27/02/2012 #101
Avatar de Kurosaki Ichigo
no me fije que eran de germanio.
jejejeje
pero veo que las resistencias son muy granes para 1 watt
me gustan los capacitores
ya no consigo de esos
tambien tengo un amplificador de 1watt con 3 o 4 transistores de los pequeños
tipo bc556
28/02/2012 #102
Avatar de SSTC
si, la resistencias son de 3 watts pero de 0.086 Ohm algo de lógica hay
01/03/2012 #103
Avatar de SSTC
y asi quedo terminado mi super amplificador de germanio sacado de un Winco tengo otro en camino, pero lo haré para guitarra el americano tendrá que esperar me faltan 7 piezas entre ella el tubo de ferrita. Para finalizar le comento que conseguir un amplificador woofer de 20Watts con el TDA2030a, luego de que lo desguace subo el circuito y los detalles técnicos
http://youtu.be/7vVAWviSqT0
Saludo SSTC
Tipo de Archivo: jpg Imagen032.jpg (135,3 KB (Kilobytes), 333 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen034.jpg (127,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen035.jpg (123,2 KB (Kilobytes), 331 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen038.jpg (101,7 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen039.jpg (95,2 KB (Kilobytes), 333 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen041.jpg (124,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
01/03/2012 #104
Avatar de Helminto G.
una mallita al parlante y de lujo...
02/03/2012 #105
Avatar de SSTC
si estoy buscando una que tenia de un viejo radiograbador, pero no me acurdo donde lo deje
02/03/2012 #106
muy bueno, me gusta como se vee
02/03/2012 #107
Avatar de SSTC
Gracias sagitario10
02/03/2012 #108
Avatar de SSTC
Aqui les dejo un adelanto del equipo que les decía que estoy trabajando es un woofer conocido por mi como equipos subsonicos es lo mismo, son de los que te flamean cuando escuchas música dance este trabaja con un tranformador que no pasa el Ampers es de 13+13 que te da 15+15 con la fuente y otro del mismo para el IC 9+9 que te entrega 12+12 que es para las dos salidas detras que es donde van los parlantes agudos el integrado qeu se usa como mini bazzoca es el TDA2030 de 5 pines les dejo una foto antes de que lo desame todo...
nos vemos
Tipo de Archivo: jpg 0003.jpg (107,9 KB (Kilobytes), 388 visitas)
04/03/2012 #109
Avatar de SSTC
La fuente de Woofer (si ya se en la foto tiene una F de mas)
el diagrama
el parlante de la derecha es el que venia en el woofer
Tipo de Archivo: jpg Fuente de Subsonido.JPG (34,2 KB (Kilobytes), 381 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amplificador TDA2030 Woofer.JPG (57,8 KB (Kilobytes), 389 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0005.jpg (108,0 KB (Kilobytes), 379 visitas)
04/03/2012 #110
Avatar de osk_rin
trae un "filtro pasa bajos" pasivo?? jajajjaja
04/03/2012 #111
Avatar de SSTC
osk_rin dijo: Ver Mensaje
si si para mi uno de los mas económico que encontré, el filtro comprende R4, C1, C2 gradúa P
04/03/2012 #112
Avatar de osk_rin
ya de perdido agrégale este, para que sea un poco mas decente el filtro XD
http://construyasuvideorockola.com/proy_filtrobass.php
04/03/2012 #113
Avatar de SSTC
te agradezco lo vi a ese filtro activo, pero prefiero este ya que es de fabrica y realiza las mejores prestaciones
saludo
04/04/2012 #114
Avatar de SSTC
Hola aqui les dejo un circuito que lebante de un radiograbador comercial de 2Watts no es mucha potencia sin enbargo es genial por la calidad
para mejor resultado pueden remplasar el pot de 100Kohm lineal por otro de 50Kohm logaritmico
Tipo de Archivo: pdf TBA820.pdf (100,2 KB (Kilobytes), 33 visitas)
05/04/2012 #115
Avatar de SSTC
Hola como podrán ver me encontré un equipo de música RCA al cual no le funciona la lente de las bandejas y estaba pensando que si funciona la radio y el auxiliar como la cassetera estoy frente a un buen hallazgo estaba pensando tuniarlo y cutumizarlo muchos de los detalles están en las fotos y le dejo esta llapa de la vieja escuela cuando iva al colegio industrial mi primer tester casero
Saludo
Tipo de Archivo: jpg tuninImagen001.jpg (76,2 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen002.jpg (168,0 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tuninImagen006.jpg (85,6 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tester de la vieja escuela.JPG (42,4 KB (Kilobytes), 382 visitas)
05/04/2012 #116
Avatar de Ajna
Eso es lo que llaman micro componente, la verdad todavia no acabo de entender que es eso de micro, mini componente
Que cosa los categoriza como un sistema mini o micro??
