24/12/2009 #1
Si vas a quemar algo, "Quémalo Bien"
Unas fotitos para ilustrar como se hace. (Fotos encontradas deambulando por "La Red"
24/12/2009 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Si vas a quemar algo, "Quémalo Bien"
WOW!!!
Tan fuerte fue la impresión de los transistores que se abrieron para tomar aire. Impresionantemente lindo, hay que aprender del maestro.
¿Obstrución de ventilación?
24/12/2009 #3
Avatar de saiwor
Pregunto, por que se quemoo por falata de ventilacion?
o fue a fuerza bruta?
24/12/2009 #4
eso es por poner T en // .
sin una proteccion adecuada ( si la hubiese) .
se llama efecto cascada.
24/12/2009 #5
Avatar de CRONOS1970
Obviamente no tenía ni un fusible de protección, o se quemó y pusieron un alambre y tómala morao!!
Mucho amperaje por las junturas. Señal de saturación elevada y adios nicanor!!
Lo que dice Fogonazo tiene sentido. Un profesor siempre nos decia, si algún equipo electrónico tiene algún problema y no sabes porque, o no encuentras la falla, "dejalo funcionando hasta que truene y luego vas con mayor seguridad hacia el problema!"
Quizá hicieron esto mismo.
Click..
24/12/2009 #6
Avatar de Tacatomon
Es obvio que si ese es el único disipador del rack se iba a quemar en cualquier momento.
Clase AB, 4 tr`s por rama de voltaje, unos 350W rms. Muuuucho calor.
Y esos transistores no son muy comunes que digamos.
Saludos!!!
26/12/2009 #7
Y el otro canal sufriría la misma suerte?
Talvez no estaba balanceado correctamente!!
Click.
26/12/2009 #8
Avatar de zeta_bola_1
pa mi que estaba probando la nueva cortadora de plasma
Avatar de RaFFa
Sencillamente increible...
Un saludo
26/12/2009 #10
Avatar de Tomasito
Como bien dijo Fernando, se le llama efecto cascada o dominó.
Teniendo los transistores en paralelo, una vez que uno se quema, va a circular más corriente por los demás, causando que también se quemen.
Si hubiera estado mejor diseñado el ampli, tal vez un par de transistores zafaban.
26/12/2009 #11
Avatar de Tacatomon
En mi ultimo mensaje dije disipador en lugar de Ventilador. Fé de errata.
(se ve que no tengo nada que hacer)
Saludos!!!
27/12/2009 #12
Avatar de blasidalen
Nunca vi tal cosa,ni tan siquiera en experimentos a lo bruto.Parece obra de un soplete.
27/12/2009 #13
Avatar de JoniDf
Ni yo quemo las cosas asi :p:p
27/12/2009 #14
¿Como es posible si ademas se aprecia que cuenta con termocontacto de proteccion termica?insisto,no me parece real.
27/12/2009 #15
Avatar de Eduardo
No se ve ninguna hilera de resistencias de emisor --> Jamas cada grupo de 4 transistores iba a conducir parejo.
La proteccion termica que tiene, protege solamente ante un calentamiento del disipador (lento). No ante un cortocircuito de la salida o ante 1 un transistor que conduzca mas que los otros (y despues reviente con su efecto domino)
27/12/2009 #16
Avatar de elaficionado
Creo que los transistore son transitores mosfet 2SK135.
Chao.
elaficionado.
27/12/2009 #17
Avatar de Eduardo
You are right! Entonces el moco ha sido otro...
27/12/2009 #18
Avatar de Tacatomon
Chao.
elaficionado.
Una pregunta: ¿No conocías esos mosfets?
O se te hicieron raros por la numeración sin el prefijo "2S"
Espero no molestarte con mi pregunta Elaficionado
Saludos!!!
27/12/2009 #19
Busqué en san Google, --- k135 transistor ---
y allí está la información.
Chao.
elaficionado.
28/12/2009 #20
Avatar de alexus
no se si conucerda con el tema... pero dentro tienen componentes electronicos...
segun lei, a los chinokas estos les encanta reventar baterias...
en las fotos, una laptop mak, un aipod, y un aifon jejeje...
Lupa Sala de Charla
