Antiguo 02/11/2009
Fuente: http://www.neoteo.com/tinta-para-imp...esos-xerox.neo
Para realizar un circuito impreso, el mecanismo que utilizan la mayoría de los aficionados a la electrónica, comienza con una impresión láser del circuito a realizar. La imagen se transfiere al cobre y luego este es atacado con una sustancia química capaz de descomponer el cobre que aún sigue expuesto. Los fabricantes de circuitos impresos “profesionales” siguen un camino bastante parecido. Pero Xerox, una empresa de la que puede decirse cualquier cosa menos que no se dedica a la investigación y desarrollo de las tecnologías mas variopintas, ha puesto a punto una tinta basada en compuestos metálicos que puede “imprimir” directamente las placas de circuitos. En efecto, la tinta de Xerox, que puede utilizarse hasta con una impresora hogareña, es perfectamente conductora y puedes soldar sobre ella.
El futuro, para Xerox, es flexible.
Las características de esta tinta seguramente marcarán un antes y un después en la industria electrónica. En primer lugar, si eres un aficionado puedes irte olvidando de la plancha y de los químicos: simplemente imprimes el diseño de tu circuito sobre alguna clase de material aislante, agujereas, sueldas, y ya tienes tu cacharro funcionando. En segundo lugar, el sistema de Xerox permite utilizar como base cualquier material aislante y flexible. Así como durante años oímos hablar de las pantallas OLED enrollables (aunque muy poca gente vio una de verdad), parece que este sistema permitirá crear placas de circuito adaptables a cualquier superficie, incluso a las prendas de vestir.
Al respecto, Paul Smith, el encargado del desarrollo de la tinta especial en el Xerox Research Centre de Canadá, dice que “hemos encontrado la bala de plata que podrían hacer realidad cosas como ropa y juegos electrónicos de bajo costo hoy mismo. Este avance significa que ahora la industria tiene la capacidad de imprimir placas electrónicas en una amplia gama de materiales y a un menor costo.” Xerox tiene planes para utilizar esta tecnología en lectores de ebooks livianos y flexibles -seguramente combinando sus nuevas placas con las pantallas OLEDfantasma” que mencionamos antes- o en la fabricación de circuitos relacionados con los tags RFID. El futuro, para Xerox, es flexible.
Opinion: Bueno, no hay naa que decir, ciertamente espero prontas noticias para la adquisicion de esta tinta q nos puede simplificar todo el proceso de serigrafiado, para los que utilizan ese metodo
Fhrozen
Visitas: 7073
   Citar
06/02/2010 #21
Avatar de Cyborg16
Respuesta: Tinta para imprimir circuitos impresos (Xerox)
Daniss1 dijo: Ver Mensaje
Dos cosas:
y ahora aparte de esto: no tengo impresora laser, para diseñar los circuitos si los imprimo con una normal ¿se puede pegar la tinta en la placa como pasa con el toner?
Si no, como podria hacer pistas finas y precisas, con el edding 3000 que usaba hasta ahora en muchos casos no me llega para hacerlo tan fino. ¿alguna solucion?
Un saludo
Podes imprimirlos con chorro de tinta y despues sacar fotocopia en filmina o papel comun y ahi si pasarlo con la plancha. Si buscas hay un monton de tutoriales de como hacerlo.
alguno sabe si se vende en la argentina?
28/09/2011 #23
Avatar de dinoelectro
Un buena noticia para los fabricantes de PCB
Estimados amigos del foro, recurro a su ayuda, estoy pensando comprar una maquina impresora de PCB, deseo enterarme de todo en cuanto se refiere a este tipos de maquinas, precios modelos, calidad... si usted tiene algo que recomendar cualquier cosa... lo agradecere, gracias de antemano
Tipo de Archivo: jpg pcb de papel.jpg (20,4 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Lupa Actualidad tecnológica
