21/09/2008 #1
Avatar de asherar
Riesgo calculado vs. Daño intencional
Un error de cálculo es un accidente. Yo le temo más a otras cosas que se hacen a propósito.
21/09/2008 #2
hola alejandro.......por que esa foto ?
cuando te referis "A PROPOSITO" lo decis por el que manejaba el avion ?
o por los que "se dice" que apretaron el detonador y hicieron que esa columna se haya cortado asi ?
21/09/2008 #3
Avatar de anthony123
fernandob dijo:
Esa imagen es famosa.. aparecio en varias investigaciones acerca de los sucesos del 11 de septiembre..!
El corte es super lineal y la temperatura de fusion del acero usado no se alcanzaba con el combustible de aviones..!
21/09/2008 #4
Avatar de Ardogan
Eso por no mencionar que no se hallaron restos del avión que cayo de camino (supuestamente) a la casa blanca, o los restos hallados del choque contra el pentágono no se correspondían al de un avión, que todo el mundo escuchó ruidos de explosiones previo al derrumbe de las torres, nadie habla del otro edificio que cayó a unas manzanas de allí, la comisión formada para investigar el 11S concluyó que no habían pruebas que ligaran a Al Qaeda con los atentados, que los cielos de USA eran zona liberada ese día, etc, etc
21/09/2008 #5
Ademas al edificio que se encontraba paralelo al WTC (de 30 pisos) tambien se derrumbo sin ninguna razon aparente..!
21/09/2008 #6
anthony123 dijo:
esa viga estaba en PB ( a nivel del suelo) , ahi no pego el avion .
asi que ni la excusa de el avion se deberia usar .
si.....por lo que escuche luego del atentado (y aun hoy) quedo mucho olor a podrido en ese asunto, y lo mas raro es que no son "los fanas sensacionalistas " los que lo dicen sino que grupos de ingenieros y encima de todo el mundo incluido EEUU.
otra grosera demostracion de como funcionan las cosas.
21/09/2008 #7
anthony123 dijo:
como sin ninguna razon aparente !
si se investiga que contenia o de quien era seguro que aparece "una razon aparente" :x
21/09/2008 #8
Avatar de asherar
fernandob dijo:
... cuando te referis "A PROPOSITO" lo decis por el que manejaba el avion ?
Esos edificios eran a prueba de aviones.
La velocidad de caída del derrumbe es MAYOR que la de caída libre.
Hay mucha evidencia fílmica (editado).
Si bien en esta epoca el video es muy fácil de truchar, hay cosas que aún así no se han podido, o no se han querido, tapar.
Aún en contra de uno mismo, el escándalo da mucha prensa. Y más cuando la idea es sembrar terror para usar el miedo de la gente de excusa.
Lo notable es que les funcione una y otra vez.
Por eso yo no me creo las versiones alarmistas sobre el LHC.
Allá es pan y circo, acá en sudamérica sólo circo.
21/09/2008 #9
Avatar de Eduardo
Anthony123:
- El corte es super lineal y la temperatura de fusion del acero usado no se alcanzaba con el combustible de aviones..!
No hace falta llegar a la temperatura de fusion del acero, a partir de ~ 400°C la resistencia mecanica disminuye, depende del tipo de acero, pero siempre vas a tener una temperatura 'de seguridad' que va a ser mucho menor que la de fusion.
Ademas, como aclaro Fernandob, esa columna estaba en planta baja.
Obviamente no estaba dimensionada para que le caiga un edificio encima. En la foto se alcanza a ver en la columna la mitad de un agujero circular, probablemente haya tenido mas para acceso-ventilacion-loquesea , y es logico que la fractura sea pasando por esos lugares.
Alejandro Sherar:
- Esos edificios eran a prueba de aviones.
El impacto lo soportaron sin problemas, recien despues de 1h de incendio se cayo la torre sur y despues de casi 2h la norte.
Evidentemente se quedaron cortos con la estimacion de cuanto combustible podia derramar un avion.
No hay que olvidarse que este no fue un atentado organizado piqueteros. Pierdan cuidado que una organizacion terrorista como Al-Qaeda primero debe haber hecho un estudio tecnico serio de la posibilidad de derrumbe con 1 avion. Si el estudio le hubiera dado que estaban 'tan bien diseñadas' que con 1 avion era imposible pues hubieran hecho estrellar 2,3 aviones o los que hicieran falta contra la misma torre.
