Antiguo 28/08/2017   #1
El genio babilonio que se adelantó a Pitágoras 1.000 años y creó las tablas de trigonometría más precisas del mundo.
Tipo de Archivo: jpg Cuneiforme.jpg (36,3 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: pdf El genio babilonio que se adelantó a Pitágoras 1000 años y creó las tablas de t.pdf (399,4 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Fogonazo
Visitas: 422
   Citar
28/08/2017 #2
!Hola estimado Don Fogo , hasta onde se ese povo fue muy esperto tecnologicamente hablando para su época!.
Fue encontrado en ruinas restos mortales de un Pila electrica hecha en un vaso ceramico , dos mectales diferentes y seguramente habia algun conponente quimico liquido para puder funcionar tal engendro, y aun mas els conociam como hacer procesos electroquimicos de galvanoplastia !.
!Saludos cordeales desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
28/08/2017 #3
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
¿ Para la época de Fogo ?
Veo que encontraron su documento
28/08/2017 #4
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1503934693
!No de Don Fogo no , me refiro a la epoca dels Babilonios cuando habitaban aqui en la tierra (algunos miles de años antes de Cristo)!.
Att,
Daniel Lopes.
28/08/2017 #5
Para recordar
Una antigua computadora
En la época de mi documento todavía se empleaba la arcilla
28/08/2017 #6
Cierto que el plasma volatil todavía no había solidificado
28/08/2017 #7
Avatar de elgriego
A,,, ahi estan mis antepasados.
28/08/2017 #8
Pregunta del minenio: ?cual es la inpedancia (resistencia) de un plasma?
Att,
Daniel Lopes.
28/08/2017 #9
Avatar de elgriego
Att,
Daniel Lopes.
Depende del material que se haya transformado en plasma.
28/08/2017 #10
elgriego dijo: Ver Mensaje
NO estimado Don Driego , plasma es curriente electrica pura que viaja por lo aire tal cual un raio y su inpedancia es muy baja como si fuese un hilo mectalico
Att,
Daniel Lopes.
28/08/2017 #11
Att,
Daniel Lopes.
El gas ionizado posee características de "Resistencia negativa"
28/08/2017 #12
Att,
Daniel Lopes.
Hola, sucede que la ley de Ohm no se aplica a los gases.
Cuando son ionizados los átomos están en un estado caótico de ceder e intercambiar electrones.
28/08/2017 #13
Tendria que estudiar mejor ese tema , sienpre asocie un plasma tal cual a un raio donde hay muuuuuchos amperios circulando de un punto a lo otro y para eso puder ocorrer la resistencia (inpedancia) entre eses dos puntos tiene que sener baja
Att,
Daniel Lopes.
28/08/2017 #14
Att,
Daniel Lopes.
Bueno, de hecho existe una impedancia, pero responde en forma negativa cómo comenta Fogonazo. Es decir, cuando aumentamos la diferencia de potencial en un gas, entre dos puntos, no habrá circulación de electrones, hasta que se alcanza el nivel de ruptura. Los átomos que están sometidos, le son arrancados algunos electrones, cuando ocurre ésto, la diferencia de potencial disminuye, pero la ionización se mantiene siempre y cuando no caiga por debajo del nivel de sostenimiento.
Hay un dicho que dice, que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Y se debe a que una vez que hubo una descarga, esa zona queda con bajo nivel de potencial electrostático, lo cual evita una nueva descarga. O al menos por un breve tiempo.
Saludos Amigo Daniel!
Lupa Actualidad tecnológica
