Antiguo 13/04/2012   #1
Este video sobre cuadracopteros trabajando en conjunto esta digno de resaltarse....
http://www.ted.com/talks/lang/en/vij...cooperate.html
Avatar de Chico3001
Chico3001
Visitas: 2550
   Citar
14/04/2012 #2
Avatar de Andres Cuenca
Increíble todo lo que hay detrás de esos pequeños robots, y las posibilidades de usarlos en entornos de riesgo para los seres humanos.
Creo haber visto un cuadracoptero comercial que era controlado por un iphone, voy a buscarlo.
Gracias por compartir esa charla.
¡Eureka! http://ardrone.parrot.com/parrot-ar-drone/es/
15/04/2012 #3
Avatar de Neodymio
Esto se está haciendo en la FIUBA, Argentina en un proyectito.
http://quadfiuba.blogspot.com.ar/
Falta para llegar a lo de los yankis! Vean los demás videos, parece que va queriendo.
15/04/2012 #4
estamos al mismo nivel jaja sobre todo en estética...
15/04/2012 #5
Avatar de Dario
DJ_Glenn dijo: Ver Mensaje
jajaja... al menos lo estamos intentando es una pena que en este pais no se le de ni 5 de pelota a esta clase de tecnologias... aveces parece que aqui solo importara el futbol, tinelli y los escandaletes de la farandula y los politicos... asi estamos...
15/04/2012 #6
Avatar de CHUWAKA
jaja que bueno me voy a poner a buscar mas sobre este tema me gusta aparte aca en el taller tengo muuuchos motorcitos en desuso
15/04/2012 #7
Avatar de Neodymio
jose circuit dijo: Ver Mensaje
Dudo que sean los que se usan en RC a menos que seas fabricante y los tengas tirados por ahí jaja
Estos monstruitos consumen 18 amper! con 12v aproximadamente, en el link que puse se detalla lo que se usó en el proyecto
15/04/2012 #8
Avatar de Dario
eso es verdad, los motores que se usan para esto llegan a levantar hasta 1.8 kg de peso cada uno, hay algunos que levantan mucho mas... se pueden fabricar algunos con motores de cdrom o dvd rom cambiando la seccion del alambre y los imanes por los potentes imanes de neodimio. yo en mi caso ya estoy trabajando en el sistema de control para un tricoptero que estoy haciendo. por supuesto que opte por comprar los motores junto con sus drivers tambien ya que intente hacerlos yo mismo pero sin exito :/
saludosss
17/04/2012 #9
Lo de aumentar la potencia de cualquier motor no debe ser nada facil los del tren de alta velocidad tuvieron que recurrir al Neomidio creo sino los motores no daban màs, el problema es que setos imanes son caros y mucho màs a medida despuès està el calor y el problema del grosor del hilo , que aumentarìa el tamaño y no entrarà total ¡¡problemas!! , me encantan los retos y uno de ellos serìa darle con un motor en las narices a los ingenieros y fàbricantes que solo piensan en "sus costes" pero Imaginaros un motor eficiente con panel solar tambien eficiente , ¡¡adios negocio del petroleo!!, mira que no consumen y contaminan los vehiculos de hoy en dia.
22/04/2012 #10
Avatar de pablit
Neodymio dijo: Ver Mensaje
En este hacen falta las argollas alrededor de las hélices para aprovechar mas el caudal de aire.
Manub dijo: Ver Mensaje
No se necesita mas energia para producir las celdas solares, que las que estas producen?
08/06/2012 #11
Avatar de Neodymio
09/06/2012 #12
es increible, fui saltando de un enlace a otro en youtube acerca de estos helicopetoros con motorcillos alrededor.
no los llamaria cuadri- copteros por que hay de 4 , de 6 de 8 helices.
pero se ve que mucha gente esta experimentando, y hay de diversos tamaños.
me pinta que cuando le comiencen a encontrar aplicaciones a esto , se van a hacer ver.
en general son los militares los mas bestias en esto de invertir.
las limitaciones se solucionan con plata, peso de bateria , eficiencia de motores, control a distancia.
encima, en ciertos lugares, le pones bateria de carga solar y cuando se "cansa" para en algun lado y cuando recargo sigue, casi como una persona que para para dormir.
y si encima veo que estan haciendo cosas mecanicas con la tecnologia para hacer microchips......ya veo cosas de el tamaño de insectos.
09/06/2012 #13
Avatar de Dario
jeje... ayer me llego la placa kk que compre en china, ahora voy por los motores y las helices jeje... pronto estare experimentando con esta clase de aparatitos
10/06/2012 #14
por que la llamas placa KK ??
10/06/2012 #15
Avatar de Dario
asi se llama la placa, es esta.
19/06/2012 #16
esa placa se puede programar con el entorno arduino? o algo asi como sencillo? es que me quiero comprar una y hacerle mi propio programa en lugar de grabarle el de la pagina
19/06/2012 #17
Avatar de Dario
bueno, tiene un micro ATMEGA, creo que se podria programar, no se si con el mismo entorno de arduino, pero si en ccs por ejemplo. de hecho, creo que arduino usa una variacion de ccs, no se si es el mismo.
PD:(alguien que me corrija si estoy hablando ganzadas )
Lupa Actualidad tecnológica
