06/02/2011 #41
Avatar de zxeth
Tavo dijo: Ver Mensaje
Sin dudas, yo sería un DIODO. Porque para mi las cosas van para un solo lado, y es muy difícil "que me den vuelta" o que me hagan cambiar de opinión así de fácil... Antes que eso pase, es necesario que me RE CALIENTE (y me queme), como pasa en la realidad, con los diodos.
Listo. Eso es todo.
Jajajajajajajjajajajajajja yo no seria diodo ni loco jajajajja, te dan todo el tiempo por el c*lo jajajajjajaja, y lo peor es que te sale por la boca jajajajajajajjajajajajajajaja
Ha si fuese entre un transistor o un fet seria un transistor porque necesito mucha gente para que me haga cambiar de idea
Yo si pudiera ser algo seria la bola magica de totancamon :P. na mentira, seria un comparador, cuando recien conozco a alguien me paso viendo si es alguien "descente" o alguien que no vale la pena :P
06/02/2011 #42
Avatar de Hammer Facer
Jaja... una bola mágica de tacatomón...
¿Nadie dijo batería?
02/03/2011 #43
Avatar de DSP
A un compañero le decimos el diodo porque es medio codo, todo para aca y nada para alla jajaja
Yo seria un un intel i7 o un Z80 la idea es procesar. jajaja
05/03/2011 #44
Avatar de Agucasta
Fooooo, en ese caso yo sería un Pentium II todavía
Avatar de electrodin
que gracioso mque esta este post:
1.- Los diodos que les dan por el anodo
2.- las valvulas que primero hay que calentarlas
3.- los jumpers que los paran reciclando
4.- los pic's que no quieren hacer todo lo que les pidan
11/03/2011 #46
Avatar de DATAGENIUS
si yo también me mato de la risa
Yo hubiera preferido ser un enchufe "macho"... pero ese no es un componente, es una pieza... y no pregunten porqué
Sin embargo, sería un LED de alta iluminación, por que está siendo ampliamente usado para iluminar, aclarar las cosas, ayuda como herramienta en el trabajo, en el hogar y por que no es peligroso (esa fue mi parte humana)
También quisiera ser un poderoso microcontrolador, puesto que es muy lógico en sus decisiones y posee integrada memorias de diverso tipo (esa fue mi parte lógica)
11/03/2011 #47
Avatar de DavidGuetta
seria una resistencia y un transformador, 1 porque me opongo a todo! y 2 me transformo facilmente cuando me provocan!
13/03/2011 #48
Avatar de Nepper
electrodin dijo: Ver Mensaje
Lamento decirte que no hay un componente que haga "todo", si no yo no sería ese
Dios, entonces, es un resistor....
está en todos lados.
no es ni blanco ni negro.
Puede tomar cualquier forma.
Rezamos por el (rezamos para que esté quemado, nos simplifica mucho trabajo)
Crearon a otros a su imagen y semejanza (diodos, zener, bobinas, etc)
Está formado por la santísima trinidad (V=R.I)
Es eterno (aprox)
13/03/2011 #49
Avatar de Ratmayor
Es el mensaje mas friki que he leido hasta ahora en este foro!
13/03/2011 #50
Avatar de Cacho
Si eso es así... ¿Los ateos no creemos en las resistencias?
Avatar de zxeth
resistencia? y eso que es? ajajajajajaja. Si una resistencia es dios, entonces dios no existe, porque una resistencia al enfriarla a temperatura bajo 0 deja de ofrecer resistencia y se vuelve en un superconductor :P
13/03/2011 #52
Avatar de Helminto G.
nooo, es porque dios como las resistencias si lo usas mal es muy facil quemarlo...
14/03/2011 #53
Avatar de Nepper
zxeth dijo: Ver Mensaje
Resistor dijo: "Soy el alfa y el ohmega, el principio y el fin"
Por lo que no me estrañaría que el resistor sea resistencia, semiconductor, conductor o superonductor...
Yo diría que es su deidad perfecta, ya que los ateos se resisten a pensar en dios...
(Na... chiste muy malo... cambiemos de tema... Por favor, agreguen un emoticon tocando la batería del remate del chiste)
14/03/2011 #54
Avatar de Chico3001
Nepper dijo: Ver Mensaje
Y los Agnosticos???
14/03/2011 #55
Avatar de Nepper
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
Y los Agnosticos???
La P***! era un chiste! no se lo tomen tan a pecho!!!
Los agnosticos les importa un *********************** si se quemó la resistencia, el pote, el televisor, el aire acondicionado, la suegra, etc...
14/03/2011 #56
Avatar de Chico3001
tranquilo... solo lo hice para molestar... pero seria bueno que comenzaras a crear una biblia...
14/03/2011 #57
Avatar de zxeth
jajajaja la sueegraa!! ajjaajjajajajaj, esa es difisil de quemar :P
15/03/2011 #58
.... y alguna religiohm...
15/03/2011 #59
Avatar de Ratmayor
Hammer Facer dijo: Ver Mensaje
Como la iglesia de San Cacho de los tablazos de moderación de los ultimos dias?
15/03/2011 #60
Avatar de Chico3001
Se vale la meditacion???
Lupa Sala de Charla
