Antiguo 13/04/2008   #1
El Primer Transistor
Todo comenzó el 23 de diciembre de 1947, cuando un grupo de científicos norteamericanos mostró al mundo primer transistor de la Historia humana: un amplificador semiconductor.
Desde que se inventó el transistor, se ha reducido desde los primeros tamaños comerciales, que eran un poco más grandes que la goma de borrar de un lápiz, a algo tan pequeño que han acomodado cincuenta y cinco millones de transistores dentro del chip de una Pentium 4, cada uno con un promedio de 130 nanómetros (mil millonésima de metro) de lado. La reducción en menos de sesenta años fue de un factor de 10 mil millones.
William Bradford Shockley, John Bardeen y Walter Houser Brattain
Obtuvieron el premio Nobel de Física en 1956 "Por sus investigaciones sobre
semiconductores y el descubrimiento del efecto transistor"
El transistor de la foto de arriba es el primero que se fabricó en 1947 en los Bell Laboratories en Murray Hill, Nueva Jersey, Estados Unidos. Los que lo inventaron ganaron el premio Nobel de Física en 1956. Este transistor es del tipo de contacto, en el que dos púas de metal se presionan sobre la superficie de material semiconductor en posiciones muy próximas entre sí. Los contactos eran de oro y el semiconductor utilizado era germanio.
He aquí otra vista que permite entender cómo fue construido este transistor:
Los que hayan trabajado con transistores podrán descubrir aquí por qué se le llama BASE al electrodo de control de los transistores, si en realidad, como hemos aprendido!, está en medio de un sandwich. Pues bien, en este transistor el electrodo de control era, justamente, la base del artefacto...
Receptáculo donde se encuentra en exposición actualmente
Tipo de Archivo: jpg 1st_xstr.jpg (30,6 KB (Kilobytes), 2651 visitas)
Tipo de Archivo: gif William Bradford Shockley, John Bardeen y Walter Houser Brattain.gif (222,7 KB (Kilobytes), 2215 visitas)
Última edición por Fogonazo; 04/02/2011 a las 16:33.
Fogonazo
Visitas: 108653
   Citar
13/04/2008 #2
El Primer transistor
Transistor de contacto de germanio tipo "A" original de Bell Telephone Laboratories (inventores del transistor). Tiene agujeros a ambos lados de la cápsula que permitían ajustar los alambres de contacto. Es el primer diseño de cápsula que se utilizó para los transistores, a mediados de los años 50.
Módulo amplificador tipo 149A fabricado por Western Electric para Bell Telephone (abierto para mostrar el transistor). Se utilizaba para amplificar señales de un fotosensor. Estaba montado en un cilindro de aluminio de 7,5 cm de alto y 3 cm de diámetro. La base es un zócalo estándar de válvula de 8 patas. Se utilizó hasta 1958, aproximadamente.
Transistor de TI modelo 800 de 1958, aproximadamente. Es un fototransistor NPN que costaba u$s 8,15. Se usaba en las lectores de tarjetas perforadas. Nótese la pequeña lente de aumento embebida en la parte superior.
Arriba, de izquierda a derecha: Transistor CQ-1 de Hydro-Aire (raro), mitad de la década de 1950. Un Philco 2N62 de 1955. Texas Instrument (tipo de cápsula sin pintura).
Abajo, de izquierda a derecha: Texas Instruments (cápsula pintada). Sylvania 2N35 de 1954. General Electric 2N167 de 1959.
Transistor Western Electric 2N110 de la década de 1960.
Transistor Western Electric 2N110. Se puede observar aquí cómo se llenaba la cápsula metálica con un plástico epoxi, en el que quedaba sumergido el transistor. Se nota también que el montaje tenía una cuarta pata, que luego se cortaba al ras.
Prototipo de transistor de contacto de RCA construido en 1952.
Raro transistor de germanio PNP de juntura código 125K de RCA del año 1957.
Otro del año 1955
13/04/2008 #3
Avatar de Tomasito
Ja! Qué bueno, la verdad que no lo sabia.
Salu2!
