06/07/2015 #321
Avatar de SSTC
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Vienen sin fuente che, y sería para un ampli con 2003 o 2005 o 2009 o 2050 y hasta ahí nomás
ya lo se, no lees la parte final donde digo que por muy poco que cuesta no sirve
SSTC dijo: Ver Mensaje
yo tuve uno de eso gabinete me regalaron la compu,,, no me acuerdo el problema, pero no valía la pena la reparación asi que la fuente ATX me vino al pelo porque es super super flat, a la misma vez la cantidad de repuestos que podes saca son bueno vale la pena el tema del gabinete probé y no ingresa nada
Reproductores para desarmar y reciclar.
26/05/2016 #323
Avatar de cuervobrujo
que buenos equipos!! el gabinete de la compactera negra ..pide a gritos que lo transformen a amplificador!!, en lugar de las bandejas, Vumetros de led. y donde van los switch. puertos usb..! y sobra espacio para los potenciometros y Lcd, del equipo de la ultima foto...
que a proposito...que es???
03/06/2016 #324
todos son reproductores Denon, con fallas diversas. estan ocupando espacio y los estoy desarmando.
14/07/2016 #325
hola soy nuevo en esto soy de Venezuela tengo un equipo de sonido algo viejo es un aiwa z-l70 con el tiempo dejaron de funcionar botones y seapagaba solo hasta que llego el momento en el que le subo volumen y se apaga.... lo que quiero es usar sólo la parte amplificadora pero no tengo conocimiento de nada de electrónica estuve buscando el diagrama de este modelo pero no lo consigo veré sisubo unas fotos de las partes internas lo desarme con cuidado
disculpen mi ignorancia no se como subir las fotos
14/07/2016 #326
pedroj2 dijo: Ver Mensaje
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
14/07/2016 #327
aqui estan las placas que saque al equipo de sonido
los transistores que estan en el disipador son de izquierda a derecha
los primeros 2 B1370 E921
el que le sigue es FN 1016 91 (grande)y
sig: FP 1016 91 P (grande)
sig FN 1016 91(grande) Y
sig FP 1016 91 (grande)
el siguiente es D2025 917 y le sigue uno B1344 923
y le sigue uno D2025 917 el ultimo es B1344 923
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132614.jpg (126,8 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132622.jpg (122,4 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132725.jpg (116,3 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132731.jpg (92,7 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132735.jpg (97,9 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132740.jpg (123,5 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132755.jpg (145,8 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132816.jpg (168,8 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132836.jpg (150,2 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132847.jpg (126,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132857.jpg (180,2 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132909.jpg (125,0 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160714_132921.jpg (125,3 KB (Kilobytes), 22 visitas)
15/07/2016 #328
aqui el pdf del manual de servicio del equipo aiwa z-l70......
lo que quiero hacer es salvar el amplificador y ponerlo aparte
Tipo de Archivo: pdf CX-ZL70.pdf (4,47 MB (Megabytes), 7 visitas)
11/08/2016 #329
Avatar de shevchenko
Hay un conector que va de la fuente de alimentación al ampli, son varios cables en forma de cinta, conectalo,conecta la plaqueta de las salidas al ampli... puente a el rele, y fíjate de donde debería llegarle el sonido al ampli... y ves de soldarle una ficha de audricular... testear que no tenga tensión la ficha y anda probando con algún celuar viejo...
11/08/2016 #330
Avatar de el-rey-julien
ojo que en ese cable también van la alimentación de la fuente
no se en ese equipo,
pero en algunos tiene que estar habilitado o mas bien deshabilitado el mute
12/08/2016 #331
Avatar de SSTC
des-habilitado cuando el transistor aterriza a tierra se activa
13/08/2016 #332
Estufas eléctricas para reciclar sus chasis como gabinetes...
13/08/2016 #333
interesante el soplador que tiene, te haces un super extractor de aire.
o un soplador para una fragua.
14/08/2016 #334
ruso,,lo mas interesante de esas estufas son las resistencias de microme,
hay algunas que tienen el microme cinta
14/08/2016 #335
SISI pero ya tengo varias de un grill de las tipo alambre
Esas planas al ser tan viejas al manipularlas en frío se parten... y no tengo proyectos para con ellas...
Los chasis conectores de cerámica y otras cosas si,
Ese soplador deja mucho que decear un cooler sopla más ... está ahí no se para que... lssnque tengo en casa también se los saque y agregue 5 coolers abajo entre la reja y la resistencia... a 15v. ... con una estufa para la casa sobraba....por el tema del ruido usamos una de panel que íbamos a tirar...
Los chasis de esas estufas antiguas son de chapa gruesa y por los plegados obalados tienen una enorme resistencia mecánica
En la foto no se logra apreciar su forma pero andará bien com9 gabinete...
14/08/2016 #336
Avatar de SSTC
hablando de resistencias de valor bajo. Como haces para medirlas vos Lemur ??
14/08/2016 #337
yo no las mido ,las uso y veo si funcionan o no,
yo solo las uso para las selladoras
14/08/2016 #338
Avatar de solaris8
elemental, watson!!
14/08/2016 #339
muy cientifico lo mio
mando la resistencia y mido cuanto cae la tensión,listo ya se si va o no
porque transformador no cambio si es que no tiene la corriente nesesaria para ese alambre
14/08/2016 #340
shevchenko dijo: Ver Mensaje
pero no lo decia por el motor, si no por la forma de las paletas..
si le pones otro motor mas potente , vas a ver lo que te digo.
es el mismo sistema de paletas que usan en las calefacciones industriales..sopladores de hojas.Incluso las calefacciones, de algunos autos viejos lo traen, y soplan una barbaridad.
y no son facil de conseguir,y con el tubo encauzador.
eso si, no son silenciosos como los coolers, de pc. perooooooo
Lupa Sala de Charla
