20/03/2016 #121
Avatar de Nepper
Resulta que simplemente era el Circuitkz, lo había confundido porque pensé que el libre office no usaba Latex.
Parece que simplemente usa el Tex.
En fin, tengo esta página de referencia. ¿Alguien sabe como me lo puedo instalar?
http://www.texample.net/tikz/examples/circuitikz/
---------- Actualizado después de 29 minutos ----------
Mini tutorial de esa página de Debian que siempre aparece en las búsquedas de google y no entendes nada
Recien ahora me avivo de para que están estas páginas.
Así que creemos una necesidad: Me quiero instalar el CircuiTikz
Buscando en google me encuentro con un caché que dice así:
Debian -- Details of package texlive-pictures in wheezy
https://packages.debian.org/wheezy/texlive-pictures Traducir esta página
Debian Resources: ... graphic (EPS or PDF)/LaTeX combinations. circuitikz --
Draw electrical networks with .... Architecture, Package Size, Installed Size, Files.
Y me lleva a esa página
En el medio, me encuentro con:
chemfig -- Draw molecules with easy syntax.
combinedgraphics -- Include graphic (EPS or PDF)/LaTeX combinations.
circuitikz -- Draw electrical networks with TikZ.
curve -- A class for making curriculum vitae.
curve2e -- Extensions for package pict2e.
Ok... y ahora???
Pues, miremos arriba de esa página, dice:
[ Source: texlive-base ]
Package: texlive-pictures (2012.20120611-5)
entonces le hacemos click al "source" y nos manda a la página del "Source Package" (paquetes fuentes)
entonces nos muestra, dentro del "mismo proovedor" (por llamarlo de alguna forma) los paquetes para que funcione esa aplicación.
Entonces nos muestra varias opciones:
  • Standar
  • Full
  • Minimo
  • Imagenes
  • Etc
Me dice, que estas son partes, o "compilados" del software en cuestion.
Si instalo el full, instala todo. Pero habrá cosas que no sirvan.
Entonces, yo, voy a instalar el estandar.
¿Pero yo no necesitaba el TexLive-Picture?
si, es verdad, pero la "Base" siempre hay que instalarla (supongo, es la primera vez que instalo algo con estas referencias).
Así que haré eso, primero el base, y luego la extensión
apt-get install texlive
apt-get install texlive-picture
bueno, le mandé texlive-picture y no me instaló nada, supongo que estaba dentro del paquete texlive.
Bueno, no se como usarlo
Pero por lo menos ya lo tengo instalado
10/04/2016 #122
Avatar de Nepper
Todo bien, pero me quedo con KDE a muerte...
ha!! por cierto, lo de mi post anterior, se instaló todo correctamente, solo me faltaba el "editor".
Había varios, es solo cuestion de poner en el buscador "editores de latex" y aparecen mínimo 5 editores.
Yo personalmente, me quedé con el "Latex studio".
Y no piensen en "ESE" latex.... este proviene del latin "texnología", o algo así, y se pronuncia "teJ". así que no es latex, es "Latej"... ¬_¬
funciona perfecto... aunque medio complicado aprender a usarlo, pero va.
22/04/2016 #123
Avatar de el-rey-julien
alguien conoce algún programa o utilidad para escuchar radio en linux,
pero no radios de interner ,
sino de la placa sintonizador de tv tdt que tiene radio fm
esto encontre ,pero no me sirve ninguno,que yo sepa
https://packages.debian.org/jessie/hamradio/
25/04/2016 #124
Avatar de cosmefulanito04
El Vlc sé que te permite levantar dispositivos de captura o Tv, habría que ver si radio (no estoy seguro).
El Smplayer también.
25/04/2016 #125
con el smplayer no pude ,me muestra la lista de canales,pero no reproduce nada
25/04/2016 #126
Avatar de Dr. Zoidberg
El mpd permite reproducir radios on-line... pero hay que instalar una biblioteca que "creo" que se llama curl para que haga el acceso http y revisar el mpd.conf para que este habilitado
25/04/2016 #127
si ya tengo instaladas
apt-get install rtmpdump curl
pero yo quiero que funcione la radio de placa capturadora de video ,igual creo que no se puede
en este modelo
25/04/2016 #128
¿Ni siquiera tele podés ver? ¿Tenés el Video4Linux?
Otra, ¿te aparece en "/dev/" el dispositivo? las webcam aparecen como video0, supongo que las capturadoras deben aparecer de manera similar.
25/04/2016 #129
se carga el modulo smsusb automáticamente . se puede ver tv ,anda muy bien ,
pero la radio no
la misma placa la probe en win7 y funciona la radio fm
ahora con la radio ni siquiera se cual es el modulo que debería cargar en linux
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
esto es lo que tengo
/dev/dvb/adapter0/demux0
/dev/dvb/adapter0/dvr0
/dev/dvb/adapter0/frontend0
26/04/2016 #130
Hay una herramienta llamada fmtools:
http://linuxtv.org/wiki/index.php/Fmtools
Pero utiliza un dispositivo del tipo radio:
$ fm -d /dev/radio3 89.9 65535
Radio tuned to 89.88 MHz at 100.00% volume
Acá hay más información sobre ese tipo de capturadoras que puede ser útil:
http://www.linuxtv.org/
26/04/2016 #131
es igual,pero en mi caso para que funcione no tube que instalar nada extra ni configurar nada,
solo el escaneo inicial para obtener la lista de canales
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2260467
el w_scan no me funciona ,me da que
using DVB adapter auto detection.
/dev/dvb/adapter0/frontend0 -> "Siano Mobile Digital MDTV Receiver" doesnt support TERRESTRIAL -> SEARCH NEXT ONE.
pero con scan si funciona y ase la lista channels.conf
parece que definitivamente mi placa no tiene soporte para sintonizar la radio ,asi que dejo de insistir
en la pagina de http://www.linuxtv.org/
ni figura , en el controlador siano smsusb tampoco esta ,figuran otros ,pero de alguna manera funciona la tv en mi dispositivo
lo que encontre es esto y no dice nada de radio
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/ISDB-T_Devices
The sms2270 is, IMHO, the best chipset for ISDB-T, but the last device I got has no brand on it (it is a "generic" tuner made in China).
