Antiguo 01/12/2010
Hola amigos, festejando mi cumple 54 recibi el saludo del foro, asi que muchas gracias.
Me deciid a escribir este modesto post, empece con la electronica desde muy chico, creo que cumplo unos 40 años con esta novia.
Estuve en los ultimos años dedicandome al diseño de reflectores y distintas luminarias a leds, hoy por hoy creo que una parte de todo esto es un gran fracaso y me gustaria compartir algunas conclusiones.
Observe no solo en los leds pero a esto me refiero, una falsa informacion en las hojas tecnicas, disfrazadas de que son "interpretables", cuando uno hace un diseño sabe que los leds son caros, pero que la amortizacion vendra con el bajo consumo y su duracion.
Tengo unos leds de señalizacion en un circuito que hice hace 25 años para luz de emergencia y siguen ahi prendidos las 24 horas y han superado la expectativa de vida de 100 mil horas.
El problema es con los leds de nueva generacion, de los cuales he usado miles en estos 2 años, y he observado que por supuesto hay distintas calidades pero que es imposible notar a simple vista la diferencia incluso sobre las mimas partidas.
Hay un tipo de led que se ofrece en el mercado argentino a 1.5 dolar la unidad, 10 mm 825.000mcd, tension de trabajo hasta 3.6 v, corriente max 200mA, corriente normal de trabajo 120 mA, pues todo falso, es un led de 4 chips, 20mA por chip = 80 mA.
A 2.9 volt trabajan a 120 mA y en 24 horas pierden intensidad luminica levantando alta temperatura por lo que decidi bajar la tension y el resultado es el mismo, consegui unos drivers que solo dejan pasar 20 mA y poniendo 4 en paralelo nos aseguramos 80 mA y el led puede durar un par de semanas y se quema. Quien se hace cargo de esto?, pues nadie porque uno le compra en mi caso al menos al importador y por mejor buena fe que tenga, te los cambia pero el resultado es el mismo, hace su descargo a China le mandan otra partida y es lo mismo.
Otro tema es la informacion sobre rendimiento luminico, en la hoja tecnica habla de XX cantidad de lumen o mini candelas, un Lumen es la energia luminica emitida y medida a 1 metro de distancia, esto equivale a decir una luz lineal, cuando uno se detiene a mirar la hoja tecnica, se da cuenta que hay una falsa informacion, porque la luz emitida por supuesto va en distintas direcciones y ellos hacen una suma de esas mediciones, lo cual seria una integral y no la medicion a la que se refiera la magnitud.
De todo esto concluyo:
Que en ciertos leds la duracion, la intensidad luminica y las tensiones y/o corrientes expresadas son falsas, y quien respalda todo esto? los chinos?
Yo estoy convencido que es la iluminacion del futuro y en algunos paises la del presente, pero dar con fabricantes serios es lo dificil, lo cual llevara a un fracaso absoluto, a una decepcion generalizada, nos veremos inundados de linternas chinas a un muy bajo costo que un dia no funcionan mas y listo, la gente las tira a la basura y no reclama nada. Pero hacer todo un diseño respetando los valores tecnicos y que los leds se quemen igual o que no alumbren lo que estaba estipulado es para tener en cuenta.
Saludos a todos.
leinad17
Visitas: 17519
   Citar
04/12/2010 #21
Hola chic@s , esto es lo mismo que le pasa a los transistores, hay falsificaciones y hay originales, cuyo yo tambien he utilizado led pero ni loco realizo un panel de 300 led o mas o menos , para que mas tarde se me quemen 30 o 40 .. es un gasto de dinero muy grande, ademas aqui en canarias, un led blanco cuesta 1.10€ y los azules o verdes de alta iluminosidad como dice el provedor estan por 1.45€ y aveces mas..
Un saludo amigos¡¡
05/12/2010 #22
lo bueno es que con esto de el boom de los leds hoy dia hay muchas mas opciones que antes :
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...en-palermo-_JM
05/12/2010 #23
Avatar de pipa09
fernandob dijo: Ver Mensaje
Es justamente donde compro los componentes, ellos en su pagina te dan los datos de los LEDs, pero los componentes que te envian andan muy lejos a lo que indican!
05/12/2010 #24
yo lo puse como imagen, si compro algo lo hago en electrocompo, dimexar o algun otro ...........hace mucho que no voy a ninguna ....
(suspiro)
si son pavadas o cosas puntuales voy por boulogne sur mer que siempre paso (en argentina , capital )
06/12/2010 #25
Avatar de djwash
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Hola, la verdad que los datasheet de los componentes de esa empresa no son en todos los casos iguales a los parametros de los componentes.
