15/12/2011 #1
Uso de trafo fuente switching en audio
hola, les hago una consulta, tengo unas fuentes switching que no andan y les saque lo que necesitaba.
y miraba esos trafos que el otro dia buscando en el foro encontre datos de ellos. pocas espiras tienen .
pero son lindos y prolijos.
yo dudo que arme estas fuentes , pero estaba pensando aplicaciones y recorde alguna vez que saque de algo un pequeño trafo elevador.
era para una sirenita.
audio.
y pense:
estos trafos No son para 50 hz , son para alta frrecuencia.
y audio es 1Khz para arriba, asi que encaja.
pero son pocas vueltas y alambre gordo.
asi que va la pregunta:
si me hago una sirena de digamos 6v o 12v con un oscilador , y quiero obtener a la salida un sonido 6 veces mayor digamos.
usando el mismo parlante (8 ohms y potencia adecuada) .
estos trafos sirven , no ???
si tienen 3 a 4 espiras de un lado y 20 de el otro , pues la relacion es 5 a 1 .
asi que con ese trafo aumento la potencia de audio 5 veces .
obvio que sale tension de el otro lado a costa de corriente de la entrada.
pero .......son tan pocas espiras....... y creo que esta hecho para cientos de Khz, no ???
esas 3 o 4 espiras a frecuencia de audio (sirena aguda) es poca ????
sera un corto para el T. de salida o funcionara ?????
15/12/2011 #2
Vas a tener que probar total nada se pierde.
Hacete una fuente ZVS con el secundario ese y del primario tendrás como 200 o 300 V
http://www.teravolt.org/zvs.php
Lupa Sala de Charla
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
