09/01/2011 #1
Si fueras un componente...
Si fueras un componente cual serias? DOS OPCIONES MAX
yo un triac o un mosfet
09/01/2011 #2
Avatar de Tavo
danielmendoza dijo: Ver Mensaje
Sin dudas, yo sería un DIODO. Porque para mi las cosas van para un solo lado, y es muy difícil "que me den vuelta" o que me hagan cambiar de opinión así de fácil... Antes que eso pase, es necesario que me RE CALIENTE (y me queme), como pasa en la realidad, con los diodos.
Listo. Eso es todo.
PS1: Buen post! Me gustó!
PS2: Si no puedo ser diodo, entonces soy MOSFET, algo tipo IRFP250.
¿Por qué? Porque conduzco "al palo". Como un MOSFET.
09/01/2011 #3
Avatar de Nepper
Totalmente yo sería un 16f86, simplemente porque considero que pienso muy lógicamente... Cuando trabajo con jente, NO hago lo que quieren que haga, hago lo que me dicen que haga (si se fijan esta ultima frase, es muy cierta)
09/01/2011 #4
Avatar de angel36
nahh TAVO.... ya dijiste que eras diodo..............
el irfp déjamelo a mi.....jejejej
09/01/2011 #5
Avatar de Tavo
Nepper dijo: Ver Mensaje
Te RE FELICITO. Eso hay que hacer. Excelente tu respuestaa!!
Te dicen "tal cosa", y vos hacés "tal cosa", como te ordenaron. Que no vengan después a decir.. "pero fijate vos, que yo quería que me hagas esto... y esto otro..."
La respuesta es muy simple: Fumátelá!! (si, es la única palabra que lleva dos acentos, porque se pronuncia "Fumá-Telá", con los acentos bien distinguidos. Vendría a significar algo así como "tomate el buque" )
Avatar de Tacatomon
Un IGBT; La fusión del Bipolar con un Mosfet.
09/01/2011 #7
Avatar de Helminto G.
creo que yo seria un transistor de potencia de audio pero de los truchos...
09/01/2011 #8
Avatar de angel36
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
09/01/2011 #9
Avatar de Ratmayor
Creo que me gustaría ser un SIT pero con tantos achaques no llego ni a 2N2222
09/01/2011 #10
Avatar de ciri
cualquier componente pero quemado y de esos que no conseguís repuesto... porque te voy a [Palabra innecesariamente ordinaria] la vida
09/01/2011 #11
Avatar de Tavo
ciri dijo: Ver Mensaje
Seguro, le vas a cagar la vida a cualquier gil, pero a un tipo inteligente NO, que no se rompe la cabeza buscando tal componente específico, sino que estudia el circuito y lo modifica para adaptarlo a los componentes disponibles.
09/01/2011 #12
Un dsp o un pentodo. Todo debe de ser programado y con resultados de alto voltaje.
09/01/2011 #13
un pentodo o pentodo-triodo?....
09/01/2011 #14
Avatar de vootha33
quizá sería un 555 pues considero que puedo lograr hacer muchas cosas con una configuración sencilla (conocimientos adquiridos hasta el momento)
09/01/2011 #15
Avatar de Diego German
Pues yo seria un un un mmmm :
Seria un MOSFET por la alta velocidad de respuesta
bajo consumo (pero el MOSFET) aunque a veces haciéndolo análogo hasta el hambre se me quita por estar metido de lleno en la electronica
Y por que cada vez es util en mas aplicaciones
10/01/2011 #16
Avatar de Luis1342
como un LDR,cuando ando interesado(ilusionado) con una chava que me gusta es como si entrara la luz y todo brilla,cuando no soy correspondido aumenta le resistencia y nomas no conduzco
10/01/2011 #17
Moderadora
Avatar de sp_27
En mi caso creo que yo sería un PIC, porque soy de baja estatura y porque muchos me han dicho que soy muy complicada (sobre todo mi ex), aparte que a veces sin querer hago exasperar a la gente.
10/01/2011 #18
y tambien haces lo que te mandan?
o solo si te lo dicen de la manera correcta?
11/01/2011 #19
Avatar de Dano
Jajajaja
11/01/2011 #20
Moderadora
Avatar de sp_27
Este, ehmmm, tal vez, depende de que sea lo que me pidan
Dano dijo: Ver Mensaje
Jajajaja
PD: la verdad que nunca entendí assembler, por eso el comentario
Lupa Sala de Charla