lo que dice es justo lo que ise
para que funcione solo hay que hacer esto
scan (tabla de frecuencias ) > canales.conf
y eso genera la lista que luego se abre con vlc y el tv se ve
esta es la tabla que use
# Canales UHF del 14 to 69 en el sistema argentino de televisión digital terrestre SATVD-T
T 479142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 15
T 485142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 16
T 491142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 17
T 147415000 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 70
T 497142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 18
T 503142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 19
T 509142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 20
T 515142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 21
T 521142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 22
T 527142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 23
T 533142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 24
T 539142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 25
T 545142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 26
T 551142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 27
T 557142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 28
T 563142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 29
T 569142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 30
T 575142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 31
T 581142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 32
T 587142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 33
T 593142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 34
T 599142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 35
T 605142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 36
T 611142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 37
T 610142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 37
T 617142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 38
T 623142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 39
T 629142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 40
T 635142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 41
T 641142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 42
T 647142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 43
T 653142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 44
T 659142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 45
T 665142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 46
T 671142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 47
T 677142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 48
T 683142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 49
T 689142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 50
T 695142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 51
T 701142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 52
T 707142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 53
T 713142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 54
T 719142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 55
T 725142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 56
T 731142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 57
T 737142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 58
T 743142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 59
T 749142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 60
T 755142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 61
T 761142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 62
T 767142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 63
T 773142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 64
T 779142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 65
T 785142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 66
T 791142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 67
T 797142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 68
T 110142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 14
T 803142857 6MHz 3/4 AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # canal 69
y esta es la salida,que previamente modifique,para que cuando encienda se vea primero A24
quite los repetidos y los que no son hd ,
luego cree un lanzador
con el comando #vlc canales.con
este es el canales.conf para mi dispositivo
A24 Prueba:605142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:304:305:57442
Canal 26 HD:545142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:4097:4099:2624
C5N HD:551142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:273:274:23456
TV PUBLICA EL 7:527142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:289:290:59201
Canal 13 Prueba:587142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:785:786:59520
America HD Prueba:605142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:272:273:57440
Telefe HD :593142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:289:290:57408
Canal 9 HD:599142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:4113:4115:3520
ENCUENTRO:521142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:272:273:59168
RT:539142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:336:337:59268
Telemax:545142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:4113:4115:2625
CN23:539142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:272:273:59264
TELESUR:539142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:304:305:59266
360 TV:539142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:320:321:59267
PAKA PAKA:521142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:288:289:59169
TATETI:521142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:304:305:59170
INCAA TV:521142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:320:321:59171
TEC TV:521142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:336:337:59172
CONSTRUIR:527142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:305:306:59202
DEPORTV HD:533142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:272:273:59232
ROCK & POP SE VE:533142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:288:289:59233
ARPEGGIO:533142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:304:305:59234
VIAJAR:533142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:320:321:59235
ONE TV HD:551142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:289:290:23457
ACUA MAYOR:593142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:321:322:57410
ACUA FEDERAL:599142857:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_6_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_NONE:4097:4099:3522
se me ocurre que si creo una lista pero de todas las frecuencias de radio fm ,quizas funcione la radio ,pero usando dev/dvb/adapter0/ ,lo que tengo que ir probando son los transponder que tengo que ir abriendo (eso cambia cuando en lugar de 3/4 le coloco por ejemplo 1/5 ,en la tabla que de frecuencias)
para que detecte la radio,sino la placa me va estar buscando canales de tv en las frecuencias de radio,
eso lo tengo que hacer con paciencia
---------- Actualizado después de 21 minutos ----------
encontre buena documentacion , ay dice que eso de 2/3 es otra cosa a lo que pensaba
me toca mucha lectura
https://translate.googleusercontent....00000000000000
08/07/2016 #132
Gente sabia del foro, estuve buscando largo rato tiempo y todo lo que encontré no me funciono.
La cosa es así, tengo una placa AMD que funciona bien y habilité la gráfica interna de intel para usar un segundo monitor. En Windows los dos monitores van bien, en Linux de momento no conseguí que funcionaran.
Datos:
  • Ambas placas levantan correctamente los módulos: fglrx (AMD) e i915 (Intel).
  • El bus ID de c/placa es (lshw -class display):
    Código PHP:
      *-display
           description
    VGA compatible controller
           product
    Curacao XT [Radeon R9 270X]
    vendorAdvanced Micro DevicesInc. [AMD/ATI]
    physical id0
           bus info
    pci@0000:01:00.0
           version
    00
           width
    64 bits
           clock
    33MHz
           capabilities
    pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
           configuration
    driver=fglrx_pci latency=0
           resources
    irq:49 memory:e0000000-efffffff memory:f7d00000-f7d3ffff ioport:e000(size=256memory:f7d40000-f7d5ffff
    *-display
           description
    Display controller
           product
    Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
           vendor
    Intel Corporation
           physical id
    2
           bus info
    pci@0000:00:02.0
           version
    06
           width
    64 bits
           clock
    33MHz
           capabilities
    msi pm bus_master cap_list
           configuration
    driver=i915 latency=0
           resources
    irq:43 memory:f7800000-f7bfffff memory:d0000000-dfffffff ioport:f000(size=64
    BusID (AMD): 01:00.0
    BusID (Intel): 00:02.0
  • Confirguación mediante el archivo xorg.conf:
    Código PHP:
    Section "ServerLayout"
    Identifier     "TwinLayout"
    Screen      0  "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
    EndSection
    Section
    "Module"
    EndSection
    Section
    "Monitor"
    Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"
    Option        "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
    Option        "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
    Option        "DPMS" "true"
    EndSection
    Section
    "Monitor"
    Identifier     "MonitorIGPU"
    VendorName     "HP"
    Option         "DPMS"
    Option         "Enable" "true"
    EndSection
    Section
    "Device"
    Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
    Driver      "fglrx"
    BusID       "PCI:1:0:0"
    Option      "Monitor-VGA1"  "aticonfig-Monitor[0]-0"
    EndSection
    Section
    "Device"
    Identifier  "Intel Graphics"
    Driver      "intel"
    BusID       "PCI:0:2:0"
    Option      "Monitor-VGA1"  "MonitorIGPU"
    EndSection
    Section
    "Screen"
    Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
    Device     "aticonfig-Device[0]-0"
    Monitor    "aticonfig-Monitor[0]-0"
    DefaultDepth     24
            Option
    "TwinView" "True"
    SubSection "Display"
    Viewport   0 0
            Depth     24
        EndSubSection
    EndSection
    Section
    "Screen"
    Identifier "IGPU-Screen"
    Device     "IGPU"
    Monitor    "MonitorIGPU"
    DefaultDepth     24
            Option
    "TwinView" "True"
    Viewport   0 0
                    Depth     24
            EndSubSection
    EndSection
  • El log del Xorg es el siguiente (Xorg.0.log):
    Código PHP:
    [    24.224
    X.Org X Server 1.16.1
    Release Date
    2014-09-21
    [    24.225X Protocol Version 11Revision 0
    [    24.225Build Operating SystemopenSUSE SUSE LINUX
    [    24.225Current Operating SystemLinux OpenSuse 3.16.7-35-desktop #1 SMP PREEMPT Sun Feb 7 17:32:21 UTC 2016 (832c776) i686
    [    24.225Kernel command lineBOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.7-35-desktop root=UUID=a1ba422f-4a12-42fd-b38e-f49c742ee91b resume=/dev/disk/by-uuid/ca94ea87-dc1d-452b-9439-feb3e42b26c7 splash=silent quiet showopts
    [    24.225Build Date08 February 2016  10:44:47AM
    [    24.225]
    24.225Current version of pixman0.32.6
    [    24.225]    Before reporting problemscheck [url]http://wiki.x.org[/url]
    to make sure that you have the latest version.
    24.225Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
    from command line, (!!) notice, (IIinformational,
    WWwarning, (EEerror, (NInot implemented, (??) unknown.
    24.225] (==) Log file"/var/log/Xorg.0.log"TimeFri Jul  8 20:14:29 2016
    [    24.225] (==) Using config file"/etc/X11/xorg.conf"
    [    24.225] (==) Using config directory"/etc/X11/xorg.conf.d"
    [    24.225] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
    [    24.225] (==) ServerLayout "TwinLayout"
    [    24.225] (**) |-->Screen "aticonfig-Screen[0]-0" (0)
    24.225] (**) |   |-->Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
    [    24.225] (**) |   |-->Device "aticonfig-Device[0]-0"
    [    24.225] (==) Automatically adding devices
    [    24.225] (==) Automatically enabling devices
    [    24.225] (==) Automatically adding GPU devices
    [    24.237] (WWThe directory "/usr/share/fonts/misc/sgi" does not exist.
    24.237]    Entry deleted from font path.
    24.237] (==) FontPath set to:
    usr/share/fonts/misc:unscaled,
    usr/share/fonts/Type1/,
    usr/share/fonts/100dpi:unscaled,
    usr/share/fonts/75dpi:unscaled,
    usr/share/fonts/ghostscript/,
    usr/share/fonts/cyrillic:unscaled,
    usr/share/fonts/truetype/,
    built-ins
    [    24.237] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
    [    24.237] (IIThe server relies on udev to provide the list of input devices.
