vi y si estaba la parte de la etapa primaria quemada, pero estas traen una fuente adicional con un Mosfet (2N60) para el encendido por lo que tuve que sacar los 4 rectificadores RL207 (quemados) y los remplace por los 1N4007 de una lampara bajo consumo que siempre sobran a patada y el mismo capacitor de 47µF por los 2 de 330µF 200V que me imagino fueron los causante de que se quemara esta fuente, aunque detecte fuga en el chopper. Como podrán ver las tensiones no son exactas, pero por esos decimales no me preocupo cosa de R. Lo que me queda es seguir retirando componentes que no tienen que ver con la etapa “la fuente de arranque” y cortar la placa a medida o sea “chiquita y potente”
A lo máximo que llegue es a 2 A en 5V y a 1 en 12V no quise seguir probando el disipador es muy chico y no conozco mucho a donde puede llegar esta pequeña fuente escondida...
Continuara...
Tipo de Archivo: jpg Imagen0051.jpg (207,9 KB (Kilobytes), 387 visitas)
Tipo de Archivo: jpg componentes quemados.jpg (323,5 KB (Kilobytes), 375 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0054.jpg (241,2 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0055.jpg (73,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0062.jpg (276,4 KB (Kilobytes), 457 visitas)
28/10/2012 #210
Avatar de SSTC
Efecto con led para carter luminoso
Aquí les dejo un adelanto de un juego de luces que es conocido como efecto luminoso de cartel el cual yo lo arme con los 2SC945 que tanto aparecen por todas las placas, el diagrama especificaba el BC548, pero me pareció mejor el 2SC945 por los pines y porque en una placa estos componenetes aparecen como 20 veces una suerte de observador
el video
http://www.youtube.com/watch?v=6qDOt...ature=youtu.be
la foto
y lo que quiero armar es el condensador de fluzo del auto de volver al futuro (DeLorean) pero por supuesto se lo quiero instalar a mi equipo de musica
en este vídeo se puede apreciar lo que quiero armar
Tipo de Archivo: jpg Imagen0063.jpg (84,0 KB (Kilobytes), 371 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0064.jpg (96,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
28/10/2012 #211
Avatar de tatajara
muy buen trabajo sstc ¡¡¡
felizitaciones
03/11/2012 #212
Avatar de SSTC
alimentar el ventilador de un camion con una fuente de PS2 a 220Vac
conseguí un ventilador de camión de 12V y como ahora pos se viene el calor, pensé en una fuente de 12Vcc para alimentar este ventilador: ATX de PC, batería, fuente de una dicroica y cuando dije dicroica me vino a la mente que tenia un velador con una lampara halogena de 20Watts que también necesitaba otro transformador, pensando y buscando encontré esta fuente de PS2 que como sabran entregan 12Vcc y soportan hasta 60Watts si bien en la foto dice 60Watts el ventilador es de 25Watts en verdad, pero como es la suma de todo lo que voy a alimentar pos saque la rama entera. Se tiene que agragar dos interruptores si o si porque al conectar en forma directa a 220 el ventilador no mueve porque detecta la baja resistencia del cobre del motor y lo toma como un corto y no arranca, pero si agregamos una llave al secundario al enchufar o encender una primera llave esperamos se que carguen los 4 capacitores, accionamos la llave del secundario al motor del ventilador y "WALA!!! me ahorro de transformadores grande, baterías pesadas y de esas fuente de PC que me las tiene :(
Tipo de Archivo: jpg Fuente de PS2 003.jpg (191,3 KB (Kilobytes), 212 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Fuente de PS2 002.jpg (139,8 KB (Kilobytes), 210 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Fuente de PS2.jpg (128,4 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Fuente de PS2 004.jpg (162,3 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Fuente de PS2 005.jpg (145,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Fuente de PS2 006.jpg (223,0 KB (Kilobytes), 207 visitas)
05/11/2012 #213
Claro , el Domingo el pibe quería dos tweeters Ya !
Dos sirenas de alarma , amoladora con disco de corte y :
Ya me até un almohadón por si pasan Ezavalla o Juanfilas
No llegan a sonar horrible . . . les falta un poco
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg de-Sirena-a-Tweeter.JPG (306,5 KB (Kilobytes), 201 visitas)
05/11/2012 #214
Avatar de Helminto G.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
ja ja ja ja .....
ja ja ja ja ja ja.......
06/11/2012 #215
Avatar de SSTC
Claro , el Domingo el pibe quería dos tweeters Ya! Dos sirenas de alarma, amoladora con disco de corte y :
Ya me até un almohadón por si pasan Ezavalla o Juanfilas No llegan a sonar horrible . . . les falta un poco
Define horrible porque si hacen: tiz tiz tiz...♫♪ en una cumbia se venden como pan caliente
buena idea
06/11/2012 #216
Estaba pensando ponerle dos conos y hacerlos bala
06/11/2012 #217
Avatar de SERGIOD
Es una buena idea Dosmetros yo también me tope con una de esas hace unos días una estaba completa la otra le faltaba el circuito interno así es que me copie de la que tenia y a ver si la hago y la acoplo a la que no tiene. Este es el diagrama del circuito.
Tipo de Archivo: jpg sirena-alarma.jpg (40,0 KB (Kilobytes), 25 visitas)
06/11/2012 #218
Que circuito mas raro
06/11/2012 #219
Avatar de SERGIOD
Si ese es el circuito no tengo una cámara para subir el pcb original que copie en una hoja
06/11/2012 #220
Avatar de SSTC
Es una parte fundamental en el reciclado (creo que es lo que mas hacemos) que es levantar diagramas despues subo el mio que me tope hace unos dias... y veran que es reciclar
SERGIOD es muy buen trabajo el tuyo, Y la verdad que DOSME tiene razon esta un poco enmarañado el circuito (tienes el livewire puedes corregirlo) pero se entiende... y SI el PCB (yo la llamo la matrix) te sirve para hacer muchas mas (la cantidad que quieras) y no tiene que andar guardando papelistos ni archivos en la PC
Lupa Sala de Charla