13/04/2008 #4
Avatar de Dano
Excelente aporte, siempre es bueno recordar la base de la electrónica moderna
13/04/2008 #5
Avatar de KARAPALIDA
Primer Ic
100 Pa´los mas leiiidos.. primer IC de estado solido con semiconductores, no mecanico, sin
filamento, sin engranajes, sin carcasa, No es tecnologia Extraterrestre.
end
Tipo de Archivo: jpg primer_ic_503.jpg (18,7 KB (Kilobytes), 2954 visitas)
13/04/2008 #6
Avatar de Tomasito
KARAPALIDA dijo:
Primer Ic
Ese puede ser el de estado sólido, lo desconozco realmente. Pero el primer Circuito Integrado realmente fue el de Lee DeForest que era una válvula de vacío con varias adentro, capacitores, resistencias, etc. Un circuito integrado, el primero.
Salu2!
13/04/2008 #7
Drix, es un gusto estar siempre en desacuerdo con ud. Pero nunca habia escuchado eso, y menos de Lee DeForest Para mi punto de vista el Padre de la Electronica. Si sabia que invento el audion ( Valvula Triodo, y una serie de inventos, que incluian un sistema para el cine.) Pero si vamos al caso y Por definicion un Circuito Integrado seria "Cualquier Circuito , Integrado" jajaj No voy a aclarar mas porque oscurece.
Goto 100
PD: Che pobre anko cualquiera tira una frase volumetrica. Saludos
13/04/2008 #8
Avatar de Tomasito
KARAPALIDA dijo:
Goto 100
"Drix, es un gusto estar siempre en desacuerdo con ud." Esa frase me causo gracia! jajajjaj
Mmmm.. Puede ser que me alla equivocado, pero estoy casi seguro que fue Lee Deforest, luego lo confirmo. Era una válvula integrada para armar un "Receptor de una válvula". Tuvo poco exito porque era cara.
De todas formas, creo que Phillips, confirma que fueron los primeros en hacer un circuito integrado. Un amplificador de audio de un par de mW si no me equivoco.
Salu2!
EDIT: No era De Forest Era Siegmund Loewe al final jeje, pequeña equivocación ops:
Acá hay unas fotos del citado Circuito Integrado:
14/04/2008 #9
practicamente todo el equipo estaba dentro de la valvula, que barbaro che.
Me acuerdo cuando el Ing. Muhana nos mataba con los circuitos valvulares, estaba enamorado de las pentodos. Saludos
14/04/2008 #10
Buen Tema Fogo
14/04/2008 #11
Uno de los primeros amplificador operacionales (Valvular)
Circuito interno
El primer operacional (Armado con componentes discretos)
Circuito del primer operacional comercial, el μA702
Primeros operacionales comerciales
1) μA702 (1964)
2) μA709 (1965)
3) μA741 (1968)
El primer operacional de alta velocidad con la cápsula del 741 (Pero destapada)
14/04/2008 #12
Avatar de Tomasito
La verdad que no lo conocía el op-amp valvular
Es curioso saber estas cosas :mrgreen:
KARAPALIDA dijo:
Eso habla muy mal del Ing. Muhana
¡¿¡¿Que haría con esos pentodos?!?!
(Perdón, pero tenia que hacer ese chiste, me salió de adentro :mrgreen: )
15/04/2008 #13
Las primeras memorias para procesamiento fueron mecánicas (Tarjetas, cintas de papel perforado, tambores como los de las cajas de música, Etc.).
Luego vinieron las eléctricas y por último las electrónicas.
Una de las primeras memorias para computación.
Anillos que permitían ser magnetizados y luego leída su polaridad, seria de las primeras memorias EEPROM.
Esta es una memoria de núcleo magnético, normalmente una memoria de 1k media 20*20Cm y consumia unos 800mA para las operaciones de grabado y lectura
Ya es del tipo "Borrable"
Los anillos de ferrite que se observan tenían un diámetro exterior de unos 1mm
Como para tener una idea del tamaño de que hablamos, aquí montada en un circuito híbrido.