- La velocidad de caída del derrumbe es MAYOR que la de caída libre.
He leido y visto videos de eso. A primera vista contradice la fisica... Que prueba sobre bombas y demas?... Nada.
Si te pones un palo de 1.5m arriba del pie y lo golpeas arriba con un martillo, el dolor te llega casi instantaneamente, no despues del tiempo que hubiera correspondido soltando el martillo en caida libre.
Con las torres, el golpe que produce la caida de un piso sobre otro se propaga mas rapido que una caida libre.
- Hay mucha evidencia fílmica, pero no corresponde al tema de este hilo.
Efectivamente, puede abrirse una seccion dedicada a conspiraciones,ovnis,fin del mundo y todas las conquistas del periodismo amarillo.
21/09/2008 #10
Avatar de Andres Cuenca
Por favor, Evitemos mezclar temas!
21/09/2008 #11
gracias li-ion, se dio asi y por suerte vos lo supiste separar.
EDUARDO :
lo de la viga esa uno puede presuponer que si se rompio por ser sometida a un esfuerzo mayor al que soportaba se hubiese doblado o aplastado, ese corte no pega ni con cola, salvo que hayan diseñado las vigas "troqueladas" , por si el dia de mañana querian mudar las torres de a pisos
lo de que la velocidad de caida he escuchado muchas explicaciones como loque pones , que el impacto se transmitio en toda la estructura debilitandola asi llegado un momento (un par de pisos cayendo y por lo tanto impactando sobre las columnas ...bueno , generan lo que paso.
hay algo que creo que todos sabemos por lo que hacemos:
diseñar algo o predecir algo es muy dificil, otra cosa es ponerse a analizar "lo que ya paso".
una torre no es como un auto, que uno hace algunos para pruebas, no van a hacer 3 o 4 toorees para derribarlas a ver como caen.
hay pruebas en escala que no se lo fiables que son.
en fin, supongo que vale la teoria de debilitamiento por un golpe como la de demolicion controlada en ese aspecto.
pero hay varios puntos que son jodidos:
1-- a mi me engañan, pero a muchos ingenieros .....
2 --- no es solo un punto que pone en duda algo que, en teoria no deberia haberse puesto en dudas, si hasta s efilmo a los aviones chocando .......para que lleguen estas cosas a lo que llegaron es por que muchos de los que conocen les olio a muy podrido.
3 -- y aqui difiero contigo eduardo , con loq ue respecta a al-quaeda pones que no son piqueteros, bueno , hablemos un poco de "la organizacion".
yo no soy un seguidor de estos temas, pero como un simple lector de diario siempre vi que los atentados que hacian los terroristas, no digamos al .- quaeda que para mi , ni sabia quienes eran, ni aun lo se, como decia siempre sus atentados eran coche bomba o fulano- bomba.
de ahi no pasaban.
nunca escuche nada mas, nada.
ahora si hablamos de quien es gustoso de hacer planes intrincados , planificados, y con un monton de vueltas de tuerca onda "mision imposible" esos son solo los norteamericanos.
hay una diferencia diria QUE ABISMAL entre los coches bomba que los estacionan y como lujo los detonan con un reloj o un celular viejo a esto que paso:
entrenarse para ser pilotos de avion, varios a la vez, varios grupos, conseguir papeles, luego sincronizar el tomar varios aviones no uno cada uno sino que grupos de terroristas a la vez , varios vuelos que viajaban por esa zona, ejecutar los secuestros y dominar los aviones esos pilotos .
y una cosa es hacer un curso de piloto , que diste una vuelta con el isntructor, y otra tomar un avion y saber llevarlo hasta la torre que queres hacer percha .....no creo que sea facil.
sabemos muy bien que hasta fue planificado en el tema de que :
el primer avion choca y hace el desastre que conocemos, ahi es una tremenda noticia y estaran todas las camaras filmando lo que pasa POR ESO poco tiempo despues el segundo avion choca contra la segunda torre, un efecto devastador al chocar mientras todo el mundo filmaba yt veia , 2 torres impactadas.
los tipos estos que viven con turbante y no pueden despegar el culo del fondo del tarro aunque estan llenos de petroleo ?
las razones, no las dire, cada quien saca sus conclusiones de por que estan asi.