Si puedo decir que nunca tuve problemas con lo que compre ahi. Aca en San Juan en las electronicas digamos que te roban con los precios de los leds.
Dejo unas fotos con un disco RGB que arme con 171 leds de 5mm de alto brillo, y de un reflector para una persona que hace filmacion. Consta de 9 led de 3W, 6 blanco frio y 3 blanco calido. Todo en una carcaza de reflector de 150W, tiene disipador y cooler, ademas un filtro de ruido por las dudas...
Tipo de Archivo: jpg IMG_0440.jpg (131,9 KB (Kilobytes), 169 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0441.jpg (138,4 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0442.jpg (125,8 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0443.jpg (129,3 KB (Kilobytes), 135 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0444.jpg (65,4 KB (Kilobytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0448.jpg (129,8 KB (Kilobytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0449.jpg (113,2 KB (Kilobytes), 124 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0451.jpg (93,3 KB (Kilobytes), 146 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0452.jpg (96,8 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0453.jpg (142,1 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0454.jpg (140,1 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0455.jpg (126,7 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0457.jpg (142,7 KB (Kilobytes), 121 visitas)
06/12/2010 #26
Avatar de dearlana
En Tenerife, un LED blanco de 3 mms, de alta intensidad (alumbran mucho más que otros de 5 mms anteriores) (18000 milicandelas), cuesta solamente 50 céntimos. Consumen mucha menos corriente y alumbran mucho más. A 4,5 Voltios se conectan con una resistencia en serie de 15 ohmios.
Las linternas chinas vienen con los LEDs de 5 mms. forzados a la capacidad de las pilas. Por ejemplo: Una linterna de 28 LEDs paralelos, los trae directamente conectados a los 4,5 voltios de 3 pilas alcalinas AAA. La linterna alumbra que no veas. Los diodos trabajan "a tope", reduciéndose su vida util. Se ahorran las 28 resistencias de 15 ohmios necesarias...porque con la carga de corriente de tanto LED en paralelo, debido al excesivo consumo...baja la tensión de las pilas a unos 3,6 voltios (La tensión nominal directa a la que se pueden conectar los leds blancos)(los teléfonos móviles que vienen con diodos LEDs blancos, los tienen conectados directamente a los 3,6 voltios de la batería de Litio. De hecho se puede sacar la batería y conectarle el diodo LED blanco directamente. Dura encendido una porrada de días) (El consumo medio total es de unos 750 miliamperios en el caso de las linternas de 28 LEDs).
Cuando la linterna lleva encendido un rato (el suficiente para que el cliente la compre) las pilas empiezan a bajar y, por consiguiente la potencia luminosa. Un simple truco de mercado que no deja de ser util para una emergencia.
Como tengo que llegar a 25 mensajes para poder poner mensajes nuevos en este foro (nunca me había pasado esto en ningún otro lugar)...me contesto yo mismo:
En el mercadillo de ls Domingos, en Santa Cruz de Tenerife, había un indú que vendía varias clases de linternas LED. Entre ellas había una pequeña linterna azul con un solo LED...de un vatio. Los ojos se me saltaron. ¿Cuanto vale? le dije: 3 euros. Todavía me hice de rogar: ¡Déjamela en 2 euros!. Según llegué a casa, lo primero que hice fue ponerle las pilas. Hay que ver lo que alumbra esa linterna. Y además como que el punto luminoso está muy focalizado (es plano)...alumbra en forma de punto ancho lejano (puedes alumbrar desde lejos). ¡Que pasada! (Y que consumo: Más de 600 miliamperios).
Nota: Si alguien sabe como arreglárselas paraquecuando vaya a corregir una palabra muy anterior escrita en este foro...por favor que me lo diga porque intenté corregir el "los" de los Domingos y lo que hace es comerse las letras. Le pones una y se come otra.
Si hay algún moderador o administrador leyendo esto, lo mismo. Le agradecería que me lo explicara. También aporto mi humilde sugerencia de bajar (o más bien, eliminar) esos 25 mensajes mínimos. Porque yo tengo muchas cosas nuevas en el tintero...y a este paso...
06/12/2010 #27
Avatar de pipa09
djwash dijo: Ver Mensaje
Que tal el funcionamienro de esos led de 1w? tiene diferencia a un puñado de los led de 5mm?
Son todos del mismo negocio que se hace mencion mas arriba?
06/12/2010 #28
Es cuestión de tiempo, hasta que se hagan mas populares, y encuentren la forma de hacerlos más accesibles al público.
Yo había escuchado que en algunos pueblos pequeños de Argentina están empezando a utilizar leds en su alumbrado público, y esto genera un importante ahorro en energía eléctrica.