            If
    no devices become availablereconfigure udev or disable AutoAddDevices.
    24.237] (IILoader magic0x826f660
    [    24.237] (IIModule ABI versions:
    24.237]    X.Org ANSI C Emulation0.4
    [    24.237]    X.Org Video Driver18.0
    [    24.237]    X.Org XInput driver 21.0
    [    24.237]    X.Org Server Extension 8.0
    [    24.237] (IIxfree86Adding drm device (/dev/dri/card0)
    24.242] (--) PCI: (0:0:2:08086:0412:1043:8534 rev 6Mem 0xf7800000/41943040xd0000000/268435456I/0x0000f000/64
    [    24.242] (--) PCI:*(0:1:0:01002:6810:174b:e271 rev 0Mem 0xe0000000/2684354560xf7d00000/262144I/0x0000e000/256BIOS 0x????????/131072
    [    24.242] (II"glx" will be loaded by default.
    24.242] (IILoadModule"glx"
    [    24.271] (IILoading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
    [    24.271] (IIModule glxvendor="Advanced Micro Devices, Inc."
    [    24.271]    compiled for 6.9.0module version 1.0.0
    [    24.271] (IILoadModule"fglrx"
    [    24.271] (IILoading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
    [    24.381] (IIModule fglrxvendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
    [    24.381]    compiled for 1.4.99.906module version 15.20.3
    [    24.381]    Module class: X.Org Video Driver
    [    24.385] (IILoading sub module "fglrxdrm"
    [    24.385] (IILoadModule"fglrxdrm"
    [    24.385] (IILoading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
    [    24.385] (IIModule fglrxdrmvendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
    [    24.385]    compiled for 1.4.99.906module version 15.20.3
    [    24.385] (IIAMD Proprietary Linux Driver Version Identifier:15.20.3
    [    24.385] (IIAMD Proprietary Linux Driver Release IdentifierUNSUPPORTED-15.201.1151
    [    24.385] (IIAMD Proprietary Linux Driver Build DateSep  8 2015 15:06:34
    [    24.385] (++) using VT number 7
    [    24.385] (WWFalling back to old probe method for fglrx
    [    24.408] (IILoading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb /etc/ati/amdpcsdb.default
    24.409ukiDynamicMajorfound major device number 250
    [    24.409ukiDynamicMajorfound major device number 250
    [    24.409ukiOpenByBusidSearching for BusID PCI:1:0:0
    [    24.409ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card0
    [    24.409ukiOpenDeviceopen result is 9, (OK)
    24.752ukiOpenByBusidukiOpenMinor returns 9
    [    24.752ukiOpenByBusidukiGetBusid reports PCI:1:0:0
    [    24.765] (--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x6810found
    [    24.765] (WWfglrxNo matching Device section for instance (BusID PCI:0@1:0:1found
    [    24.766] (IIfglrx(0): pEnt->device->identifier=0x890fbe8
    [    24.766] (IIfglrx(0): === [xdl_xs116_atiddxPreInit] === begin
    [    24.766] (IIfglrx(0): FB driver is enabled
    [    24.766] (IILoading sub module "vgahw"
    [    24.766] (IILoadModule"vgahw"
    [    24.797] (IILoading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
    [    24.797] (IIModule vgahwvendor="X.Org Foundation"
    [    24.797]    compiled for 1.16.1module version 0.1.0
    [    24.797]    ABI class: X.Org Video Driverversion 18.0
    [    24.797] (**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
    [    24.797] (IIfglrx(0): Pixel depth 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
    24.797] (==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
    [    24.797] (**) fglrx(0): Option "DPMS" "true"
    [    24.797] (==) fglrx(0): RGB weight 888
    [    24.797] (IIfglrx(0): Using 8 bits per RGB
    [    24.797] (==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
    [    24.797] (IILoading sub module "fglrxdrm"
    [    24.797] (IILoadModule"fglrxdrm"
    [    24.797] (IILoading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
    [    24.797] (IIModule fglrxdrmvendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
    [    24.797]    compiled for 1.4.99.906module version 15.20.3
    [    24.798ukiDynamicMajorfound major device number 250
    [    24.798ukiOpenByBusidSearching for BusID PCI:1:0:0
    [    24.798ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card0
    [    24.798ukiOpenDeviceopen result is 11, (OK)
    24.798ukiOpenByBusidukiOpenMinor returns 11
    [    24.798ukiOpenByBusidukiGetBusid reports PCI:1:0:0
    [    24.798] (**) fglrx(0): NoAccel NO
    [    24.799] (**) fglrx(0): AMD 2D Acceleration Architecture enabled
    [    24.799] (--) fglrx(0): Chipset"AMD Radeon R9 200 Series" (Chipset 0x6810)
    24.799] (--) fglrx(0): (PciSubVendor 0x174bPciSubDevice 0xe271)
    24.799] (==) fglrx(0): board vendor infothird party graphics adapter NOT original AMD
    [    24.799] (--) fglrx(0): Linear framebuffer (physat 0xe0000000
    [    24.799] (--) fglrx(0): MMIO registers at 0xf7d00000
    [    24.799] (--) fglrx(0): I/O port at 0x0000e000
    [    24.799] (==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
    [    24.808] (IIfglrx(0): AC Adapter is used
    [    24.809] (IIfglrx(0): Primary V_BIOS segment is0xc000
    [    24.810] (IILoading sub module "vbe"
    [    24.810] (IILoadModule"vbe"
    [    24.810] (IILoading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
    [    24.810] (IIModule vbevendor="X.Org Foundation"
    [    24.810]    compiled for 1.16.1module version 1.1.0
    [    24.810]    ABI class: X.Org Video Driverversion 18.0
    [    24.810] (IIfglrx(0): VESA BIOS detected
    [    24.810] (IIfglrx(0): VESA VBE Version 3.0
    [    24.810] (IIfglrx(0): VESA VBE Total Mem16384 kB
    [    24.810] (IIfglrx(0): VESA VBE OEMAMD ATOMBIOS
    [    24.810] (IIfglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev15.42
    [    24.810] (IIfglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: (C1988-2010Advanced Micro DevicesInc.
    24.810] (IIfglrx(0): VESA VBE OEM ProductCURACAO
    [    24.810] (IIfglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev01.00
    [    24.810] (IIfglrx(0): AMD Video BIOS revision 9 or later detected
    [    24.810] (--) fglrx(0): Video RAM2097152 kByteTypeGDDR5
    [    24.810] (IIfglrx(0): PCIE card detected
    [    24.810] (--) fglrx(0): Using per-process page tables (PPPT) as GART.
    24.810] (WWfglrx(0): board is an unknown third party boardchipset is supported
    [    24.810] (IIfglrx(0): [FBMC range(MCFBBase 0xf400000000MCFBSize 0x80000000)
    24.810] (IIfglrx(0): RandR 1.2 support is enabled!
    24.810] (IIfglrx(0): RandR 1.2 rotation support is enabled!
