30/08/2014 #221
Avatar de el-rey-julien
Convertidor Buck fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Convertidor_Buck
El convertidor Buck (o reductor) es un convertidor de potencia, DC/DC sin aislación galvánica, que obtiene a su salida un voltaje continuo menor que a su entrada. El diseño es similar a un convertidor elevador o Boost, también es una fuente conmutada con dos dispositivos semiconductores (transistor S y diodo D), un inductor L y opcionalmente un condensador C a la salida.
La forma más simple de reducir una tensión continua (DC) es usar un circuito divisor de tensión, pero los divisores gastan mucha energía en forma de calor. Por otra parte, un convertidor Buck puede tener una alta eficiencia (superior al 95% con circuitos integrados) y autoregulación.
no entiendo ,para que subir la tencion si luego el combertidor lo vaja '???????????????????
30/08/2014 #222
Avatar de solaris8
es el famoso dicho....
"todo lo que sube ...baja"...
y a ver quien dice que no
30/08/2014 #223
Avatar de torres.electronico
bajas la tension, pero la corriente no o sea, no tenes practicamente perdidas de energia...
Ahora, uno podria tener la logica de armar directamente un circuito fuente con la tension justa y una corriente terrible de salida... pero...fijate como disipa esa fuente y despues fijate como disiparia esta fuente con buck (que no solo eleva la corriente y la estabiliza)... Son tecnicas, nada mas... cada granito de arena que te ayude a derrochar menos energia, suma
30/08/2014 #224
pero si no le pones nada ,,,,,
en fin la eficiencia es, en el mejor de los casos es del 95 % ,para que andar subiendo,bajando,si se puede adecuar la celda a la tencion justa de la fuente,
con solo agregar,quitar chapas,en el caso de los tubos resonantes,alargar y/o acortar el tubo,
así ya me ahorro ese 5% de energía que se pierde con el buki (suena a nombre de pichicho)
,de todas maneras primero voy a probar con el buyck ese, y luego sin el a ver que pasa
30/08/2014 #225
no te guies por la seccion de calibre que figura en ese diagrama
30/08/2014 #226
jaaaaa ,yo le meto el primer alambre de bobina desmagnetizadora que tenga a mano
PD:
nos vemos al rato,chausessss
02/09/2014 #227
Avatar de yosimiro
Su majestad, tiene que ver esto, y la respuesta a mi pregunta sobre el tipo de acero.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...inoxidable-_JM
Es bastante grande, por lo tanto, muy barata.
02/09/2014 #228
si es económico,
sabes que ayer estaba atendiendo a un cliente y pasa una camioneta,en la loma de burro y se le cae una heladera de helados ,los tachos ¡¡¡ todo de acero inoxidable,
una moto que pasaba persigue a la camioneta para avisarle y la camioneta sale disparada a mil ¡¡¡
como a los 30 minutos vuelve la camioneta,
salio a mil porque pensó que el la moto lo quería robar y abandono la carga ¡¡¡jajajaja ,
ya estaba a punto de hacerme del acero ,
y defendiendo la heladera junto a mi cliente, que unos vagos se la querían cargar ¡¡¡¡
al final luego querían que les ayudase a subir la heladera,pero demasiado que se la cuide
02/09/2014 #229
Del mismo ñato !
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...oxidable-_JM#D
02/09/2014 #230
¿sera por kilo el precio ?
02/09/2014 #231
Son caños de 2,50m y 30x20mm , o será cada caño ?
02/09/2014 #232
le pregunto a ver que contesta
ya le pregunte si el precio por caño o por kilo de caño,para mi que es por kilo de caño
02/09/2014 #233
Avatar de yosimiro
Me parece que es por caño, lo importante, es que de esa chapa dice que es antimagnética,....
Y si realmente es de industria alimentaria...
Puede ser.
02/09/2014 #234
hay llevar un iman antes de comprar ,
ya le pregunte
02/09/2014 #235
Avatar de yosimiro
Igual ni si quiera tienes que ofertar...
http://www.depositosluissrl.com.ar/
Este efecto, ¿tiene algo que ver con la famosa voltrólisis de la que hablaban?
03/09/2014 #236
ya contesto,es por cada caño el precio,
03/09/2014 #237
Barato entonces ! me voy a hacer el quincho con inoxidable
03/09/2014 #238
a mi me queda lejos,como miércoles traigo el caño, un flete debe andar en los 500 pesos asta aya
03/09/2014 #239
Avatar de yosimiro
Eso debe ser cerca del FC belgrano, estación Pablo Nogués.
Te tomas el tren hasta constitución, luego subte retiro, luego tren (Belgrano obvio) hasta Nogues y voilá, viajar en el furgón.
Por eso yo recomendaba la chapa.
Es más facil de llevar.
03/09/2014 #240
2,5 metros , bien envuelto viaja en cualquier lado , paso por Nogues cuando voy a Pilar
Lupa Sala de Charla
