24/10/2012 #1
Avatar de moises95
Como se si mi pantalla es de led ?
Tengo un asus a53sd, no se si la pantalla es LCD o es LED, pues en las etiquetas no pone nada de la pantalla.
Si le apreto con el dedo, no se queda manchada unos segundos, pero si que se mancha un poquillo mientras apreto, nada mas quitar el dedo se va muy rapida la mancha del color
¿Es de led o lcd?
24/10/2012 #2
Todas son LCD , las led solo tienen esa iluminación trasera .
24/10/2012 #3
Avatar de moises95
Ahh vale. Y ¿como se entonces si es de iluminación led o a tubos?
Tengo un botón (Fn + f7) que apaga la iluminacion, si le alumbro con algo, por ejemplo, luz blanca, se ve, aunque algo oscuro, lo que tengo puesto en el PC
Esque no se como lleva la iluminación.
24/10/2012 #4
Avatar de maezca
yo tengo una asus k53e que parece ser similar a la tuya.. La mia es led (como dijo dosme, la iluminacion trasera)
moises95 dijo: Ver Mensaje
pasa lo mismo con la mia...
24/10/2012 #5
Hola Amigo, bueno si el sistema de backlight es a tubo fluorescente, cuando ajustas el brillo al minimo, notaras en los bordes muy brillante, respecto al resto de la pantalla. Puesto que los mismos no pueden manejarse en cuanto al brillo.
Pd:/ Para conocer a simple vista si una pantalla es LCD o LED, veo muy conveniente presionar la misma, puedes estropearla, con solo posicionarse en diferentes angulos, puede notarse el cambio de cromatica, caracteristico de un LCD.
24/10/2012 #6
Avatar de moises95
Pero todas las led son LCD ( de liquido) ¿No?
Voy a a probar lo de los lados haber si es de tubos o led.
Los bordes no los noto mas brillantes, pero nose, quizas sea LED
maezca dijo: Ver Mensaje
Entonces quizas sea led mas si los bordes no estan muy brillantes al bajar brillo.
Otra cosa, la iluminacion led de la pantalla se gasta?, es decir, se oscurece con el tiempo
24/10/2012 #7
Amigo, se te ve muy obsesionado con este tema... cual es tu duda? o que te aqueja?.
24/10/2012 #8
Avatar de moises95
Obesionado? Porque? Solo pregunto varias dudas normales para saber si es LED
Solo quiero saber si es de LED, como comprobarlo a simple vista, porque desmontar no puedo desmontar esto...
Y eso, ¿Las LED son LCD (cristal) ?
24/10/2012 #9
Avatar de Chico3001
Lo mas facil... busca el numero de parte en internet y la hoja de datos de la laptop (o de la pantalla) te dira si es led o fluoresente
NO DESARMES el LCD!!!, ya que es extremadamente delicado y dificil de volver a armar sobretodo si es con lampara fluorecente, es muy facil de romper....
24/10/2012 #10
Avatar de tiago
Mira, así, a a ojo, te puedo decir que las que llevan lámpara CCFL suelen ser mas gruesas que las LED.
Las pantallas que portan panel LED, son bastante mas finitas. Así es como lo puedes saber a simple vista, sin abrir ni desmontar nada. Si la pantalla es de 15,6" es LED casi con toda seguridad, de ese tamaño en LCD se han fabricado pocos modelos.
Todo depende si puedes comparar con otras pantallas, o si estás acostumbrado a trabajar entre portátiles.
Todas son LCD, lo que ocurre es que las llamadas "LCD" (Llamadas así para diferenciarlas de las LED), se iluminan por la parte de abajo con una lámpara CCFL.
O por la parte de abajo y arriba si el panel es de doble lámpara.
Son como tubitos fluorescentes de 1'2 - 1'5 m/m de grosor y bastante delicados por los extremos y como te han dicho, fáciles de romper.
Avatar de moises95
Las caracteristicas del portatil dijo:
Pantalla / Resolución: 15,6" brillante / 1366x768.
Entonces lo mas seguro es que sea de LED.
Pero tambien dice en el manual:
El manual dijo:
Utiliza un panel LCD TFT
Las LCD TFT son mejores que las LCD ¿No?
25/10/2012 #13
Avatar de moises95
Justamente mirava eso, por eso creo que son mejores esas que las LCD.
Entonces es de led seguro, porque si tiene esas pulgadas...
25/10/2012 #14
Avatar de tiago
Ya digo que también existen algunos modelos con lámpara en formato 15,6". Pero yo afirmaría que es LED.
¿Te lo acabas de comprar?
Foto de las celdillas TFT de mi pantalla:
Tipo de Archivo: jpg celdas.jpg (258,1 KB (Kilobytes), 7 visitas)
25/10/2012 #15
Avatar de moises95
tiago dijo: Ver Mensaje
Tiene varios meses, unos 6 meses. Valla, que creo que siendo nuevo es mas probable de ser led.
La pantalla tiene en el filo casi 0,5Cm o algo así de anchura, no es muy gruesa.
25/10/2012 #16
Amigo moises95, le extiendo mis disculpas, si se sintio ofendido, solo que lo vi de esa manera.
Un saludo.-
29/12/2012 #17
Avatar de DownBabylon
Hola ! Saludos
Amigo las pantallas de LCD no son mas que una membrana iluminada por canales(como cables que hacen resistencia uno con otro)estas son iluminadas por luz trasera..., las pantallas de LED son duras(al hacer presion sobre estas, no pasa nada)ya que son resistentes y no necesitan luz trasera ya que estos propios generan la suya..., las pantallas de PLASMA son las que al presionarlas... el liquido se decolora... se vuelve a tono blanco...(caracteristica del liquido "plasma" que es manipulado con corriente electrica...) estas tambien llevan luz trasera...
Espero te sirva mi informacion ! la verdad es experiencia... Saludos ! n_n
29/12/2012 #18
Avatar de tiago
moskbron dijo: Ver Mensaje
Hola ! Saludos
Hablamos de pantallas para Pc portátil.
Las pantallas LED de los PC son simples pantallas TFT pero que en lugar de estar iluminadas por la parte inferior (1 lámpara) o por la parte inferior y superior (2 lámparas) tipo CCFL, están iluminadas por diodos LED.
Es cierto que existen paneles LED que están formados por miles de diodos LED RGB, pero no es el caso de los PC. Los paneles hechos con LED RGB suelen ser para los marcadores de los estadios, pantallas para publicidad urbana, aeropuertos etc ...
Lupa Sala de Charla