    24.810] (IILoading sub module "fb"
    [    24.810] (IILoadModule"fb"
    [    24.810] (IILoading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
    [    24.810] (IIModule fbvendor="X.Org Foundation"
    [    24.810]    compiled for 1.16.1module version 1.0.0
    [    24.810]    ABI class: X.Org ANSI C Emulationversion 0.4
    [    24.810] (IIfglrx(0): EDID Management optionEDID Management is enabled
    [    24.810] (IILoading sub module "ddc"
    [    24.810] (IILoadModule"ddc"
    [    24.810] (IIModule "ddc" already built-in
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP1 using monitor section aticonfig-Monitor[0]-0
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP2 has no monitor section
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP3 has no monitor section
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP4 has no monitor section
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP5 has no monitor section
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP6 has no monitor section
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP7 has no monitor section
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output CRT1 has no monitor section
    [    24.945] (IILoading sub module "ddc"
    [    24.945] (IILoadModule"ddc"
    [    24.945] (IIModule "ddc" already built-in
    [    24.945] (IIfglrx(0): Connected Display0DFP6
    [    24.945] (IIfglrx(0): Display0 EDID data ---------------------------
    24.945] (IIfglrx(0): ManufacturerDEL  Model4091  Serial#: 1110914901
    [    24.945] (IIfglrx(0): Year2015  Week36
    [    24.945] (IIfglrx(0): EDID Version1.3
    [    24.945] (IIfglrx(0): Digital Display Input
    [    24.945] (IIfglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 53  vert.: 30
    [    24.945] (IIfglrx(0): Gamma2.20
    [    24.945] (IIfglrx(0): DPMS capabilitiesStandBy Suspend Off
    [    24.945] (IIfglrx(0): Supported color encodingsRGB 4:4:4 YCrCb 4:4:
    [    24.945] (IIfglrx(0): Default color space is primary color space
    [    24.945] (IIfglrx(0): First detailed timing is preferred mode
    [    24.945] (IIfglrx(0): redX0.645 redY0.332   greenX0.315 greenY0.619
    [    24.945] (IIfglrx(0): blueX0.151 blueY0.065   whiteX0.313 whiteY0.329
    [    24.945] (IIfglrx(0): Supported established timings:
    24.945] (IIfglrx(0): 720x400@70Hz
    [    24.945] (IIfglrx(0): 640x480@60Hz
    [    24.945] (IIfglrx(0): 640x480@75Hz
    [    24.945] (IIfglrx(0): 800x600@60Hz
    [    24.945] (IIfglrx(0): 800x600@75Hz
    [    24.945] (IIfglrx(0): 1024x768@60Hz
    [    24.945] (IIfglrx(0): 1024x768@75Hz
    [    24.945] (IIfglrx(0): 1280x1024@75Hz
    [    24.945] (IIfglrx(0): Manufacturer's mask: 0
    [    24.945] (II) fglrx(0): Supported standard timings:
    [    24.945] (II) fglrx(0): #0: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
    [    24.945] (II) fglrx(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
    [    24.945] (II) fglrx(0): #2: hsize: 1600  vsize 900  refresh: 60  vid: 49321
    [    24.945] (II) fglrx(0): #3: hsize: 1920  vsize 1080  refresh: 60  vid: 49361
    [    24.945] (II) fglrx(0): Supported detailed timing:
    [    24.945] (II) fglrx(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  531 x 299 mm
    [    24.945] (II) fglrx(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
    [    24.945] (II) fglrx(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
    [    24.945] (II) fglrx(0): Serial No: FF3N1594B77U
    [    24.945] (II) fglrx(0): Monitor name: DELL E2414H
    [    24.945] (II) fglrx(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
    [    24.945] (II) fglrx(0): EDID (in hex):
    [    24.945] (II) fglrx(0):     00ffffffffffff0010ac914055373742
    [    24.945] (II) fglrx(0):     2419010380351e78ee0ef5a555509e26
    [    24.945] (II) fglrx(0):     105054a54b00714f8180a9c0d1c00101
    [    24.945] (II) fglrx(0):     010101010101023a801871382d40582c
    [    24.945] (II) fglrx(0):     4500132b2100001e000000ff00464633
    [    24.945] (II) fglrx(0):     4e31353934423737550a000000fc0044
    [    24.945] (II) fglrx(0):     454c4c204532343134480a20000000fd
    [    24.945] (II) fglrx(0):     00384c1e5311000a20202020202000d8
    [    24.945] (II) fglrx(0): End of Display0 EDID data --------------------
    [    24.945] (II) fglrx(0): Dynamic Surface Resizing Enabled
    [    24.945] (II) fglrx(0): EDID for output DFP1
    [    24.945] (II) fglrx(0): EDID for output DFP2
    [    24.945] (II) fglrx(0): EDID for output DFP3
    [    24.945] (II) fglrx(0): EDID for output DFP4
    [    24.945] (II) fglrx(0): EDID for output DFP5
    [    24.945] (II) fglrx(0): EDID for output DFP6
    [    24.945] (II) fglrx(0): Manufacturer: DEL  Model: 4091  Serial#: 1110914901
    [    24.945] (II) fglrx(0): Year: 2015  Week: 36
    [    24.945] (II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
    [    24.945] (II) fglrx(0): Digital Display Input
    [    24.945] (II) fglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 53  vert.: 30
    [    24.945] (II) fglrx(0): Gamma: 2.20
    [    24.945] (II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
    [    24.945] (II) fglrx(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
    [    24.945] (II) fglrx(0): Default color space is primary color space
    [    24.945] (II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
    [    24.945] (II) fglrx(0): redX: 0.645 redY: 0.332   greenX: 0.315 greenY: 0.619
    [    24.945] (II) fglrx(0): blueX: 0.151 blueY: 0.065   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
    [    24.945] (II) fglrx(0): Supported established timings:
    [    24.945] (II) fglrx(0): 720x400@70Hz
    [    24.945] (II) fglrx(0): 640x480@60Hz
    [    24.945] (II) fglrx(0): 640x480@75Hz
    [    24.945] (II) fglrx(0): 800x600@60Hz
    [    24.945] (II) fglrx(0): 800x600@75Hz
    [    24.945] (II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
    [    24.945] (II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
    [    24.945] (II) fglrx(0): 1280x1024@75Hz
    [    24.945] (II) fglrx(0): Manufacturer'
    s mask0
    [    24.945] (IIfglrx(0): Supported standard timings:
    24.945] (IIfglrx(0): #0: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
    [    24.945] (IIfglrx(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
    [    24.945] (IIfglrx(0): #2: hsize: 1600  vsize 900  refresh: 60  vid: 49321
    [    24.945] (IIfglrx(0): #3: hsize: 1920  vsize 1080  refresh: 60  vid: 49361
    [    24.945] (IIfglrx(0): Supported detailed timing:
    24.945] (IIfglrx(0): clock148.5 MHz   Image Size:  531 x 299 mm
    [    24.945] (IIfglrx(0): h_active1920  h_sync2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border0
    [    24.945] (IIfglrx(0): v_active1080  v_sync1084  v_sync_end 1089 v_blanking1125 v_border0
    [    24.945] (IIfglrx(0): Serial NoFF3N1594B77U
    [    24.945] (IIfglrx(0): Monitor nameDELL E2414H
    [    24.945] (IIfglrx(0): RangesV min56 V max76 HzH min30 H max83 kHzPixClock max 175 MHz
    [    24.945] (IIfglrx(0): EDID (in hex):
    24.945] (IIfglrx(0):     00ffffffffffff0010ac914055373742
    [    24.945] (IIfglrx(0):     2419010380351e78ee0ef5a555509e26
    [    24.945] (IIfglrx(0):     105054a54b00714f8180a9c0d1c00101
    [    24.945] (IIfglrx(0):     010101010101023a801871382d40582c
    [    24.945] (IIfglrx(0):     4500132b2100001e000000ff00464633
    [    24.945] (IIfglrx(0):     4e31353934423737550a000000fc0044
    [    24.945] (IIfglrx(0):     454c4c204532343134480a20000000fd
    [    24.945] (IIfglrx(0):     00384c1e5311000a20202020202000d8
    [    24.945] (IIfglrx(0): Printing probed modes for output DFP6
    [    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1680x1050"x60.0  148.50  1680 2008 2052 2200  1050 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1400x1050"x60.0  148.50  1400 2008 2052 2200  1050 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1600x900"x60.0  108.00  1600 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1440x900"x60.0  108.00  1440 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1280x960"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  960 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  960 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1152x864"x60.0  148.50  1152 2008 2052 2200  864 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1280x768"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  768 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1280x768"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  768 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1280x720"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  720 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  720 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "800x600"x60.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): Modeline "640x480"x60.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
    24.945] (IIfglrx(0): EDID for output DFP7
    [    24.945] (IIfglrx(0): EDID for output CRT1
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP1 disconnected
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP2 disconnected
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP3 disconnected
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP4 disconnected
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP5 disconnected
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP6 connected
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP7 disconnected
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output CRT1 disconnected
    [    24.945] (IIfglrx(0): Using exact sizes for initial modes
    [    24.945] (IIfglrx(0): Output DFP6 using initial mode 1920x1080
    [    24.945] (IIfglrx(0): Using default gamma of (1.01.01.0unless otherwise stated.
