09/07/2015 #1
Reparación de monederos electronicos
Hola amigos muy buenas tardes, días o noches, quisiera hacerle esta pregunta a todos los usuarios de foros de electrónica para ver si algunos de ustedes tendrán alguna solución, ya que hace tiempo me dedico a armar o construir simfonolas o rockolas digitales pero me e topado con problemas que en algunos casos el monedero es un fastidio y no me queda mas remedio que reemplazarlos.
los principales problemas que estos presentan son las siguientes:
1.- el monedero no acepta cualquier tipo de moneda y la rechaza y la devuelve como si fuera falsa y por tanto no da el credito.
2.- el monedero acepta la moneda pero el monedero no me da el credito o no manda el pulso para validar el credito.
esos son algunos de los problemas mas comunes de los que e observado y pues les agradecería mucho si pudieran algunos de ustedes ayudarme ya que es una inversión perdida en estos productos cuando por desgracia vienen en mal estado o fallan.
y para concluir quisieras decirles que las principales marcas que mas manejo son las SR y Wey-ya.. saludos a todos...
09/07/2015 #2
Avatar de yosimiro
La calidad de las monedas que se cargan en esos dispositivos.....
¿Es homogenea?
Te lo pregunto, porque los teléfonos públicos aquí, ya no aceptan ciertos tipos de monedas "legítimas", porque sucede que el estado ha estado emitiendo monedas con otra composición, que tienen características magnéticas que antes no traían(son de alto contenido ferroso - más baratas).
09/07/2015 #3
Avatar de shevchenko
La solución simple es usar fichas como las de los video juegos (fichines), estas lectoras son mucho mas simples y mas que nada "filtran" la ficha por su forma/peso... y las fichas las compras en el local de la rockola, ademas tienen un valor mínimo, y se pueden ir recuperando cuando sea necesario, se agrega un contador numérico de fichas que entraron a la caja si es que algún empleado tiene acceso a la llave...
No es la solución en realidad.... espero sirva.
Avatar de yosimiro
shevchenko dijo: Ver Mensaje
Y de paso te ahorras el esfuerzo de andar reprogramando, porque no se allí, pero aquí, el valor puede variar, según la inflasión, y no te hablo de una variación anual, sino hasta mensual.
09/07/2015 #5
si es de los chinos
1 son los infrarojos
2 es el transistor
y si es algo mas dificil ya no vale la pena arreglar
10/07/2015 #6
ok amigos muchas gracias x sus opiniones y respuestas pero el motivo de la propuesta o pregunta es porque desgraciadamente tengo que usar los monederos pero pues estoy a la espera y dispocision de alguna orientación mas precisa saludos..
Lupa Sala de Charla
