10/09/2014 #301
Avatar de SSTC
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Fotos del tubo roto ?
deja que voy total 34Km no es nada
si tu dices que NO era redondo tu sabes Don fogonazo
10/09/2014 #302
Avatar de el-rey-julien
te podes hacer una radio con ese chasis , receptor y transmisor usando las valvulas que tiene,si es que no están agotadas,,,
10/09/2014 #303
Avatar de SSTC
DOSMETROS gracias por la Paginas con las fotos, la ultima muy buena una gran reliquia
Si esa es una gran idea su majestad, pero usted sabe lo malo que soy para la RF solo sacare los componentes parte por parte y guardare para cuando sea mejor en esta área por el momento un desastre, Gracias lemur la 6DG6 la veo linda para una SW
10/09/2014 #304
si seguís paso a paso no creo que le erres en nada,son bastantes sencillos los esquemas de valvulas ,y ademas es dificil quemar algo
10/09/2014 #305
Los tubos redondos se dejaron de usar en el 30 Aprox, así que estamos hablando de un veterano de unos 85 o mas años
10/09/2014 #306
Avatar de SSTC
Una pregunta, para ustedes que tiene mas años en la electrónica como conocimiento ¿Porque tubos redondos?
10/09/2014 #307
Avatar de dearlana
SSTC dijo: Ver Mensaje
Buenas tarde FOREROS recicladores. Estoy en Villa Gesell cuna del reciclado electrónico de lo que quieras agarra, es como ir a una basar... en fin,,, encontré un televisor blanco y negro antiguo y no encuentro ninguna pagina para saber que televisor era alguien sabe algo, de donde hay una pagina con fotos de televisores antiguos ???
El cines copio es redondo y es todo valvular
Yo tengo uno así.
Es de la marca Nord Mende.
Está bueno para ponerlo de adorno en un restaurante.
También tengo osciloscopios con la pantalla redonda y pequeña. En Blanco y Negro.
Todos de lámparas ("Lámparas" = Válvulas), por supuesto.
10/09/2014 #308
Se me ocurrió que fueran así porque se fabricaban más fácil.
Luego pensé como la imagen es rectangular, ¿ Por que no hacer el TRC también rectangular ?
10/09/2014 #309
Avatar de dearlana
Porque son más seguros, más fáciles e fabricar y resisten mejor el vacío. ( Lo ideal es que fueran esféricos pero desaprovecharían mucho el espacio).
De todas formas: Los primeros parecían botellas de Coca Cola. Yo tengo unos cuantos.
10/09/2014 #310
Claro eran de 90º de deflección , bien largos y cónicos , y el fósforo gris claro casi blanco.
Algunos televisores y algunos osciloscopios disfrazaban el tubo redondo con un frente cuadrado
10/09/2014 #311
Avatar de dearlana
Una vez toqué por error un contacto del zócalo correspondiente a una placa y la pinza fue a parar al techo.
Hay receptores antiguos que se alimentan con transformadores con salida AC de 375 + 375 Voltios e incluso más.
...lo hay, lo hay...
Yo recuerdo reparar osciloscopios con TRC de sección rectangular. (Los bordes rectangulares no acababan en filo; sino un poco redondeados.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Tengo un cardioscopio del año la pera, con TRC con pantalla redonda y pequeña y con persistencia analógica...que la pantalla es: ¡ De color Naranja !.
Al pasar el trazo, iba dejando una estela que tardaba bastante en autoextinguirse. Los pulsos cardíacos se veían completos mediante esos barridos lentos.
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Uno como este lo trajeron de Venezuela unos vecinos:
Tipo de Archivo: jpg TELEVISOR COMO EL DE DOMINGO PÉREZ M..jpg (80,1 KB (Kilobytes), 39 visitas)
11/09/2014 #312
Avatar de Edu-D
Saludos, Esto lo encontre en la recicladora me costo 1 dolar, lo puse a trabajar con una fuente de +-30 funciona los dos canales .
Tipo de Archivo: jpg DSC00440.jpg (112,5 KB (Kilobytes), 327 visitas)
24/10/2014 #313
Avatar de SSTC
trasformador de potencia con un Estabilizador de 5000W
buena buenas, PPP propuso que hacer con un estabilizador y no me ocurrió nada hasta que me encontré con uno no son iguales, pero veremos que tan parecidos son
El de ppp
este es el encontré yo
según la carcasa dice 5KW. Le saque una foto al lado de un transformador de microonda para que se note la diferencia. Bueno lo primero que se me cruzo por la cabeza es un autotrasformador y si, no le erre. Ademas tiene un bobinado especial de 20 volts para alimentar los relay le coloque papeles con N, F, 1, 2, 3 y 4
el neutro, la fase y en los puntos uno tenemos 3V, en el punto dos 12V, en el punto tres 24V y 46V en la bobina final... como tronador para hacer chispita en la etapa 12V juntando 1 y 2 y PUMMMM también se puede obtened 12+12... bueno hasta el momento eso es un transformador potente
-futuro cargador de batería
-fuente para auto-estéreo
-fuente para dicroica
-alimentación de herramientas eléctrica
-eletroiman de torno
-amplificadores porque no
-etc
-etc
-etc
Tipo de Archivo: jpg 01012011598.jpg (147,1 KB (Kilobytes), 282 visitas)
24/10/2014 #314
5.000 W / 220 V = 22 A
Si un elevador dice 5 k Watts , significa que elevará desde 170 hasta 220 V (hasta 22 A)
Eso es 50 V por 22 A = 1.100 Watts de transformador
Hermoso tranformador !