    24.945] (IIfglrx(0): DPI set to (9696)
    24.945] (IIfglrx(0): Eyefinity capable adapter detected.
    24.945] (IIfglrx(0): Adapter AMD Radeon R9 200 Series has 6 configurable heads and 1 displays connected.
    24.945] (==) fglrx(0):  PseudoColor visuals disabled
    [    24.945] (IILoading sub module "ramdac"
    [    24.945] (IILoadModule"ramdac"
    [    24.945] (IIModule "ramdac" already built-in
    [    24.945] (==) fglrx(0): NoDRI NO
    [    24.945] (==) fglrx(0): Capabilities0x00000000
    [    24.945] (==) fglrx(0): CapabilitiesEx0x00000000
    [    24.945] (==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName"fglrx_dri.so"
    [    24.945] (==) fglrx(0): UseFastTLS=0
    [    24.945] (IIfglrx(0): Desktop Vsync is enabled.
    24.945] (IIfglrx(0): Shadow Primary optionShadowPrimary is enabled
    [    24.945] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
    [    24.946] (IIfglrx(0): doing swlDriScreenInit
    [    24.946] (IIfglrx(0): swlDriScreenInit for fglrx driver
    [    24.946ukiDynamicMajorfound major device number 250
    [    24.946ukiOpenByBusidSearching for BusID PCI:1:0:0
    [    24.946ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card0
    [    24.946ukiOpenDeviceopen result is 12, (OK)
    24.946ukiOpenByBusidukiOpenMinor returns 12
    [    24.946ukiOpenByBusidukiGetBusid reports PCI:1:0:0
    [    24.946] (IIfglrx(0): [ukiDRM interface version 1.0
    [    24.946] (IIfglrx(0): [ukicreated "fglrx" driver at busid "PCI:1:0:0"
    [    24.946] (IIfglrx(0): [ukiadded 8192 byte SAREA at 0x2000
    [    24.946] (IIfglrx(0): [ukimapped SAREA 0x2000 to 0xb7729000
    [    24.946] (IIfglrx(0): [ukiframebuffer handle 0x3000
    [    24.946] (IIfglrx(0): [ukiadded 1 reserved context for kernel
    [    24.946] (IIfglrx(0): swlDriScreenInit done
    [    24.946] (IIfglrx(0): Kernel Module Version Information:
    24.946] (IIfglrx(0):     Namefglrx
    [    24.946] (IIfglrx(0):     Version15.20.3
    [    24.946] (IIfglrx(0):     DateSep  8 2015
    [    24.946] (IIfglrx(0):     DescAMD FireGL DRM kernel module
    [    24.946] (IIfglrx(0): Kernel Module version matches driver.
    24.946] (IIfglrx(0): Kernel Module Build Time Information:
    24.946] (IIfglrx(0):     Build-Kernel UTS_RELEASE:        3.16.7-35-desktop
    [    24.946] (IIfglrx(0):     Build-Kernel MODVERSIONS:        yes
    [    24.946] (IIfglrx(0):     Build-Kernel __SMP__:            yes
    [    24.946] (IIfglrx(0):     Build-Kernel PAGE_SIZE:          0x1000
    [    24.946] (IIfglrx(0): [ukiregister handle 0x00004000
    [    24.951] (IIfglrx(0): DRI initialization successfull
    [    24.951] (IIfglrx(0): FBADPhys0xf400000000 FBMappedSize0x010e0000
    [    24.951] (==) fglrx(0): Backing store enabled
    [    24.951] (**) fglrx(0): DPMS enabled
    [    24.951] (IIfglrx(0): Initialized in-driver Xinerama extension
    [    24.951] (**) fglrx(0): Textured Video is enabled.
    24.951] (IILoadModule"glesx"
    [    24.951] (IILoading /usr/lib/xorg/modules/glesx.so
    [    25.067] (IIModule glesxvendor="X.Org Foundation"
    [    25.067]    compiled for 1.4.99.906module version 1.0.0
    [    25.067] (IIfglrx(0): GLESX enableFlags 8784
    [    25.068] (IIfglrx(0): GLESX is enabled
    [    25.068] (IILoadModule"amdxmm"
    [    25.068] (IILoading /usr/lib/xorg/modules/amdxmm.so
    [    25.068] (IIModule amdxmmvendor="X.Org Foundation"
    [    25.068]    compiled for 1.4.99.906module version 2.0.0
    [    25.089] (IIfglrx(0): UVD feature is enabled(IIfglrx(0):
    25.090] (IIfglrx(0): Enable composite support successfully
    [    25.090] (WWfglrx(0): Option "Monitor-VGA1" is not used
    [    25.090] (WWfglrx(0): Option "VendorName" is not used
    [    25.090] (WWfglrx(0): Option "ModelName" is not used
    [    25.090] (WWfglrx(0): Option "TwinView" is not used
    [    25.090] (IIfglrx(0): X context handle 0x1
    [    25.090] (IIfglrx(0): [DRIinstallation complete
    [    25.090] (==) fglrx(0): Silken mouse enabled
    [    25.090] (==) fglrx(0): Using HW cursor of display infrastructure!
    25.090] (IIfglrx(0): LPT is disabled by configure option
    [    25.090] (IIfglrx(0): RandR 1.2 enabledignore the following RandR disabled message.
    25.404] (--) RandR disabled
    [    25.408ukiDynamicMajorfound major device number 250
    [    25.408ukiOpenByBusidSearching for BusID PCI:1:0:0
    [    25.408ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card0
    [    25.408ukiOpenDeviceopen result is 13, (OK)
    25.408ukiOpenByBusidukiOpenMinor returns 13
    [    25.408ukiOpenByBusidukiGetBusid reports PCI:1:0:0
    [    25.725ukiDynamicMajorfound major device number 250
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card0
    [    25.725ukiOpenDeviceopen result is 14, (OK)
    25.725ukiGetBusid returned 'PCI:1:0:0'
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card1
    [    25.725ukiOpenDeviceopen result is -1, (No such device)
    25.725ukiOpenDeviceOpen failed
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card2
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card3
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card4
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card5
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card6
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card7
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card8
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card9
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card10
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card11
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card12
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card13
    [    25.725ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card14
    25.726ukiOpenDeviceopen result is -1, (No such device)
    25.726ukiOpenDeviceOpen failed
    [    25.726ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card15
    [    25.726ukiOpenDeviceopen result is -1, (No such device)
    [    25.726ukiDynamicMajorfound major device number 250
    [    25.726ukiOpenByBusidSearching for BusID PCI:1:0:0
    [    25.726ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card0
    [    25.726ukiOpenDeviceopen result is 14, (OK)
    25.726ukiOpenByBusidukiOpenMinor returns 14
    [    25.726ukiOpenByBusidukiGetBusid reports PCI:1:0:0
    [    25.741] (IIAIGLXLoaded and initialized OpenGL driver(IIGLXInitialized DRI GL provider for screen 0
    [    25.784ukiDynamicMajorfound major device number 250
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card0
    [    25.784ukiOpenDeviceopen result is 15, (OK)
    25.784ukiGetBusid returned 'PCI:1:0:0'
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card1
    [    25.784ukiOpenDeviceopen result is -1, (No such device)
    25.784ukiOpenDeviceOpen failed
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card2
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card3
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card4
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card5
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card6
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card7
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card8
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card9
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card10
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card11
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card12
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card13
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card14
    [    25.784ukiOpenDevicenode name is /dev/ati/card15
    [    25.784ukiOpenByBusidSearching for BusID PCI:1:0:0
    25.784ukiOpenByBusidukiOpenMinor returns 15
    [    25.784ukiOpenByBusidukiGetBusid reports PCI:1:0:0
    [    25.838] (IIfglrx(0): OverDrive5 Detected!