y EEUU que hace ? s eenoja e invade para buscar las armas quimicas (que ellos les vendieron y sabian que no estaban y que si estaban estaban mas vencidas que el yogurt ese que venden los chinos en el alamcen de la vuieta de mi casa).
y no se fueron, tomaron posesion de los pozosn de petroleo.....
en fin, que queres que te diga, que es uno de los tipicos planes de los grupos terroristas ?
o que es uno de los tipicos planes elaborados por la CIA o uno de esos ?
no sabemos, pero como dicen en la speliculas de investigadores :
quien tenia interes ?
o algo para ganar ?
veamos hoy, a la distancia.
quien gano ?
quien ejecuto un plan que le convenia ?
tipico de ese pais.
quien ?
los de turbante .......que queres que te diga, para mi lso usaron, por mas que esten todo el dia bajo el sol y tengan la sesera un poco quemada no es facil decir que si vos pepe que vivis en gula-gula vas a EEUU y les haces semejante atentado loque va a ocurrir es que EEUU va a volar sobre gula-gula y le va a tirar todas las bombas que les estan sobrando hasta que d egula-gula no quede nada.
no hace falta mucho para deducuir eso, que no es algo que sirva semejante atentado.
no se.
hay una historia que es muy similar y es la de Pearl Harbold .
donde sabian y dejaron hacer.
Avatar de Eduardo
fernandob dijo:
...lo de la viga esa uno puede presuponer que si se rompio por ser sometida a un esfuerzo mayor al que soportaba se hubiese doblado o aplastado, ese corte no pega ni con cola, salvo que hayan diseñado las vigas "troqueladas" , por si el dia de mañana querian mudar las torres de a pisos
Me puse a buscar alguna foto de los escombros y la primera fue esta:
Donde en la parte inferior izquierda aparece otra viga cortada con el mismo angulo. Al menos no eran una rareza.
21/09/2008 #13
Avatar de asherar
_Eduardo_ dijo:
... esa columna estaba en planta baja.
Tal vez pero estaba dimensionada para sostenerlo por 50 años, cargado de gente y de cosas.
El agujero circular parece más como para sujetar la cinta de demolición.
Noten el ángulo en el que pone la cinta.
Si lo queres ver en video, la secuencia de fotos está más o menos a la mitad de este:
YouTube - Zeitgeist - The Movie: World Trade Center (Part 2 of 4)
Y ya que estamos, otro punto de vista (no se ilusionen con la foto que es solo la portada):
YouTube - The Twin Towers - The World Trade Center - A Theory
Y querés saber lo que pasó con el Dr. Steven Jones ? Ese canoso que aparece al final del video.
De la wiki:
Steven Earl Jones is an American physicist. For most of his career, Jones was known mainly for his work on muon-catalyzed fusion. In the fall of 2006, amid controversy surrounding his work on the collapse of the World Trade Center, he was relieved of his teaching duties and placed on paid leave from Brigham Young University. On October 20, 2006, he announced his retirement. He holds that the World Trade Center was destroyed by controlled demolition during the September 11 attacks.
Traducción:
Steven Earl Jones es un físico norteamericano. Durante la mayor parte de su carrera, Jones era conocido principalmente por su trabajo sobre fusión catalizada por muones. A finales de 2006, en medio de la polémica sobre su trabajo en el colapso de la World Trade Center, fue relevado de sus tareas docentes y colocado con vacaciones pagadas en la Brigham Young University. El 20 de octubre de 2006 anunció su retiro. Él sostiene que el World Trade Center fue destruido por demolición controlada durante los ataques del 11 de septiembre.
Tipo de Archivo: jpg frame6_673.jpg (7,2 KB (Kilobytes), 251 visitas)
Tipo de Archivo: jpg frame5_202.jpg (18,1 KB (Kilobytes), 252 visitas)
22/09/2008 #14
Avatar de Eduardo
En todas estas 'investigaciones' siempre se sigue el mismo patron:
- Se arma una lista de sucesos extraños (aca son las columnas, el metal fundido,la velocidad de derrumbe, la construccion que 'debia' resistir, etc)
- Esos sucesos son analizados por 'expertos' en el area tapados de titulos. Curiosamente, tambien son expertos en marketing ;-) .
- El estudio de los 'expertos' concluye que esos sucesos no pudieron ocurrir bajo esas circunstancias.