Otra presentación con formato "Válvula"
Tipo de Archivo: jpg magnetic_core_360.jpg (42,1 KB (Kilobytes), 2796 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Memoria a transistores I.JPG (48,1 KB (Kilobytes), 1917 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Memoria a transistores.JPG (61,0 KB (Kilobytes), 1929 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Memoria de Alambre Linea de retardo I.JPG (51,5 KB (Kilobytes), 1990 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Memoria de Alambre Linea de retardo II.JPG (21,9 KB (Kilobytes), 1972 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Memoria de Alambre Linea de retardo III.JPG (37,5 KB (Kilobytes), 1967 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Memoria de Alambre Linea de retardo.JPG (46,6 KB (Kilobytes), 1976 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Memoria de anillos magnéticos I.JPG (27,6 KB (Kilobytes), 1989 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Memoria de anillos magnéticos II.JPG (36,0 KB (Kilobytes), 1969 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Memoria de anillos magnéticos.JPG (33,6 KB (Kilobytes), 1952 visitas)
Tipo de Archivo: gif Delay Mercury Memory 1.GIF (5,6 KB (Kilobytes), 1741 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Delay Mercury Memory 2.jpg (108,7 KB (Kilobytes), 1764 visitas)
Tipo de Archivo: jpg memoria[1].jpg (58,7 KB (Kilobytes), 373 visitas)
15/04/2008 #14
Estas si bien tuve algunas, no tenía fotos de ellas, son memorias de alambre resonante, o línea de retardo de alambre.
Serían el equivalente actual de la memoria serie.
Una memoria de línea de retardo es un dispositivo capaz de almacenar datos aprovechando el tiempo que necesita una señal para propagarse por un medio físico.
La información se aplicaba mediante un transductor electromecánico a un alambre en forma de señal de audio, esta señal convertida en una vibración mecánica se desplazaba a través del alambre enrollado y era recogida en el otro extremo por otro transductor que re-alimentaba los datos al principio del alambre o los cambiaba, según los requerimientos
Funcionamiento
Memoria por línea de retardo de mercurio
Este es un muy interesante tipo de memoria.
Estas están constituidas por un tubo relleno de mercurio con un transductor, habitualmente piezoeléctrico, en cada extremo.
Se suele utilizar mercurio porque su impedancia acústica es prácticamente la misma que la de los transductores piezoeléctricos de cuarzo, lo que reduce las pérdidas de energía y las reflexiones al convertir la señal de eléctrica a acústica y viceversa.
Por el contrario, la elevada velocidad del sonido en él mercurio (1450 m/s) hace que la capacidad de un dispositivo sea menor que si se utilizase aire.
A esto hay que sumarle su elevado precio y su toxicidad.
Por último, para conseguir la máxima adaptación de impedancias es necesario mantenerlo a una temperatura de 40º centígrados, con el consiguiente gasto
Memoria de mercurio del UNIVAC I (1951).
Principio de funcionamiento.
Estas ya son memorias en base a Flop-Flop armados con componentes discretos.
16/04/2008 #15
Eso so eran "memorias de peso"
16/04/2008 #16
Avatar de capitanp
tuve la oprtunidad de tener en mis manos una de esas memos con sus escalofriantes 1024 bits jeje
24/05/2008 #17
Que lo tiro che
Tipo de Archivo: jpg primera_camara_digital_471.jpg (53,3 KB (Kilobytes), 904 visitas)
24/05/2008 #18
Me encanta! Quiero ina! la puerta se me abre y no tengo ningun tope que ponerle!
Fuera de joda que grande la memoria a casette... Yo tenia una TI que tenia memoria en casette tambien ejjeje
13/06/2008 #19
Avatar de zeta_bola_1
me mataste fogonazo, con lo del alambre resonante y ahora te explico el por que, en la novel de ciencia ficcion de phillip k. dick llamada ubik usaban un alambre resonante para dejar un mensaje telefonico. transcurria en el espacio y tambien se llevaban mensajes de esa forma. tendria que ver de que año es el libro y de que año el uso del alambre. saludos
17/09/2008 #20
Avatar de juanma
Fogonazo, estas en todas man! Te lei haciendo una recomendacion tambien sobre el periodo de un pendulo (Fisica). Ahora con los tipo de memoria (Digitales) y transistores, ademas de siempre estar en los post de Audio.
Por preguntar y si no te molesta, sos bachiller, tecnico, ingeniero, autodidacta?
Lupa Actualidad tecnológica
