06/08/2014 #21
Avatar de torres.electronico
Asi esta el pollo de Lemur
06/08/2014 #22
Ya explotaron ? Yo ya vi lo que me tocará mañana de (mala palabra)
06/08/2014 #23
Avatar de solaris8
buenas areneros hidrogenados, avicolas, melmakcianos, y el resto de los areneros desparramadores!!!
no se si estaria de mas acotar, que el hidrogeno, provoca un buen espectáculo luminoso aparte de un cumulus nimbus muy respetable.....
por lo demas no creo que sea peligroso!!....
06/08/2014 #24
Cómo va Solaris , parece que quieren hacer auroras hidrogenales en Patagina y Adrogué
06/08/2014 #25
Avatar de solaris8
si, espero que sea una hidrogenacion pequeña....aqui hay una camioneta dakota98, con hidrogeno, le bajo el consumo en casi un 40%....pero no me dejan curiosear
no se si sabrá que hago electronica y por eso lo de circuito........
tal vez te este por regalar uno de estos!!!
06/08/2014 #26
guinas loqui!!!
solaris8 dijo: Ver Mensaje
http://k32.kn3.net/taringa/1/2/8/2/0...o/CA6.jpg?8098
jjaajajajaja, no podesssssssssssss
la RAM y la dakota tragan lindo; (tipico motor gringo ), pero que andan lindo, andan lindo... asi que supongo que el dueño debe de estar como perro con dos colas
06/08/2014 #27
Y esto también contenía bastante Hidrogeno...
Se llamaba Hindenburg.
El desastre del dirigible Hindenburg se produjo a raíz de una bomba que hizo explotar un saboteador suicida, siendo el autor intelectual una potencia económica alemana que pretendía sacar ventajas con su destrucción.
06/08/2014 #28
Avatar de el-rey-julien
ultimas noticias sobre el poio,
primeras pruebas
la celda =
un recipiente metálico (acero) con un resonador cerámico a 130khz y con positivo al recipiente
adentro del recipiente agua mas el electrodo .
conectado la continua ,20 volt sin regular la corriente ,se forma una niebla blanca
lo miro con la lupa y son miniburbujitas,
pero cuando enciendo el resonador ,pasa algo interezante,
el agua se le va la niebla y las miniburbujitas aumentan sus tamaño.formando como si fueran hilos
no es que se este generando mas mas,es que se esta liberando los gases disueltos en el agua mas eficientemente,(tengo que medir eso,para confirmar)
es el primer paso para crear el poio explosivo
luego vendrá mejorar y probar con otros materiales de electrodo
06/08/2014 #29
Le metés alterna no ?
06/08/2014 #30
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
no sin alterna,solo continua, luego vendrá la parte de probar con otras tenciones,frecuencias ,
este paso era solo para comprobar que se puede quitar con mejor eficiencia los gases en el agua,
eso acarrea un mejor rendimiento a la larga,
comprobado esto paso al siguiente paso,
que es calcular la proporcion (aproximada) que tienen que tener los electrodos
07/08/2014 #31
Hazard; SSTC,Fogo, SP_27; Buen día gente!!! Saludos tambien para los areneros bedettes,pebettes y ostigadores de poios hidrogenados...
Recien lei los avances de Lemur de anoche / hoy a la matina... Tene cuidado si sos fumador empedernido como yo.. Vas a prender el pucho y vas a quedar asi
Che, volviendo a la realidad... Hay ue ver si eso es hidrogeno o no... hace un isopo con alambre y algodon...prendelo fuego y solo cuando la antorcha esta prendida, encende el estrambolico circuito tuyo con la antorcha sobre el agua (1/2 cm de separacion)... si al cabo de menos de 5 segundos no hace un PAF!!! no te austes que no pasa nada, quizas esas burbujas sean de la resonancia del agua mas qeu nada.... no se que pensar por que no estoy ahi al lado tuyo como ceba mates
07/08/2014 #32
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
http://3.bp.blogspot.com/-9pIQpTEsoA...03%2B-%2B2.jpg
si es h ,esplotan las burvujitas ,como si fuera una fritura
07/08/2014 #33
pdecis que parecian frituras? con el fuego hacia ese ruido? o sin el fuego las burbujas al subir
---------- Actualizado después de 27 minutos ----------
che, no me arranca el delorean para ir hasta ahí... tenes algun plano y una 13/16 para desarmar el condensador de flujo? Me dejaste intrigado .... decir que no sos de acá o yo de por ahí... si no ya teniamos escusa para prender el fueguito
07/08/2014 #34
las burbujas pequeñas ,parecían fritura,pero las mas grande sonaban mas fuertes,una explocion seca
08/08/2014 #35
estos son los primeros pasos para llegar a un resultado ,estallar un poio
sin el ultrasonido los gases de la celdas (para el poio) no salen del todo y se quedan en el agua,
pero si sacamos los gases disueltos en el agua,el gas producido no se queda en el agua.y se aprobecha
el video no tiene sonido,(no encontré el microno).
la celda es una tira de chapa acero con un trozo de pcb pegado ,la superficie donde se pega el oxigeno es del doble que la chapa de cobre donde se pega el señor H .
el ultrasonido no esta haciendo cavitar el agua,pero permite que los gases que antes se saturaban en el agua (por eso el agua cambia de color ).
sacando los gases ,el agua queda transparente y todos los gases se unen en forma de burbujas mas grande y salen a los tiros a la superficie.
por eso cuando meto la pastilla ceramica del ultrasonido,el agua se vuelve transparente cy las burvujas mas del doble de su tamaño
en apariencia pareciera que estamos generando mas gas,pero la realidad es solo que mejoramos (maurice y yo,claro esta) la extracción del gas generado.
pero la cantidad sigue siendo la misma,
ya estoy pensando en una celda ,pero en una bien dimensionada,para mejorar la generación del gas,
tambien me di cuenta que no es necesario si o si que los dos electrodos sean de acero,
una de acero .
la otra puede ser hasta de papel aluminio y bien finita,no se degrada (borne negativo)
eso lo probé,poniendo cinta de embalar en papel de aluminio,de cocina
PD:
todo probado en un vaso común ,por lo menos asta tenga bien determinado otros parámetros,materiales y alli recién paso a construir la celda.
PD2:
el ultrasonido lo que también da es la cantidad verdadera de gas producido,
sabiendo eso,se puede ir probando distintos materiales,frecuencias y esas cosas,
como pintura con grafito,eso seria interezante
PD#:
estaba pensando que cuando la celda este construida,el piozelectrico se puede pegar en cualquier parte metalica de la celda,no necesariamente tiene que estar en contacto con el agua,
08/08/2014 #36
Agua = Monóxido de diHidrógeno
08/08/2014 #37
si le pones detergente,se forma una espuma que estalla.
rellenar el poio con esa espuma y tenemos un poio volador
o un pollo bomba
08/08/2014 #38
Guenassss... recien llego a las casas
Que dia mamita querida... Para colmo, no se si es la conexion lenta, o le censuraron el video a lemur no me carga y queda toda la pantalla negra
alguien compro coca? Yo poingo el salamin, quisito sardo, pancitos con chicharrones y el ferneee
08/08/2014 #39
proba alli ,lo puse publico
08/08/2014 #40
re-edit-- ahora lo puedo ver
no me cierra el circuito... vamos de nuevo... replay!!! tenes una foto ,dibujito, croquis del o los electrodos?
Lupa Sala de Charla
