25/02/2010 #41
Respuesta: Vídeos de electrónica en Youtube
aqui esta el video de mi amplificador...
Tube Mosfet power Amp con Equalizador y Graficador
Y en el mismo post, esta la explicacion.
No veo caso repetir el link de youtube, si esta dentro del post.
Salu2!
19/01/2011 #42
Avatar de gcgiron
Aqui hay un video del Control de un motor DC con el CI 555 y dos transistores PNP y NPN
Se visualiza en una pantalla LCD 16x2 un mensaje que pasa de derecha a izquierda
Se desea llenar un tanque con dos quimicos, los cuales son mezclados y drenados cuando se oprime el boton de arranque, que arranca la bomba 1, despues de 5 segundos, la cantidad apropiada de quimico 1 ya ha sido bombeada, y la bomba se apaga. Entonces arranca la bomba 2, por 3 segundos. agregando el quimico 2 al tanque. Entonces arranca el motor de mezclado durante 10 segundos. Despues se abre la electrovalvula y arranca la bomba 3 durante 8 segundos vaciando el tanque; se tiene un boton de paro.
Es un proceso de produccion con banda transportadora, motor ac, silo, electrovalvula, sensor de nivel y de proximidad, programado y simulado con LogixPro Simulator
Contador arriba de 0-9 y contador abajo de 9-0 con el PIC16F877A y visulizado en dos display de 7 segmentos
Esta es una simulacion en LogixPro Simulator de dos compresores gobernados por un PLC
Sistema hidraulico basico con PLC
Simulado en Automation Studio 5 versión educacional
Este es un mensaje LCD, que hice para el grupo de compuertas lógias de emagister.
Esta simulacion la hice para promocionar el curso de hidraulica del SENA, Colombia
Termometro digital con PIC16F877A-LCD-LM35
Conexion directa de motor monofasico, simulado Automation Studio 5 version educacional
El clásico contador CMOS. Solo para pantallas de cátodo común.
La entrada de reloj admite pulsos limpios CMOS.
Lleva solo 3 integrados en total, los cuales se pueden alimentar con un voltaje entre 3-15 VDC.
El pulsador en el pin 15 es reset.
Las resistencias son de 220 ohm para voltajes de hasta 9 V. Para voltajes mayores son de 1 K a 1/2 W.
El CI 7490 es un decodificador y contador monolitico binario.
El CI 7447 es un dispositivo decodificador de BCD a 7 segmentos.
El display de 7 segmentos es de anodo comun.
Este es una practica de micros en el SENA Colombia cuando hice el curso virtual
21/01/2011 #43
Avatar de david2009
estos son mis cosas que estando al pedo arme
1 parlante de papel
2 encendido por aplauso
3 amplificador parlante con luz rítmica zapallo(boliche de cucarachas)
4 est es de yapa mi arañita
24/01/2011 #44
15/10/2011 #45
Avatar de lolo2n3055
Aqui os dejo mi Radio Galena:
25/10/2011 #46
Avatar de BKAR
no es preciosa...
bueno al tema...
como rayos hago eso o algo similar??
por favor si es posible links en español
mensaje en el aire? reloj de helice le dicen...
yo intente 8 leds todos del puerto B del 16f84..ya q mas da le dare un uso dije...
enviaría un vídeo pero no tengo cámara a la mano
..empece a hacer un "prototipo"
siquiera q muestre una palabra
quería q muestre mi nombre y como q no se visualizaba bien..incluso le podia cambiar la velocidad y nada
me dije sera con un pwm controlado a los leds..o los espacios entre caracteres tienen q ser mayores..al final lo deje...
26/10/2011 #48
la sacaste de youtube o la tenes en tu mesita de luz ????
26/10/2011 #49
Avatar de mdchaparror
Acá les dejo un vídeo hecho en una clase de mi Universidad (Campos electromagnéticos)
Así se ven 15000 Voltios
04/11/2011 #51
Avatar de djwash
Jaimepsantos, es el principio de funcionamiento de una bateria/pila, funciona con otras frutas tambien.
04/11/2011 #52
Avatar de BKAR
es la primera ves que ves eso?
ahora yo pregunto...
el limón o la fruta que sea luego de "descarge completamente" su puede comer?
04/11/2011 #53
Avatar de djwash
No, tenés que poner a cargar los limones antes de comerlos...
07/11/2011 #54
Avatar de asherar
djwash dijo: Ver Mensaje
Yo diría también que depende más del material de los electrodos que de la fruta utilizada, mientras tenga jugo ácido.
BKAR dijo: Ver Mensaje
Debería cambiar algo el sabor, ya que al "descargarse", se neutraliza el ácido.
Esto se entiende mejor tocando con la lengua los dos polos de una pila.
Si la pila está cargada la sensación de cosquilleo es muy fea, aunque totalmente inofensiva.
Con la pila descargada no se siente nada.
07/11/2011 #55
Avatar de BKAR
Creo que le atina mas la respuesta de asherar, como también dependen de los Anodos y Catodos (material) a poner funciona con cualquier cítrico , y una ves vi con una papa
.... bueno alguna ves se han imaginado hacer una Computadora completa
si si con su CPU y GPU, pero a full TTLs??
derrepente ya lo han visto en algun tema de foro
pero si no, ahi lo tienen
http://www.unazonageek.com/2011/06/c...letamente.html
y
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=qYvr0b8jqbg
11/01/2012 #56
Esta fuente consta de dos fuentes independientes las cuales tienen un rango de 1.2[v] hasta 23[v]. Si se desea trabajar con una fuente simétrica tiene la opción de conectar en serie las fuentes, por lo que puede llegar a proporcionar un voltaje de 2.4 hasta 46 volts, o bien de -1.2 hasta +23 volts, si las fuentes se encuentran conectadas en serie, un led de color verde lo indicará. Cuenta también con una alarma sonora así como visual indicadora de corto circuito. El voltímetro se realizó con el PIC16f876A. Para la fenólica de los display's se ocupó una tarjeta de doble cara y de una cara para las fuentes.
Realizado por Mario Alberto Corona Cadenas
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM
Lupa Sala de Charla
