Antiguo 21/11/2011   #1
bueno, voy poniendo este post como para mostrarle a la audiencia lo que se puede ir consiguiendo en la web, si queres armarte un generador de funciones de prestaciones dignas, y a un precio casi irrisorio:
http://www.ebay.com/itm/5MHz-DDS-Dig...item4aafa71db4
alguien lo probo?
Avatar de hazard_1998
hazard_1998
Visitas: 8017
   Citar
22/11/2011 #2
Ese artefacto tiene prestaciones bastante mas que dignas y realmente el precio es bajo.
22/11/2011 #3
Avatar de DJ DRACO
Se ve muy bien, demasiado bien y el precio esta bueno....
Es chiquito...con un poco de trabajo se le hace un chasis y listo...
22/11/2011 #4
Avatar de mnicolau
Excelente... yo programé mi generador DDS con un PIC16F886 pero todavía sigue sin gabinete; pronto lo voy a estar subiendo al foro.
Acá hay otro un poco más barato todavía (con algunas funcionalidades menos):
http://www.ebay.com/itm/NEW-AD9851-D...-/200673882707
Tipo de Archivo: jpg CameraZOOM-20111122132302 (Small).jpg (75,2 KB (Kilobytes), 506 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CameraZOOM-20111122132114 (Small).jpg (75,8 KB (Kilobytes), 497 visitas)
22/11/2011 #5
Avatar de crimson
¡¡Me anoto en la lista de espera!! Está muy bueno, felicitaciones Mariano. Con respecto a los que vienen por e-bay y demás ¿los dejará entrar Guillermo Moreno? ¿Hay que pagarlos en dólares o se puede pagar en moneda local? ¿Alguien sabe cómo viene la mano? Saludos C
22/11/2011 #6
muy bueno lo tuyo mariano!, pregunto, en los DDS se puede variar el duty cycle de las formas de onda? o no? porque en estos generadores que venden en ebay no lo especifican, y no se si lo pueden hacer o no...
22/11/2011 #7
Avatar de SERGIOD
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Mariano como siempre un excelente trabajo ha y seguro el gabinete sera de lujo te felicito sigue así no cambies
23/11/2011 #8
Avatar de BKAR
disculpe mi ignorancia que significa DSS?
y diganme si mi suposición es cierta
...uControlador+DAC...asi funciona?
23/11/2011 #9
digamos que si bkar, DDS = Direct Digital Synthesis, a este bichito (el AD9851) lo controla un micro, via comunicacion serial, paralelo o SPI) y es lo mas preciso hasta ahora para generar tonos a una frecuencia fija.
23/11/2011 #10
Avatar de BKAR
garcias por el dato..
recien me entero de ese integrado, tira abajo el XR2206 y al 8038 (analogico vs didgital)!!
23/11/2011 #11
cada uno tiene lo suyo, igual, estas comparando a dos integrados que tienen mas de 25 años en el mercado contra una tecnologia que tiene menos de 5 años de maduracion...
24/11/2011 #12
Avatar de capitanp
por lo menos el AD9851 y el AD9850 se consiguen....
24/11/2011 #13
capitanp, si, se consiguen, pero el precio que figura, es por la placa armada y completa, no tenes que ponerle nada ni soldar nada, viene lista para usar!
24/11/2011 #14
Avatar de mnicolau
Claro! acá comprando los componentes por separado gastás lo mismo de lo que cuesta ese módulo completo listo para usar .
Importándolo debe estar alrededor de 100U$S y seguiría siendo un precio muy acorde.
Hazard, el del link que pasaste tiene la opción de variar el duty.
BKAR, en mi caso funciona con un uC y una red R2R como DAC.
Gracias por los coments
ese que puse tiene envio gratis
por lo de la red R2R, osea, vos no usas un DDS? sintetizas con el micro nomas? pero que frecuencia maxima podes sacar haciendolo asi? y la forma de onda?
24/11/2011 #16
Avatar de mnicolau
Claro... sintetizo directo con el PIC a partir de una tabla de valores para cada forma de onda. Pasa que necesitaba frecuencias bajas para las calibraciones que hacía (10[Khz] máx), así que me sobraba, con lo cual lo tengo limitado a sólo 22[Khz]; podría llevarlo hasta 65[Khz] seguro... más allá desconozco el comportamiento que pueda tener.
Puede ser un gdor para hobbystas más que nada, no se compara con el del link...
24/11/2011 #17
Avatar de cosmefulanito04
Mínimo teórico debería generar 2 puntos, pero con eso no haces nada, así que me imagino que deberá tirar más o menos 10 puntos, ¿la base de tiempo la hiciste con instrucciones? porque usar un timmer (salvo que sea a fondo de escala) más los saltos a la rutina de interrupción te tira abajo la precisión.
24/11/2011 #18
Avatar de mnicolau
http://www.min.at/prinz/oe1rib/DDS/SineDDS.htm
Ese fue uno de los proyectos en los que me basé. La tabla de valores es de 8 bits y el bucle principal está en ASM para tener control de la cantidad de instrucciones y precisión en la frecuencia de salida. El resto del código en C.
buena muy buena alternativa
29/11/2011 #20
Avatar de rash
ahh no conocía estos generadores... siempre ando con mi viejo y analógico icl8038.... estaré al tanto..
gracias y saludos
Lupa Actualidad tecnológica