Por cierto ese transformador de 30W me quedaria al puro pelo para un ampli D chiquito
05/04/2012 #117
Avatar de Negao
Hilo genial y que me he "bebido" de un tiron.
No sabia la cantidad de cosas que se pueden hacer con componentes de equipos que ya no funcionan.
Tampoco conocia los "Datasheets" de los integrados y las posibilidades que se abren ante mi son inmensas.
Vivo rodeado de Chatarreros asi que es como despertar de repente y encontrarte que llueve "oro".
Muchas gracias por compartir tanto conocimiento.
Pd.Tengo ante mi lo que queda de una placa vieja. Curioseando y en base a lo que he ido leyendo en el hilo me he topado con un integrado TDA7377 .Al parecer es un amplificador de 2x30W y como,por avatares del destino y por desgracia no hay nadie en mi zona que arregle cosas,voy a intentar acoplarselo a una nevera .(reciclo electrodomesticos,neveras,lavadoras,etc).
Pd2.No me voy a marcar un tiempo pero haber si en una semana.
De nuevo gracias.
06/04/2012 #118
Avatar de SSTC
@Ajna La verdad buena pregunta, pero asi se llama y les dicen aca en Argentina
@Negao la verdad es que si se recicla mucho de los equipo siempre hay que ver que se le quemo y que se le puede sacar jugo no solo en la parte de audio hago esto tambien en gama blanca como es tu caso (heladera, microoondas etc) solo es cuestion de qeu pienses que se puede hacer con esa etapa: ejemplo los microondas traen una ventilador de polo de sombra que si lo queres reciclar es un buen ventilador de escritorio (no se calientan nada y trabajan 24hs) que es el que tengo en el escritorio, otra es un inflador para bicicleta hecho con la bomba de la heladera...
frase que me caracterisa "todavia sirve, todavia sirve"
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
@Negao Miras la placa donde esta el integrado veras que trae todos los componentes y solo tendras que hacer un par de conecciones como alimetacion y salida como entrada de la misma con respecto al integrado TDA7377 si logras sacarle una foto a la placa y subirla podre decirte como tratar de reciclarla
http://www.google.com.ar/search?q=TD...ient=firefox-a
06/04/2012 #119
Avatar de Negao
Si,y mas en estos tiempos.
Aqui en mi tierra "hemos" sido muy derrochadores con los equipos y ,hasta no hace mucho,se podia encontrar muchisimos aparatos con la unica falla de un fusible en la basura.
Donde vivo escasean los tecnicos y yo,sin serlo,me doy maña para intentar volverlos a la vida,que no esta la cosa como antes.
Aunque cada vez me encuentro con mas placas electronicas de lavadoras y neveras con integrados y hay que ponerse al dia.
Aunque en el fondo me considero un "cambiapiezas " asi que espero que me perdoneis mi ignorancia
Ahi llevas las imagenes y muy agradecido por tu interes y por tu ayuda.
Salud.
TDA7377 Datasheet
TDA2009A Datasheet
TDA2003 Datasheet
Tipo de Archivo: jpg placa_frontal.jpg (71,0 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placa_pistas.jpg (102,4 KB (Kilobytes), 43 visitas)
06/04/2012 #120
Avatar de Ajna
SSTC dijo: Ver Mensaje
Frase celebre de homero cuando su puerco asado va volando
Lupa Sala de Charla