    25.857] (IIfglrx(0): Desktop Vsync is enabled.
    25.857] (IIfglrx(0): TFD direct rotation is possible with 90/180/270 rotation
    [    25.857] (IIfglrx(0): Setting screen physical size to 507 x 285
    [    25.883] (IIconfig/udevAdding input device Power Button (/dev/input/event5)
    25.883] (**) Power ButtonApplying InputClass "evdev keyboard catchall"
    [    25.883] (**) Power ButtonApplying InputClass "system-keyboard"
    [    25.883] (**) Power ButtonApplying InputClass "evdev keyboard catchall"
    [    25.883] (IILoadModule"evdev"
    [    25.883] (IILoading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
    [    25.884] (IIModule evdevvendor="X.Org Foundation"
    [    25.884]    compiled for 1.16.1module version 2.9.0
    [    25.884]    Module class: X.Org XInput Driver
    [    25.884]    ABI class: X.Org XInput driverversion 21.0
    [    25.884] (IIUsing input driver 'evdev' for 'Power Button'
    [    25.884] (**) Power Buttonalways reports core events
    [    25.884] (**) evdevPower ButtonDevice"/dev/input/event5"
    [    25.884] (--) evdevPower ButtonVendor 0 Product 0x1
    [    25.884] (--) evdevPower ButtonFound keys
    [    25.884] (IIevdevPower ButtonConfiguring as keyboard
    [    25.884] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input6/event5"
    [    25.884] (IIXINPUTAdding extended input device "Power Button" (typeKEYBOARDid 6)
    25.884] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
    [    25.884] (**) Option "xkb_model" "pc105"
    [    25.884] (**) Option "xkb_layout" "es"
    [    25.884] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
    [    25.895] (IIconfig/udevAdding input device Video Bus (/dev/input/event6)
    25.895] (**) Video BusApplying InputClass "evdev keyboard catchall"
    [    25.895] (**) Video BusApplying InputClass "system-keyboard"
    [    25.895] (**) Video BusApplying InputClass "evdev keyboard catchall"
    [    25.895] (IIUsing input driver 'evdev' for 'Video Bus'
    [    25.895] (**) Video Busalways reports core events
    [    25.895] (**) evdevVideo BusDevice"/dev/input/event6"
    [    25.895] (--) evdevVideo BusVendor 0 Product 0x6
    [    25.895] (--) evdevVideo BusFound keys
    [    25.895] (IIevdevVideo BusConfiguring as keyboard
    [    25.895] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input7/event6"
    [    25.895] (IIXINPUTAdding extended input device "Video Bus" (typeKEYBOARDid 7)
    25.895] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
    [    25.895] (**) Option "xkb_model" "pc105"
    [    25.895] (**) Option "xkb_layout" "es"
    [    25.895] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
    [    25.895] (IIconfig/udevAdding input device Power Button (/dev/input/event4)
    25.895] (**) Power ButtonApplying InputClass "evdev keyboard catchall"
    [    25.895] (**) Power ButtonApplying InputClass "system-keyboard"
    [    25.895] (**) Power ButtonApplying InputClass "evdev keyboard catchall"
    [    25.895] (IIUsing input driver 'evdev' for 'Power Button'
    [    25.895] (**) Power Buttonalways reports core events
    [    25.895] (**) evdevPower ButtonDevice"/dev/input/event4"
    [    25.895] (--) evdevPower ButtonVendor 0 Product 0x1
    [    25.895] (--) evdevPower ButtonFound keys
    [    25.895] (IIevdevPower ButtonConfiguring as keyboard
    [    25.895] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input5/event4"
    [    25.895] (IIXINPUTAdding extended input device "Power Button" (typeKEYBOARDid 8)
    [    25.895] (IIconfig/udevAdding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=(/dev/input/event10)
    25.895] (IINo input driver specifiedignoring this device.
    25.895] (IIThis device may have been added with another device file.
    25.896] (IIconfig/udevAdding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=(/dev/input/event11)
    25.896] (IINo input driver specifiedignoring this device.
    25.896] (IIThis device may have been added with another device file.
    25.896] (IIconfig/udevAdding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=(/dev/input/event12)
    25.896] (IIconfig/udevAdding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=(/dev/input/event13)
    25.896] (IIconfig/udevAdding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event14)
    25.896] (IIconfig/udevAdding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=11 (/dev/input/event15)
    25.896] (IIconfig/udevAdding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=(/dev/input/event9)
    25.896] (IIconfig/udevAdding input device HID 073a:2230 (/dev/input/event2)
    25.896] (**) HID 073a:2230Applying InputClass "evdev pointer catchall"
    [    25.896] (**) HID 073a:2230Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
    [    25.896] (**) HID 073a:2230Applying InputClass "system-keyboard"
    [    25.896] (**) HID 073a:2230Applying InputClass "evdev pointer catchall"
    [    25.896] (IIUsing input driver 'evdev' for 'HID 073a:2230'
    [    25.896] (**) HID 073a:2230always reports core events
    [    25.896] (**) evdevHID 073a:2230Device"/dev/input/event2"
    [    25.896] (--) evdevHID 073a:2230Vendor 0x73a Product 0x2230
    [    25.896] (--) evdevHID 073a:2230Found 20 mouse buttons
    [    25.896] (--) evdevHID 073a:2230Found scroll wheel(s)
    25.896] (--) evdevHID 073a:2230Found relative axes
    [    25.896] (--) evdevHID 073a:2230Found x and y relative axes
    [    25.896] (--) evdevHID 073a:2230Found absolute axes
    [    25.896] (IIevdevHID 073a:2230Forcing absolute x/y axes to exist.
    25.896] (--) evdevHID 073a:2230Found keys
    [    25.896] (IIevdevHID 073a:2230Configuring as mouse
    [    25.896] (IIevdevHID 073a:2230Configuring as keyboard
    [    25.896] (IIevdevHID 073a:2230Adding scrollwheel support
    [    25.896] (**) evdevHID 073a:2230YAxisMappingbuttons 4 and 5
    [    25.897] (**) evdevHID 073a:2230EmulateWheelButton4EmulateWheelInertia10EmulateWheelTimeout200
    [    25.897] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0/0003:073A:2230.0001/input/input3/event2"
    [    25.897] (IIXINPUTAdding extended input device "HID 073a:2230" (typeKEYBOARDid 9)
    25.897] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
    [    25.897] (**) Option "xkb_model" "pc105"
    [    25.897] (**) Option "xkb_layout" "es"
    [    25.897] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
    [    25.897] (IIevdevHID 073a:2230initialized for relative axes.
    25.897] (WWevdevHID 073a:2230ignoring absolute axes.
