Antiguo 07/09/2009
En la Universidad de Michigan han desarrollado unmicroprocesador de 8 bits, basado en un complejo sistema de válvulas, que es capaz de funcionar como un microprocesador tradicional sin necesidad de electricidad. El invento, que difícilmente se utilice algún día para construir un ordenador, sólo necesita aire a presión para realizar su trabajo.
No deja de ser una curiosidad de laboratorio, y difícilmente tenga alguna utilidad práctica. Sin embargo, es casi imposible no maravillarse ante el ingenio de Minsoung Rhee y Mark Burns, ambos de la Universidad de Michigan. Utilizando un complicado circuito basado en tubos y válvulas, estos dos inventores han desarrollado el equivalente de unmicroprocesador de 8 bits como el que hacía funcionar a las Commodore 64 o Sinclair Spectrum, que no basa su funcionamiento ni en el silicio ni en la electricidad: su invento procesa señales binarias mediante la presencia o ausencia de presión de aire. En efecto, las cadenas de 1s y 0s fluyen a través de los canales del procesador, atravesando (o no, según corresponda) una serie de válvulas neumáticas que sirven para controlar del flujo de las señales.
Evidentemente no estamos ante el procesador más rápido del mundo. La velocidad del flujo de aire dentro del “microprocesador neumático” no tiene nada que hacer frente a los electrones que circulan casi a la velocidad de la luz dentro de un chip convencional. Rhee y Burns se han limitado a replicar la arquitectura de un microprocesador convencional mediante puertas lógicas, flip-flops y registros implementados con elementos de la neumática. Una simple curiosidad, que seguramente les demandó unas cuantas horas de desarrollo y un buen montón de billetes.
Video
Fuente y un video
Avatar de capitanp
capitanp
Visitas: 4819
   Citar
06/12/2009 #41
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Microprocesador que funciona con aire
g.corallo dijo: Ver Mensaje
ay quise acer el chiste jeje como hiso ester hingeniero trucho con la or
jejej
saludos.
Cuidado con las faltas de ortografía, puede venir Jasper y...
Si no preguntale a San Cacho
06/12/2009 #42
en realidad (y esto es mi opinion discutible).
creo yo que usamos o hemos adoptado el uso de la electricidad por ser "el fluido " de mas facil transporte , limpio y eficiente.
en el caso de microcontroladores el tema es EL CONTROL, pero como fuente de energia tambien.
se transforma hoy dia el gas en electricidad .
con un cable se transmite , no hacen falta caños ni nada mas complejo.
podemos generar luz con un gas, podemos mover un motor con fluidos, creo que si el ser humano se hubiese "emperrado " en usar un determinado fluido como unico medio de energia y control habria logrado tambien maravillas .
en lo que se refiere a control la electricidad gano, pero creo que es similar a otros fluidos como ser el agua o el aire.
Haria falta si ingenio para las adaptaciones, pero en electronica hubo muchisima investigacion, fijense que no es tan complejo hacer un control de fluido con otro fluido, pero para lograr un transistor los cientificos tuvieron que sumergirse en temas tan complejos como el material P o N , o las junturas (?) .
ofrecer resistencia a un fluido, o almacenarlo en un recipiente, o que ese fluido controle una valvula que abra una puerta de mas potencia.
en fin, la cosa es viable, pero el ser humano decanto en la electronica y antes en la electricidad por varios motivos : tamaño, facilidad de transporte, miniaturizacion, etc y mas etc.
Avatar de Helminto G.
a eso me referia!!!!!
06/12/2009 #44
Avatar de DANDY
mariachy dijo: Ver Mensaje
yo despues de estudiar mucho logre crear una compuerta or a base de mangueras
aca mi creacion
ahora estoy estudiando como hacer or de mas entradas y buffers, ya llegare al microcontrolador
Bueno para que sea compuerta or tendrias que usar 2 valvulas antiretorno o check en los lados (a) y (b) para simular dos diodos, así cuando ingrese el aire por un lado solo tome la via de salida (e) y no retorne por una entrada ¬¬ si se pueden hacer muchas compuertas logicas de forma casera solo necesitamos unas OR y unas NOT.... en cuanto a la NOT pues se tendria que hacer una valvula que se cierre cuando le entra aire
06/12/2009 #45
Avatar de Tacatomon
DANDY dijo: Ver Mensaje
Se están tomando muy en serio lo de la valvula
06/12/2009 #46
dejalos tacatomon, de una broma salen buenos inventos, no dudes que el tipo ese del microprocesador lo hizo nomas por que alguien se tiro un pedo, vastante logico
06/12/2009 #47
Avatar de zeta_bola_1
se vendra el forodehidraulica.com???
Avatar de Tacatomon
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
Jajajsndjasd Buenisimo
08/12/2009 #49
Seria neumatica en realidad.
08/12/2009 #50
pasa que yo ya estoy un paso a delante en energias alternativas, jeje
Lupa Actualidad tecnológica