- El analisis sobre si la hipotesis sugerida es viable siempre brilla por su ausencia. En este caso su muestran unas explosiones en diferentes pisos como 'prueba' y se pasa por alto que tan chicas y tan separadas no sirven de nada.
- El informe concluye sin asegurar nada, solamente se limita a poner cosas en tela de juicio induciendo las conclusiones. Asi no tiene que 'demostrar' sus hipotesis y tiene mas llegada (el lector siente inteligente porque 'se dio cuenta').
Y este caso en particular para cubrirse de algun juicio millonario por acusar sin pruebas (sobre todo en USA)
Este patron lo encontras en las investigaciones mas variadas, como la negacion de la llegada a la luna, los ovnis, el chupacabras, las piramides de Egipto...
22/09/2008 #15
Avatar de zeta_bola_1
todo esto me hace acordar a pearl harbor, alejandro, me hiciste emocionar con la portada del segundo video. saludos
22/09/2008 #16
Avatar de asherar
_Eduardo_ dijo:
- Se arma una lista de sucesos extraños (aca son las columnas, el metal fundido, la velocidad de derrumbe, la construccion que 'debia' resistir, etc)
Ese pseudo-análisis es realmente lamentable.
¿ Y qué sabés vos de investigación ?
Si mal no recuerdo, en otro hilo, demostraste que las sillas de cuatro patas no pueden existir:
_Eduardo_ dijo:
Con mas de tres puntos de apoyo ya es un problema hiperestatico. Asumiendo rigidez infinita en la base no hay solucion.
Pero en el mundo real, el infinito no existe.
No sé cuáles son "todas estas 'investigaciones' " que referís al principio.
¿ Cómo debería ser una investigación para que el escéptico nº 1 (yo) pueda creerle ?
¿ A quién habría que preguntarle acerca de cuestiones técnicas ? ¿ Al portero del edificio, o a un tipo que vive de eso después de un doctorado de 5 años en el tema ?
Además, las evidencias, o pruebas, o como les quieras llamar, están a la vista de todo el mundo.
Todos pueden refutar. Y existiendo internet es medio difícil taparle la boca a alguien.
En la sociedad yanqui el marketting se mama desde la cuna (el que no, es inmigrante).
Para vos basta ser profesional para ser mentiroso (excusa típica de un resentido que no tiene título de nada).
Y como los profesionales no saben nada, o están vendidos: resulta que el único entendido que nos queda sos vos ! Y eso ¿ no es marketting ?
O somos de los lectores que nos sentimos inteligentes porque 'no nos tragamos el cuento'.
Todo es interés y negocio, sí.
Pero, pareciera que ganan más los que cuentan historias que los que usan el incidente como prueba de que fue Fulanito, y entonces arrasan aquí, invaden allá, etc.
También veo que cambiamos de técnica para desacreditar argumentaciones.
Antes destripábamos las frases, separándolas y sacándolas de contexto para que se diluya el significado.
Ahora ponemos algunas palabras entre comillas para ridiculizarlas. Al final inferimos relaciones no aludidas en el texto con temas "excomulgados" de la ciencia, como los ovnis, egipto y el chupacabras.
O sea que, finalmente el que escribe es "culpable", no ya por lo que dice sino por lo que sospechamos que pensó al redactar.
Esa estrategia también sigue un patrón, que algunos llaman "embarrar la cancha".
Típico de alguien criado en un ambiente extremadamente represivo.
Un reformatorio ? Un convento de curas ? Un padre jodido ?
22/09/2008 #17
Avatar de KARAPALIDA
uhhh yo vi varios videos del fraude de las torres, del avion contra el pentagono, JFK, Ovnis, de las bombas nucleares en malvinas . hasta del chupacabras...jajaja
Ya no se a quien creerle, unos y otros ponen a ingenieros, arquitectos cientificos, y se arma un merengue.
Lo unico que de lo que estoy seguro, es que se tiraron las torres, rompieron un poco el pentagono, le echaron la culpa en cuestion de segundos al barbudo este, y "Todabia lo estan buscando" jajaja esa no me la creo. En fin
EEUU a raiz de eso le mojo la oreja a todo el mundo(estan con migo o en mi contra). Se cansaron de tirar bombas y matar gente en Irak, Afganistan, sigue en su lista Pakistan, Corea y porque no decirlo Rusia, Cuba, Venesuela, Brasil.