    25.897] (**) HID 073a:2230: (accelkeeping acceleration scheme 1
    [    25.897] (**) HID 073a:2230: (accelacceleration profile 0
    [    25.897] (**) HID 073a:2230: (accelacceleration factor2.000
    [    25.897] (**) HID 073a:2230: (accelacceleration threshold4
    [    25.897] (IIconfig/udevAdding input device HID 073a:2230 (/dev/input/js0)
    25.897] (**) HID 073a:2230Applying InputClass "system-keyboard"
    [    25.897] (IINo input driver specifiedignoring this device.
    25.897] (IIThis device may have been added with another device file.
    25.897] (IIconfig/udevAdding input device HID 073a:2230 (/dev/input/mouse1)
    25.897] (IIconfig/udevAdding input device Logitech Logitech RumblePad 2 USB (/dev/input/event3)
    25.897] (IIconfig/udevAdding input device Logitech Logitech RumblePad 2 USB (/dev/input/js1)
    25.897] (IIconfig/udevAdding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event16)
    25.898] (IINo input driver specifiedignoring this device.
    25.898] (IIThis device may have been added with another device file.
    25.898] (IIconfig/udevAdding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event17)
    25.898] (IIconfig/udevAdding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event18)
    25.898] (IIconfig/udevAdding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event19)
    25.898] (IIconfig/udevAdding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event20)
    25.898] (IIconfig/udevAdding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event8)
    25.898] (**) Eee PC WMI hotkeysApplying InputClass "evdev keyboard catchall"
    [    25.898] (**) Eee PC WMI hotkeysApplying InputClass "system-keyboard"
    [    25.898] (**) Eee PC WMI hotkeysApplying InputClass "evdev keyboard catchall"
    [    25.898] (IIUsing input driver 'evdev' for 'Eee PC WMI hotkeys'
    [    25.898] (**) Eee PC WMI hotkeysalways reports core events
    [    25.898] (**) evdevEee PC WMI hotkeysDevice"/dev/input/event8"
    [    25.898] (--) evdevEee PC WMI hotkeysVendor 0 Product 0
    [    25.898] (--) evdevEee PC WMI hotkeysFound keys
    [    25.898] (IIevdevEee PC WMI hotkeysConfiguring as keyboard
    [    25.898] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input9/event8"
    [    25.898] (IIXINPUTAdding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (typeKEYBOARDid 10)
    25.898] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
    [    25.898] (**) Option "xkb_model" "pc105"
    [    25.898] (**) Option "xkb_layout" "es"
    [    25.898] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
    [    25.898] (IIconfig/udevAdding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
    25.898] (**) AT Translated Set 2 keyboardApplying InputClass "evdev keyboard catchall"
    [    25.898] (**) AT Translated Set 2 keyboardApplying InputClass "system-keyboard"
    [    25.898] (**) AT Translated Set 2 keyboardApplying InputClass "evdev keyboard catchall"
    [    25.898] (IIUsing input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
    [    25.898] (**) AT Translated Set 2 keyboardalways reports core events
    [    25.898] (**) evdevAT Translated Set 2 keyboardDevice"/dev/input/event0"
    [    25.898] (--) evdevAT Translated Set 2 keyboardVendor 0x1 Product 0x1
    [    25.899] (--) evdevAT Translated Set 2 keyboardFound keys
    [    25.899] (IIevdevAT Translated Set 2 keyboardConfiguring as keyboard
    [    25.899] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
    [    25.899] (IIXINPUTAdding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (typeKEYBOARDid 11)
    25.899] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
    [    25.899] (**) Option "xkb_model" "pc105"
    [    25.899] (**) Option "xkb_layout" "es"
    [    25.899] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
    [    25.899] (IIconfig/udevAdding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/event1)
    25.899] (**) ImPS/2 Generic Wheel MouseApplying InputClass "evdev pointer catchall"
    [    25.899] (**) ImPS/2 Generic Wheel MouseApplying InputClass "evdev pointer catchall"
    [    25.899] (IIUsing input driver 'evdev' for 'ImPS/2 Generic Wheel Mouse'
    [    25.899] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mousealways reports core events
    [    25.899] (**) evdevImPS/2 Generic Wheel MouseDevice"/dev/input/event1"
    [    25.899] (--) evdevImPS/2 Generic Wheel MouseVendor 0x2 Product 0x5
    [    25.899] (--) evdevImPS/2 Generic Wheel MouseFound 3 mouse buttons
    [    25.899] (--) evdevImPS/2 Generic Wheel MouseFound scroll wheel(s)
    25.899] (--) evdevImPS/2 Generic Wheel MouseFound relative axes
    [    25.899] (--) evdevImPS/2 Generic Wheel MouseFound x and y relative axes
    [    25.899] (IIevdevImPS/2 Generic Wheel MouseConfiguring as mouse
    [    25.899] (IIevdevImPS/2 Generic Wheel MouseAdding scrollwheel support
    [    25.899] (**) evdevImPS/2 Generic Wheel MouseYAxisMappingbuttons 4 and 5
    [    25.899] (**) evdevImPS/2 Generic Wheel MouseEmulateWheelButton4EmulateWheelInertia10EmulateWheelTimeout200
    [    25.899] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input2/event1"
    [    25.899] (IIXINPUTAdding extended input device "ImPS/2 Generic Wheel Mouse" (typeMOUSEid 12)
    25.899] (IIevdevImPS/2 Generic Wheel Mouseinitialized for relative axes.
    25.899] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accelkeeping acceleration scheme 1
    [    25.899] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accelacceleration profile 0
    [    25.899] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accelacceleration factor2.000
    [    25.899] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accelacceleration threshold4
    [    25.899] (IIconfig/udevAdding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
    25.899] (IINo input driver specifiedignoring this device.
    25.899] (IIThis device may have been added with another device file.
    25.899] (IIconfig/udevAdding input device PC Speaker (/dev/input/event7)
    25.924] (IIfglrx(0): Restoring Recent Mode via PCS is not supported in RANDR 1.2 capable environments
    [    31.252] (IIfglrx(0): EDID vendor "DEL"prod id 16529
    [    31.252] (IIfglrx(0): Using EDID range info for horizontal sync
    [    31.252] (IIfglrx(0): Using EDID range info for vertical refresh
    [    31.252] (IIfglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
    31.252] (IIfglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
    32.037] (IIfglrx(0): EDID vendor "DEL"prod id 16529
    [    32.037] (IIfglrx(0): Using hsync ranges from config file
    [    32.037] (IIfglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
    [    32.037] (IIfglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
    32.037] (IIfglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e
    En algún momento del log hace referencia a la placa intel:
    Código PHP:
    Pero después se caga de risa y no carga nada en esa placa.
  • Cuando inicia el sistema, el monitor de la placa AMD (diríamos el monitor original, antes de empezar a jugar) levanta sin problemas, el segundo monitor tiene señal de video, pero queda en negro.
Yo tengo KDE y en la configuración de pantalla solo aparece el monitor que está conectado con la AMD.
Estoy casi seguro que es algo mal configurado en el Xorg, pero no sé que.
09/07/2016 #134
Gracias Rey.
El comando xrandr solo me muestra un screen:
Código PHP:
Screen 0minimum 320 x 200current 1920 x 1080maximum 16384 x 16384
DFP1 disconnected
(normal left inverted right x axis y axis)
DFP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP6 connected primary 1920x1080+0+(normal left inverted right x axis y axis531mm x 299mm
   1920x1080     60.00
1680x1050     60.00
   1400x1050     60.00
   1600x900      60.00
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      60.00
   1280x960      75.02    60.02
   1152x864      60.00    75.00
   1280x768      75.02    60.02
   1280x720      75.02    60.02
   1024x768      75.03    60.00
   800x600       75.00    60.32
   640x480       75.00    59.94
DFP7 disconnected
CRT1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis
Si no me equivoco, el xrandr sería un paso a posterior una vez que tenés el xorg bien configurado.