No se crean que han fracasado. Jeje!
06/12/2010 #29
Personalmente, no lo vería como un fracaso, simplemente, no estamos comprando lo que nos ofrecen, si no puras mentiras. Y no toda la culpa la tienen los chinos eh!.
En Argentina, una gran cantidad de importadores traen cualquier cosa, sin saber bien lo que importan, simplemente porque se llaman igual, no solo LEDs, transistores, integrados, etc. En el afán de competir traen lo mas barato. Los chinos fabrican de todo, porquerías y productos excelentes, y estos últimos valen un poco mas, pero acá, en "piolandia" si te puedo cobrar el mas barato al precio del mas caro soy un vivo bárbaro.
Hay importadores, para los que los componentes electrónicos, son simplemente un negocio y nada más, NO SABEN PARA QUE SIRVE O COMO FUNCIONA LO QUE VENDEN.
Una anécdota, un colega que fabrica transformadores hizo un viaje de negocios a China allá por los 90, (cuando el Caaalos) con la intención de importar convertidores de estado sólido para dicroicas, el tema es que le ofrecían un modelo que costaba u$1, pero, un poco desafiante les dijo a estos chinos que necesitaba que costara menos, cuando le preguntaron cuánto menos, les dijo la mitad, Ok o algo así le dijeron los chinos. Al otro día, sí, al otro día le mostraron un prototipo de uno mas económico de aspecto similar al mas caro pero algo rústico, en ese momento supuso que como era un prototipo, por eso sería el aspecto. Finalmente compró una cantidad de este modelo económico y se ensartó hasta el cuello. Este colega admitió que la avivada le costó muy caro y probablemente hubiera hecho un mejor negocio comprando el primero que le ofrecieron.
Perdón si me fui del tema, pero no parece que tengamos una solución cercana al tema de los componentes que nos venden.
06/12/2010 #30
yo no se como son realmente eso de lso leds para iluminacion, pero les contare un tema, a ver si quienes han trabajado con leds me dicen :
hace un tiempo andaba a vecs instalando algun reflector de cuarzo :
( http://articulo.mercadolibre.com.ar/...arzo-150-w-_JM)
de los baratos, y por no se que tema se me dio de querer probar que luz daria si en el interior en vez de un cuarzo de 500w o de 300w le ponia todas las bajo consumo que pudiese.
asi que compre 2 bajo consumo grandecitas y adapte el reflector y aqui la sorpresa:
me hice un sensor de luz, digamso un luxometro comparativo casero para medir que luz llegaba a distintos puntos de el taller.
las pruebas eran asi:
colocaba 2 reflectores, uno con un cuarzo de 300w y el otro con las lamparas bajo consumo , ambos uno al lado de el otro y apuntando a la pared de enfrente que estaba a unos 3 o 4 metros.
y prendia uno y luego el otro y media en distintos puntos.
lo que me sorprendio es que si bien el reflector de lamapras bajo consumo cuando lo miraba de frente ENCANDILABA, era una luz muy brillante si lo miraba de frente pero cuando media en la pared la luz que llegaba era muy poca.
cuando alternaba uno y otro se notaba la diferencia enormemente .
asi conclui con esa experiecia 2 cosas:
1 -- que lso parametros e la luz son varios . y lso desconozco, pero al parecer una cosa es la luz que veo mirando a la fuente , la cual me puede parecer poderosa.
y otra cosa es la luz que llega al objetivo , no se por que pero en el caso de las BC no tenia fuerza para llegar lejos.
2 -- por eso la luz fluorescente solo la uso en techos bajos o cerca de lo que se va a iluminar.
hasta ahora lo que vi de leds me parecio una luz bastante suave aunque el artefacto tenga un monton de leds.
cualquier expllicacion mas tecnica de lo que puse sera agradecida.
Avatar de djwash
Por el lado de la lampara bajo consumo te vas a tener que conformar con que tenga poco alcance.
En cuanto a los leds (y mato dos preguntas de un tiro), depende el uso que se le dara, la elección correcta del led en cuestión.
Los leds de 5mm vienen con apertura de 20º/30º, lo cual lo hace digamos versátiles para varios usos, ya sea para alumbrar a distancia, o ponerle una lente delante y enfocar para formar figuras como lo hacen las maquinas de luces para fiestas, las cuales constan de una matriz de leds que forman la figura, y una lente que sirve para enfocar la luz.
Tambien vienen leds de 5mm FLAT, los cuales no tienen la cabeza redondeada, sino plana, y su apertura es de 100º.