Ojo con esto no digo que Bin laden no sea un terrorista HdP, ni que Husein otro HdP mas, o que este deacuerdo que paises peligrosamente inestables deban tener bombas nucleares, o que un demente este a cargo de un pais y piense que esta jugando al TEG.
Pero casualmente le vino como anillo al dedo.
Aca en cordoba hicieron volar rio tercero, para tapar las ventas de armas del turco garca, imaginate lo que se puede hacer, por intereces IMPERIALISTAS.
En fin como dijo Mr. Sherar, quien es dueño de la verdad... Saludos
22/09/2008 #18
Avatar de asherar
Justamente, y yo al principio dije que le tengo mas miedo a eso, que a los científicos cuando le pifian en una cuentita en el LHC. Otro poco de solidaridad corporativa, que le dicen.
22/09/2008 #19
en lo que se refiere a "las investigaciones" que se hicieron recuerden que :
la CIA o bush acordono todo el lugar, asiq ue las investigaciones que se hciieron fueron solo las "oficiales" , no podia pasar un grupo de ingenieros con el carnet del coelgio de ingenieros y diciiendo que "tenian dudas " que querian investigar.
por que los agarran del forro del culo y los llevan a guantanamo, NO SE OLVIDEN de nuevo que se hizo la famosa "ley patriotica" algo muy parecido a la dictadura de aca:
si no pensas como yo "desapareces" por que sos enemigo.
asi que , creo que es RIDICULO el querer simplemente hablar de investigacion o de transparencia o de honestidad en ese tema y en esa zona del mundo.
lei por ahi que , para semejande crimen el lugar fue "limpiado" muy rapidamente y las partes, escombros y demas llevados a desguace hace rato.
en fin, aqui no paso nada, la bruja es quien ya dije asi que a buscarla y quemarla en la hoguera......
y se acabo........lo digo yo que soy menem...perdon bush.
EDIT: recien veo el video que pusiste alejandro.....mi PC anda lenta pero no pude evitar hacer click en esas tetas ops: ..........es IMPRESIONANTE lo claro, la comparacion y lo contundente.
y me recordo que del lado del gobierno no vi para nada estudios y documentacion de lo que encontraron, por que como ya dijimos solo ellos tuvieron acceso a la zona cero , a la totalidad de los videos (se que confiscaron muchos) , etc, etc .....y ?
donde estan las claras explicaciones al pueblo ?
22/09/2008 #20
Avatar de Eduardo
Alejandro Sherar dijo:
...Si mal no recuerdo, en otro hilo, demostraste que las sillas de cuatro patas no pueden existir:
_Eduardo_ dijo:
- Esa frase no demuestra que las sillas no puedan existir. Una lectura sobre estatica te ayudaria a entenderla.
- La diferencia entre las reacciones en los apoyos entre una silla de 4 patas y un banquito de 3 es conocida por cualquiera que se siente donde el piso esta levemente desparejo. Y sabe que se soluciona o al menos se disminuye poniendo regatones (se esta agregando un elemento elastico).
? ? ? Vos de esceptico no tenes nada.
Un esceptico se fija si la propuesta tiene asidero, aunque como debido a su posicion de simple observador la información siempre le llegara a traves de los mass-media ( == incompleto ) jamas podra tener certezas.
Un esceptico lo primero que descarta son las falacias como "Non sequitur" (la conclusion no se deduce de las premisas) , "de autoridad" (se da por cierta la afirmacion porque la dijo alguien con prestigio, aunque no tengamos NPI quien es) o "de ignorancia" (algo es cierto porque no se probo que es falso).
Una persona que se dedique a ese tipo demoliciones seria mas apropiado que un especialista en "fusión catalizada por muones".
En menor cantidad y del mismo rigor que las de ovnis.
Falacia "Ad hominem". Se ataca a la persona y se considera que asi se refuta el argumento.
Aca el que no corre vuela. Ocurre un hecho (no importa si es una tragedia terrible) y aquellos que pueden usarlo en beneficio propio lo hacen. Unos vendiendo libros, otros vendiendo noticias y otros justificando la invasion de paises.
Te agradeceria que cuando tus descargos sean "ad hominem" lo hagas por mensajes privados, porque son largos, pesados y sin elementos de interes general.
Lupa Sala de Charla