Peléandome un poco más, dí con tres cosas nuevas:
1- Corregí el xorg.conf agregando un "Screen" en el layout:
Código PHP:
        Screen      1
"IGPU-Screen" RightOf "aticonfig-Screen[0]-0"
EndSection
Section
"Module"
EndSection
Section
"Monitor"
EndSection
Section
"Monitor"
Option         "VendorName" "HP"
Option         "ModelName" "HP vs17"
EndSection
Section
"Device"
Driver      "fglrx"
BusID       "PCI:1:0:0"
Screen      0
EndSection
Section
"Device"
Identifier  "IntelGraphics"
Driver      "intel"
BusID       "PCI:0:2:0"
Screen      1
EndSection
Section
"Screen"
DefaultDepth     24
    SubSection
"Display"
Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection
Section
"Screen"
Device     "IntelGraphics"
DefaultDepth     24
        SubSection
"Display"
#        Viewport   0 0
        #        Depth     24
EndSubSection
EndSection
2- Tenía que instalar 3 paquetes (a pesar de tener los módulos de intel cargados):
Código PHP:
xf86-video-intel
xf86
-video-fbdev
xf86
-video-vesa
3- Ejecuté el comando "mkinitrd" que hizo algo raro con los módulos, algo similar cuando actualiza el SO.
Como resultado, ahora en el 2do monitor aparece el Splash screen y una vez terminado, el monitor ese queda sin señal, en cambio el monitor principal arrancá con el login,
El Xorg.0.log ahora si arroja resultados sobre la segunda placa, incluso se vé que carga correctamente los módulos:
Código PHP:
30.690] (**) |-->Screen "aticonfig-Screen[0]-0" (0)
30.690] (**) |   |-->Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
[    30.690] (**) |   |-->Device "aticonfig-Device[0]-0"
[    30.690] (**) |-->Screen "IGPU-Screen" (1)
30.690] (**) |   |-->Monitor "MonitorIGPU"
[    30.690] (**) |   |-->Device "IntelGraphics"
30.942] (IIintelDriver for Intel(RIntegrated Graphics Chipsets:
i810i810-dc100i810ei815i830M845G854852GM/855GM865G,
915GE7221 (i915), 915GM945G945GM945GMEPineview GM,
Pineview G965GG35965Q946GZ965GM965GME/GLEG33Q35Q33,
GM454 SeriesG45/G43Q45/Q43G41B43
[    30.942] (IIintelDriver for Intel(RHD Graphics2000-6000
[    30.942] (IIintelDriver for Intel(RIris(TMGraphics51006100
[    30.942] (IIintelDriver for Intel(RIris(TMPro Graphics52006200P6300
31.306] (IIintel(1): Using Kernel Mode Setting driveri915version 1.6.0 20080730
[    31.306] (IIintel(G0): Using Kernel Mode Setting driveri915version 1.6.0 20080730
[    31.306] (EEScreen 1 deleted because of no matching config section.
31.306] (IIUnloadModule"intel"
33.629] (EEintel(G0): [drmfailed to set drm interface versionPermission denied [13].
33.629] (IIintel(G0): [drmContents of '/sys/kernel/debug/dri/0/clients':
33.629] (IIintel(G0): [drma dev        pid    uid      magic
[    33.629] (IIintel(G0): [drm
33.629] (IIintel(G0): [drmy   0   945     0          0
[    33.629] (IIintel(G0): [drmy   0   945     0          0
[    33.629] (IIintel(G0): [drmy   0   211     0          0
[    33.629] (EEintel(G0): Failed to claim DRM device.
33.629] (IIUnloadModule"intel"
Pero algo falla que no carga bien el monitor asignado.
Otro dato que encontré, es que hay una variable que debería estar en 1, pero arroja -1 como resultado:
Código PHP:
sudo cat /sys/module/i915/parameters/modeset
09/07/2016 #135
yo una ves use el xrandr para poder configurar el monitor ,mas bien una tv de 32 como monitor
con ese puse configurar correctamente la resolucion
20/08/2016 #136
Perdonad la intromision, ya se que deberia hacer esta consulta en la FAQ de ubuntu, pero llevo algun tiempo siguiendo este foro y la verdad es que os he cogido mucha confianza
La cuestion es que este equipo es anticuado( desde el que escribo), aunque sólo tiene 12 años, lo compre con XP y este OS esta obsoleto, al tener tantos problemas con el sistema operativo, falta de memoria RAM, etc.., me decidi a ponerle un sistema operativo que hace tiempo medio conocia basado en linux
La realidad es que el poder introducir el SO de linux me ha costado bastante, primero queria instalar MINT, pero este no acababa la instalacion
Luego me descague ubuntu 4 , la instalacion fue mejor, pero algunas operaciones me decian que esta version estaba obsoleta
Despues me descargue Ubuntu 13, la instalacion fue un exito, pero me decia que habia una actualizacion de ubuntu 14
Descargue Ubuntu 14 y en la instalacion me decia que efectuara el particionado, el automaticamente me mostraba un particionado en el cual se mostraba la particion de ubuntu 13 y la particion donde iria ubuntu 14
Deje esta particion mentada y al arrancar de inicio me mostraba si lo queria hacer con la version 14 ó 13
Si arrancaba con la 13 el ordenador funcionaba, pero si lo hacia con 14 no reconocia la tarjeta grafica
Despues descubri que en el menu para elegir la version habia un apartado que pone "opciones avanzadas de ubuntu", si escojo este apartado voy a otro menu que me da varias opciones
Si escojo la opcion "Ubuntu con linux 4.4.0-34 generic" tengo problemas con la visualizacion de pantalla
Si escojo la opcion "Ubuntu con linux 3.11.0-12-generic" lo veo todo perfecto, a pesar de las gafas que debo llevar
Me podriais orientar sobre lo que debo hacer para que el arranque sea bueno
Perdonad mi ignorancia y mi veborrea, incluso tengo problemas al escribir estas lineas pues el corrector ortografico me subrralla todas las palabras dando a entender que hay faltas de ortografia y no se cambiar el idioma, he descargado el español dos veces y no puedo cambiarlo en motzila
Os lo agradecere, soy muy inutil
20/08/2016 #137
tenes que editar el grub ,asi queda el kernel bueno al principio
/boot/grub/grub.cfg
https://www.google.com.ar/search?cli...est&gws_rd=ssl
PD:
aqui lo explican
http://mauricioaedo.com/sistemas-ope...b-2-en-ubuntu/
porque no probaste debian ,a mi siempre me funciona bien todo
20/08/2016 #138
Gracias su Majestad, seguire sus sabios consejos
Hace tiempo conoci atreves de un colega el SO linux, cuando se tenia que configurar el ordenador manualmente, descargar los drivers y montarlos para que funcionaran las disqueteras, el CDROM, etc..
Despues de oidas enpezaba Ubuntu y cuando me decidi a actualizar el sistema operativo vi muchas opciones el sistema linux
Al no saber lo que era en modo server ni en modo consola ni en muchas opciones que se ponen al alcance me decidi por ubuntu que por oidas decian que era lo mejor
De nuevo muy agradecido, cuando sepa manejar un poco esto ya provare devian
20/08/2016 #139
Avatar de el-rey-julien
cualquier linux es bueno ,siempre y en cuanto te sirva a tus propósitos
a mi se me hace mas fácil el debian,pero eso es ya cuestion mas de gustos.
de todas formas siempre ando probando otras distros,mas o menos son todas útiles
,,antes era complicado los driver, ya no ,hoy dia en la mayoria de las distros se cargan solos los controladores
20/08/2016 #140
¿hola,que haces por aquí?
me ando portando bien heee
PD:
yo no fui ni nunca lo volveré a hacer
(por las dudas jajaja)
Lupa Sala de Charla