Hay varias formas para elegir, y depende del uso que se le valla a dar.
En cuanto a los leds de potencia, estos tienen una apertura de 140º, y se les puede colocar una lente como las de las fotos anteriores, vienen de 15º/30º/60º (para leds de 1w/3w/5w).
En cuanto a que conviene mas, si muchos leds de 5mm o pocos de potencia, depende del uso.
Los leds de 5mm son los mas eficientes, consumen muy poco y dan bastante luz a baja temperatura, se los puede exigir bastante (agregandole un cooler del lado de las soldaduras) y en caso de quemarse (muy raro) su reemplazo no es muy caro, aproximadamente $0.85 ctvs AR (no es publicidad).
Los leds de potencia son un poco mas sensibles, estos calientan bastante y deben ir montados sobre un disipador ademas del que trae, en ese caso, hay que tener en cuenta que necesitaremos ademas de los leds, un disipador, y eso eleva presupuesto...
Es cuestion de saber elegir leds convenientes, temperatura de color, no quedarse corto en corriente, vigilar bien los voltajes, y saber diferenciar leds actuales de los obsoletos que andan dando dolores de cabeza todavia...
08/12/2010 #32
djwash dijo:
djwash, por favor explica a qué te refieres con el "cooler" al lado de las soldaduras...
08/12/2010 #33
Avatar de djwash
Rodo2012 dijo: Ver Mensaje
djwash dijo:
Que del lado de la placa donde quedan las soldaduras, le pones un cooler/ventilador/fan acorde, el cual ayuda a disipar la temperatura de los leds.
De paso por precaucion, los leds son sensibles a la temperatura, es conveniente soldarlos rapido, o dejarlos elevados a 5mm aprox. de la plaqueta.
Algo de eso hay sin duda, en mi ciudad han cambiado los semáforos a leds y han muerto masivamente; algunos tienen dos o tres "pixeles muertos" pero es que hay otros que tienen mas de medio disco fundido...
08/12/2010 #35
yo les e comprado siempre por ebay, directos de hon kon y en cosas ke llevan echas 3 años usandolo 4-8 horas diarias, funcionan todos perfectamente, al mismo brillo
nunca me an dado ningun problema nose si suerte o que compro en la tienda buena
08/12/2010 #36
Avatar de zopilote
Puedes colocar a tu proveedor el la wiki del foro o donde este permitido, eso sería de mucha ayuda en nuestras compras.
08/12/2010 #37
Avatar de pipa09
zopilote dijo: Ver Mensaje
Lo mismo digo, ya que al tener una buena referencia de donde buscar LEDs de calidad.
Saludos!!
08/12/2010 #38
Avatar de djwash
michon dijo: Ver Mensaje
alguien tendra un diagrama para hacerlo y ponerlo en mi casa x favor
Diagrama de que?
09/12/2010 #39
Lo que está claro es que hay una grandísima diferencia de calidades entre las cosas "de jugar" y las cosas "serias". En casa, un rato al día funciona TODO. En la calle a la intemperie, años seguidos y en entornos agresivos solo unas pocas cosas; cortocircuitos, sobretensiones, temperaturas, humedades, rayos etc etc etc...
09/12/2010 #40
Avatar de dearlana
Diferencia entre led de un vatio y...
La linterna de 28 LEDs no se puede mirar de frente porque se queda uno como si lo hubiesen fulminado. Luego miras para otro lado y cuesta ver las cosas.
El diodo LED de un vatio, tampoco lo puedes mirar de cerca. La diferencia con la linterna es la siguiente. La linterna alumbra más para los lados. El LED de un vatio alumbra menos para los lados pero llega mucho más lejos.
Para sustituir a las lámparas halógenas de 12 Voltios y 50 vatios, vienen unos LEDs de 3 vatios. Se conectan en sustitución de esas lámparas en los escaparates de los comercios. Las hay con luz muy blanca y otras con luz más amarillenta.
También hay LEDs de 5 vatios. Con aletas de refrigeración de aluminio, por fuera.
También he visto un LED de 7 vatios con la misma forma de una bombilla de 45 vatios. Con rosca Edison . Ese LED, con el descuento del 20% que hacen en el comercio...cuesta 42 euros en Coelca. (Por supuesto que no me lo he comprado. Pero hay que ver lo que alumbra. La parte blanca ocupa media bombilla. El resto es opaco).
Aquí no ocurre eso con los comercos de la zona. Yo, cuando hago un pedido de cosas poco usuales, lo hago a RS. Sale más caro todo. Pero esa gente no se juega el prestigio. Y de paso...uno coge menos cabreos.
Lupa Actualidad tecnológica