25/10/2014 #315
Avatar de SSTC
si maver es sabido que 5000 no tiene, pero si yo vendiera algo también que le pongo esa etiqueta. El logico que los relay no aguantan tanto
En lo que le pifiaste es en la mínima 150V aunque en entrada te marque 160
pero bueno es lo que hay. Lo que no se cuanto le sacare si uso la etapa 12+12
Tipo de Archivo: jpg 02012011601.jpg (221,0 KB (Kilobytes), 279 visitas)
25/10/2014 #316
Si eleva desde 150 , entonces es (220 - 150) 70V x 22 A = 1500 Juatz Jarmoso Transformer !
Te digo que hago yo con esos
Voy probando de conectarlo entre neutro y 180 V (por ejemplo) a los 220 V , y verificar que no recaliente y así voy bajando lo mas posible sin que recaliente.
Si es para una soldadora de punto que solo va a estar conectada 5 segundos , se puede abusar más , si es para un cargador o fuente hay que probar un rato bien largo
Entonces desarmo esos bobinados (que son los de afuera) , para hacer espacio
Lo aislo con unas vueltitas de cinta de pintor , y en ese espacio le hago el bobinado secundario
Saludos Gato !
27/12/2014 #317
Edifier
Bueno , les cuento que me regalaron un :
http://www.edifier.com.ar/productos/...31t/r231t.html
Pero sin los satélites , y cómo tenía por allí unos de éstos :
Me dije , manos a la obra
Los parlantes de esos baflecitos de PC son Chinos , y cómo tenía unos Foster , les comparé el sonido (al aire sin bafles) y la diferencia era realmente notable , los Chinos sonaban acartonados y nasales , así que opté por "los Japoneses". Le tapé los agujeros de los potenciómetros y demases con epoxi , los lijé y los pinté de negro , la última mano sería negro mate . . . pero el aerosol no andó , así que quedará en espera
Le faltaban agudos (para mi gusto) , así que andando por Boulogne Sur Mer , vi éstos , que rezaban ser cerámicos , pero no , son domo electrodinámico
Cómo no se los quería poner afuera , les quité todo el plastiquerío que viene para instalarlos y :
Ya treen el crossover (capacitor) incorporado .
Serían para automotor y viendo la bobina , ni loco llegaría a la potencia que dice . La bobina es exterior y el domo tiene pegado un imancito. Además la bobina son dos en paralelo o en serie ( no me acuerdo ahora) , así que se podría hacer otro arreglo con la impedancia
Pero por lo que cuesta el PAR : $49 o 3,5 Obamas , realmente suenan muy bien para éste tipo de aplicación de baja potencia y sin sobreexigirlos.
Me falta la mano de negro mate y forrar las chapas cubreparlantes con unos trapitos que obtuve de otros parlantitos de PC (Sankey )
Con el tubo de sintonía , que vino faltante , estoy haciendo pruebas , y hasta ahora suena mejor con el tubo hacia afuera , tengo proyectado hacerselo Karlson o bajarle más la resonancia para que no haga ese retumbe odioso de los de 4º órden
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg DSC05898.JPG (243,3 KB (Kilobytes), 264 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05894.JPG (390,9 KB (Kilobytes), 265 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Domo_Foxtex.JPG (206,7 KB (Kilobytes), 259 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Domo-Foxtex.JPG (109,5 KB (Kilobytes), 259 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05896.JPG (209,4 KB (Kilobytes), 321 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Reporongado.JPG (286,4 KB (Kilobytes), 263 visitas)
05/07/2015 #318
Me parece ultrabarato un gabinete de esos para hacerse un amplificador :
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...0270170260-_JM
06/07/2015 #319
Avatar de SSTC
yo tuve uno de eso gabinete me regalaron la compu,,, no me acuerdo el problema, pero no valía la pena la reparación asi que la fuente ATX me vino al pelo porque es super super flat, a la misma vez la cantidad de repuestos que podes saca son bueno vale la pena el tema el gabinete probé y no ingresa nada
Vienen sin fuente che, y sería para un ampli con 2003 o 2005 o 2009 o 2050 y hasta ahí nomás
Lupa Sala de Charla
