14/08/2016 #341
Avatar de shevchenko
Si te sirven avisa! Te junto algunos varios y te pagas sólo el envío incluso tengo motores de esos extra que como vos decís no tiran nada...
14/08/2016 #342
Avatar de cuervobrujo
pero yo tengo varios de esos motores de las calefacciones de los Falcon viejos, que son a 12V 4A y con 2 velocidades.
uno de esos se lo regale a un herrero, que lo usaba antes para su fragua, cuando hacia los remaches.
para reparar los arados.
y esos motores son de 220 no? pero deben ser chicos.
14/08/2016 #343
SISI 220v pero les frenas el eje con la dedos
14/08/2016 #344
Avatar de SSTC
shevchenko dijo: Ver Mensaje
Es un motor de 10W para generar aire circulante como el del caloventor no es una turbina de avión
15/08/2016 #345
Bueno... pero con 10w no alcanza ni para eso... además toma aire caliente de adentro de la estufa y eficientemente lo sopla para adentro
Un pequeño porcentaje logra salir jaja 1 Cooler abajo es 590% más eficiente!
24/08/2016 #346
Estuf.... gabinete!
12/10/2016 #347
reciclar la parte que amplifica de una tarjeta usb
se podria usar solo la parte que amplifica la señal ? esta tarjeta es barata es la tp-link wn8200nd (la de dos antenas) a 2 w eso seria mas barato y mas facil que hacer el circuito desde cero y mas barato que comprar un amplificador de wi fi de esa misma potencia
Tipo de Archivo: jpg circuito.jpg (138,3 KB (Kilobytes), 22 visitas)
14/10/2016 #348
te digo algo....yo tengo la misma antena usb TP LINK de una antena.(como la tuya)
la de tu foto no es doble antena!!!!!!!...es una TL-wn7200d de 150 Mbps
la doble antena tiene 2 terminales...y se que te sale "barata" en mexico...(aca en argentina no)cuando vos compras la original. vienen los 2 drivers.(con los mini-disck). para instalar....y con el software original.elevas de 150 mbps a 300 mbps.(claro, sabiendo configurar el router) y si compras el router (misma marca)que tira . la señal ..configurando las pc. podes llegar a 500 mbps.Asi las tengo yo ahora...con 6 PC, 4 en Red. y el resto ,trabajando via wifi..a mas de 150mbps....
no importa la antena solo es saber configurar......
sinceramente no se para que queres copiar ese circuito..... buscando la quinta pata del gato?????
YOtengo el esquematico....pero las normas del foro.....ni por mas amigos que somos NO te lo paso!ni en joda
PD: si tu señal contratada de internet....te restringe el wireless......(ya me paso!!!! (con las antenas Nanostation5..... por eso cambie de satelital a LAN) soorry............................................ ...............
16/10/2016 #349
cuervobrujo dijo: Ver Mensaje
No quiero copiar el circuito ni hacerlo. solo aprovechar la parte que corresponde a la amplificacion. poniendola a la salida de un router y alimentandola de un cable de red .hacer una especie de bullet.no se si logre explicarme
09/12/2016 #350
Bueno recicle un dvd que tenía un 5.1 Philips
Arregle su fuente y sólo su ampli andaba...
De gabinete use una video grabadora de cassets
Y le agregue una placa que tiene Bluetooth, micro SD, usb
Me falta un EQ tengo uno analogico de 5 bandas estéreo que me vendrá bien..
La idea es usarlo estéreo con 3 parlantes por caja
Cuenta de 3 tda de 100wrms x2 c/u
En puente cada chip da 210w ( no rinde mucho y la fuente no lo aguanta) está descartado...
Así que a conseguir 6 parlantes y a armar un par cajas...
Tipo de Archivo: jpg 20161209_013922.jpg (96,1 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20161209_013913.jpg (63,8 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20161209_013548.jpg (60,4 KB (Kilobytes), 39 visitas)
17/12/2016 #351
Avatar de SSTC
Un Home Teather era Don ruso fíjate que los parlante tienen que ser de 2 a 4Ω impedancia de trabajo y buen trabajo
22/12/2016 #352
De lujo Don ruso!
31/03/2017 #353
Avatar de cancerverus266
etapa panasonic sa-ak185
hola compre un transformador para el crossover de siliconchip el único detalle es que venia pegado aun stereo
así que lo conecte y al parecer todo funciona,no quiero desarmar o desechar la etapa de potencia ya que al parecer esta toda en el pcb ,mi duda es a que voltaje debo conectar y cuales señales puentear ojo el stereo estaba aplastado.
anexo fotos ya que no encontré el diagrama
la primera es el conector en la placa del transformador, el resto en la pcb del amplificador.
agradezco la asesoria
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170331_210115389.jpg (48,0 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170331_211010690.jpg (66,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170331_210708334.jpg (64,5 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170331_211934933.jpg (45,1 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170331_211942831.jpg (54,4 KB (Kilobytes), 12 visitas)
01/04/2017 #354
Avatar de SSTC
Buscando la información del STK470 010 que es el corazon de la fuente y lo demas sale por logica !!!,,, "bueno seria que buscaras una matricula en la seligrafia para que te indique a que equipo pertenecia (solo por curiosidad, en verdad todo lo tienes a mano) ... y solo es cuestion de logica.
Y la entrada de audio debe decir y te das cuenta porque hay dos pines del integrado que tienen una entrada simétrica es decir los mismos componentes y eso es porque son dos canales... y sino busca todo sobre el RSN3502
y eso es todo ,,, es mas que nada el esfuerzo tuyo que la ayuda que te podamos brindar
Lupa Sala de Charla
