Antiguo 03/01/2011
hola he estado unos dias sin PC y les cuento, viendo unas cosas , como por ejemplo unas fotos de castillos , o de esos edificios como el taj mahal o bueno, uno busca en la web esas construcciones impresionantes y una cosa me llevo a la otra.
piensen en esto:
cuando el ser humano pueda construir robots que ellos mismos puedan construirse, no digo reproducirse como lo hacemos nosotros, que es algo aun inimaginable ya que transformamos materia para darnos forma.
no .
sere mas sencillo, supongamos que hacemos una linea de robots constructores ademas de ser capaces de construir edificios o carreteras tienen la capacidad de cavar minas, hacer fabricas y construir robots como ellos.
algo diria no impensable.
pues bien , uno diria que podriamos tener fabricas baratas.
no , yo pense en algo mas:
estamos acostumbrados a darle un valor a todo , todo tiene un costo, este edficio sale cien millones, este puente mil .
pero imaginen esto:
tomamos un planeta el cual es inhabitable para nosotros, no por demasiado, si bien la atmosfera es irrespirable por los gases y acidos pero dista de un sol como para tener una temperatura viable luego de la terraformacion , hay agua bajo su superficie y la densidad le da una gravedad viable para nosotros........o incluso no tanto .
bueno.
pues vamos con una dotacion minima de robots , los suficientes como para iniciar el trabajo primario mas importante : las fabricas de clonacion y fuentes de energia .
y los dejamos con un programa como premisa:
transformar todo el planeta en una obra de arte.
usar todos sus recursos ,formas de energia sabemos las que hay aca, se puede tomar muchas segun el planeta.
minerales hay a monton, de eso estan hechos.
lo unico que hace falta es TIEMPO .
el unico costo .
tiempo .
nada mas.
se clonaran y seran millones y transformaran todo el planeta en esto :
podran ademas modificar la atmosfera si es posible, sino utilizaran los minerales y elementos de dicho planeta para crear ciudades como domos , aislados y aptos para nosotros,o ciudades bajo la superficie o podran seguir y seguir creando y deasarrollando si les damos capacidad de analizar .
solo tiempo y TODO el planeta sera:
todo, castillos, obras de arte , piletas de agua clara, calles de marmol , subterraneos o lugares gigantes , todo a un costo cero.
o construir grandes naves espaciales.
o lo que sea.
se que da para pensar en otras cosas, otras cuestiones......no lo pondre yo .
pero me asombro las posibilidades, el no tener que usar personas, no necesitar mas que materia prima (minerales) y energia, cosas que ya hay en el planeta, con eso y TIEMPO se hace todo , incluso los mismos robots que haran el trabajo .
Tipo de Archivo: jpg np1.JPG (22,8 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg np2.JPG (40,2 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg np3.JPG (37,3 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg np4.JPG (67,1 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg np5.JPG (60,2 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Última edición por fernandob; 03/01/2011 a las 21:31.
fernandob
Visitas: 8558
   Citar
15/11/2011 #61
Avatar de asherar
En los robots bípedos el equilibrio es PARTE del problema.
En el Robonova lo resuelven haciendo ancha la base de los pies.
Esa es una solución barata e ingeniosa, pero resuelve solamente el equilibrio estático.
Un sistema robot bípedo debería además poder apartarse del equilibrio por sí mismo
para dar un paso, y luego volver a recuperar la posición de equilibrio.
Para eso se puede considerar la estrategia del péndulo invertido, lo que requiere un par
de giróscopos integrados.
En este caso el equilibrio es dinámico, y el control tiene unos pocos parámetros con los que
gobernar el movimiento.
Yo creo que en ese caso la caminara sería más fluida que la del Robonova.
Hace tiempo que tengo ganas de encarar ese problema.
19/11/2011 #62
Avatar de Dario
fuaaaaaa!!!!! miren que bueno que esta este jejeje... el sueño del pibe
http://www.youtube.com/watch?v=pF0uL...ayer_embedded#!
19/11/2011 #63
D@rio dijo: Ver Mensaje
http://www.youtube.com/watch?v=pF0uL...yer_embedded#!
muy bueno, pero viste lo que se ve y lo que no se ve ???
ahi no solo tenes un helicoptero en una bola, ahi tenes materiales en su totalidad (motor, carcaza, bateria ULTRA ligeros .
PD: EL SUEÑO de el pibe .......no me hagas poner fotos, que fogonazo me manda a moderacion , el sueño de EL PIBE es otro, este es el sueño de el viejo, cuando uno es PIBE sueña con otras cosas
19/11/2011 #64
Avatar de Dario
creo saber de que estas hablando, por eso voy a citar a mi hermano mayor cuando dijo:
Si el ser humano hiciese un balido largo y lamentoso cuando tiene ganas de aparearse, el centro de las ciudades seria un caos de sonido continuo e interminable tal, que nisiquiera el sonido mas molesto y potente de las ciudades podria igualar
pd: (yo no soy un viejo, solo tengo 33 años )
19/11/2011 #65
sabio el hermano y claro con las comparaciones.
Lupa Actualidad tecnológica
