Antiguo 25/10/2008
solo como cultura general pongo este post y pues un leída de parte de ustedes no estará de mas
Podrán competir con las tecnologías actuales como los leds?
yo en lo particular pienso que si
o sera limitada por la gran influencia del mercado ...?
Las bombillas de bajo consumo pueden tener los días contados en la carrera por encontrar sistemas de iluminación energéticamente eficientes. Planilum, fruto de la colaboración entre Saazs y Saint-Gobain Innovations, es el primer cristal emisor de luz del mundo. Incorporado a estanterías y mesas, esta tecnología puede proporcionar luz a casas y oficinas.
Gracias a su suave luz, este dispositivo sólo se calienta hasta una temperatura similar a la del cuerpo humano, lo que hace que no sea necesario añadirle pantallas o difusores. Planilum tiene un espesor de 2 centímetros y está compuesto por cuatro capas de un cristal especial, un gas no tóxico y fósforo serigrafiado. La vida media de este dispositivo es de 50.000 horas, lo que equivale a 20 años de uso doméstico, y una vez finalizado su uso se puede reciclar un 90% del dispositivo, ya que está compuesto básicamente de cristal.
Cada panel de 100 W de potencia puede iluminar 40 metros cuadrados de espacio, lo que ofrece una eficiencia que está a medio camino entre una bombilla normal y una luz de neón. Ahora el objetivo de la compañía es desarrollar muebles y otros objetos domésticos que incorporen estos paneles para conseguir soluciones lumínicas funcionales y atractivas.
http://www.genciencia.com/2008/05/27...e-dan-luz#more
http://www.saazs.com/
Avatar de Elvic
Elvic
Visitas: 6393
   Citar
04/07/2009 #21
Al menos en méxico al venta de LEDs es accesible, se consiguen LEDs de 22.000mcd a 15° por unos USD$ 0.6.
Considero que los LEDs son por el momento el futuro de la iluminación.
Las malas experiencias que he sufrido con ellos han sido derivadas de un mal uso. En internet me he encontrado un sin número de circuitos para manejar los LEDs de alta corriente o de alto brillo, ya que si solo se les conecta en serie con un resistor la vida del LED disminuye bastante.
En un principio me fabrique unas lámparas de 50 LEDs para 120VAC, y mi poca experiencia hizo que los conectara a través de un resistor, resultado: Casi cada semana tenía que cambiar al menos un LED que se quemaba. Solución, les conecté un circuito regulador de corriente, que se logra con dos transistores y dos resistencias, que limita la corriente a 25mA y de esta forma llevo ya varios meses de no cambiar ni un solo LED.
El consumo es de 3.5Whr e iluminan igual o mas que una lámpara de 5Whr fluorescente.
Existen ahora un nuevo tipo de LED, al menos así parece, que se llaman CREE.
http://www.cree.com/products/xlamp7090_xre.asp
Según los fabricantes iluminan más que los ya conocidos LUXEON. He entrado a la página y no me canso de ver sus características. Lo malo es que hasta ahora no llegan con el proveedor donde compro los LEDs.
Avatar de fernandoae
"ya que si solo se les conecta en serie con un resistor la vida del LED disminuye bastante. "
Si la fuente no tiene grandes variaciones no se tienen que quemar (si los calculos de la R estan bien hechos)...
06/07/2009 #23
De hecho eso mismo pensé, pero al poner 50 LEDs juntos se emite una fuente de calor considerable alrededor de unos 45° a 50°C. Según características de los LEDs su resistencia interna varía dependiendo de la temperatura del dispositivo, por ello una resistencia común en el mejor cálculo no sirve de mucho.
Como comentario adicional el valor de la resistencia fue mayor al calculado para sobrellevar los picos de voltaje, así que en realidad con mucha menos razón debió quemarse. La lámpara con la resistencia consumía 3W, con el "regulador de corriente" 3.5W y emité mucha mayor cantidad de luz. Se "calienta" igual o más, pero los LEDs no se quemán.
Lupa Actualidad tecnológica
