13/01/2012 #1
Aprender a instalar una vitroceramica
Hola compaÑeros he creado este tema por que quiero instalar una vitroceramica en mi cocina en la que ahora va con fuegos de gas butano, me he dado cuenta que para este tema no hay ningun tutorial en internet y creo que es un tema que interesa muchisimo a la gente manitas como yo, con vuestra ayuda quizas logre hacer la instalacion completa.
HASTA AHORA HE RECOGIDO ESTA INFORMACION:
El enchufe que hay que poner es especial para vitroceramicas con tres patillas planas,
Los cables han de ser de 6mm de grosor,
En el cuadro principal de la casa hay que instalar un magnetotermico de 25A
INFORMACION IMPORTANTE:
CUADRO GENERAL DE MI CASA + EL ICP
PLOMOS DEL CUADRO GENERAL
Subido en SubeImagenes.com
VITROCERAMICA QUE VOY A INSTALAR
DE DONDE SALE EL CABLE DE LA VITRO
PEGATINA PARTE TRASERA
CABLES DE LA VITRO
DATOS DE LA PLACA
13/01/2012 #2
muryisa dijo: Ver Mensaje
Y no te parece que deberías añadir información sobre el calentador que piensas colocar.
13/01/2012 #3
Avatar de Electronec
Esos datos son correctos, pero seamos realistas:
Esa sección y protección está dimensionada y se implementa en instalaciones nuevas incluso para horno y vitro de forma conjunta.
6mm es mucho cable si tienes que aprovechar la canalización de tu vivienda.
Como dice fogonazo, añade info de la vitro y vemos cosas.
Avatar de DJ DRACO
2 conductores de 6mm cuadrados cada uno....ni van a pasar por el caño jejeje
13/01/2012 #5
Avatar de capitanp
5300W!!! son 24Ampere con 4mm² y dentro de las normativas estariamos en el limite, 6mm² estaria bien y el temico de 25 muy justo no, tendrias que tener una linea especial para la vitro, mejor comprate una e induccion
13/01/2012 #6
Si, tengo pensado tirar los cables desde el cuadro de luz hasta la vitroceramica tapados por una regleta pero me hace falta que me digan si esta bien si compro el magnetotermico de 25A y como lo conecto en el cuadro de luz
13/01/2012 #7
Avatar de capitanp
A bueno, creo que si no sabes como conectar un termomagnetico, deberias llamar a un especialista, estabien que tengas dudas sobre la dimencion de los cables el valor del termomagnetico pero que no sepas como conectarlo es otra cosa. Debido a las intensidades que se van a utilizar la instalacion se vuelve algo en lo que hay que prestarle mucha atencion y cuidado, una mala conexion podria acabar en un desastre.
Por eso el mejor consejo que te puedo dar es que si quieres tu puedes pasar los cable pero deja que un especialista conecte todo. Saludos
13/01/2012 #8
Se conectara asi?
del diferencial al magnetotermico de 25A?
13/01/2012 #9
Sip,.......perooooooooooo.....cuidado que vas a conectar uno de los dispositivos que mas consumen en una vivienda.
Deberias de subir una buena foto de tu cuadro electrico por dentro, para poder hecharte una buena ayuda.
solo tiene eso mi cuadro electrico
13/01/2012 #11
Puffff.......menudo cuadro por decir algo
Segun la foto (yo creo) que tienes una acometida de 6mm de sección (25A) para repartir entre todo y ni mencionar que ese cuadro carece de toda normativa.
El PIA medio chamuscao tienes que cambiarlo.....En definitiva, empieza por sanear el cuadro y luego metete con la instalación de la vitro.
Pregunta ¿Cuantos metros aproximadamente tiene la acometida de tu vivienda?
no lo se vivo en un bloque de pisos y vivo en la segunda planta
no dispongo de mas dinero como para encima ponerme con mas cosas del cuadro no puedo hacer la instalacion de la vitro asi como está? claro comprando tambien el magnetotermico de 25A
13/01/2012 #13
Avatar de rash
La vitro con todos los fuegos encendidos consume una potencia de 5400W, el ICP te va a saltar y no la vas a poder utilizar ni una sola vez, tendrás que llamar a Endesa y conformar una ampliación de potencia contratada, pagando por supuesto un incremento en cada factura...
...lo mejor que puedes hacer es consultar con un electricista autorizado... puesto que tienes que desprecintar el ICP para cambiarlo y después tendrá que ir un técnico de Endesa que lo vuelva a precintar, o bien un técnico de un punto de suministro que te hace las dos cosas, pagar al técnio y/o electricista además del papeleo de la ampliación...
... consejo --> llama a un electricista....
y si no utilizo el fuego grande? esque quiero instalar la vitro por la comodidad en la limpieza los fuegos se limpian fatal
13/01/2012 #15
Avatar de rash
¿de qué potencia es el ICP?
13/01/2012 #16
tengo contratado 3300 de luz pone 15A
14/01/2012 #17
3300W y con lo que te voy a comentar te va a estar saltando el suministro amenudo, pero bueno:
Como el dinero es el dinero y al final vas a hacer lo que te dé la gana, coloca un magneto de 25 Amperes y tira una línea de 2 x 6mm + TT con un enchufe especial de esos que comentavas. Asegúrate de apretar bien bien bien los tornillos del magneto y dale un apretón a los existentes del cuadro. Por amor de dios, ten mucho cuidado.
Olvídate de tener todos los fuegos encendidos, la nevera, la tele.......etc...y en invierno va a ser un calvário.
electronec dijo: Ver Mensaje
3300w y con lo que te voy a comentar te va a estar saltando el suministro amenudo, pero bueno:
Como el dinero es el dinero y al final vas a hacer lo que te dé la gana, coloca un magneto de 25 amperes y tira una línea de 2 x 6mm + tt con un enchufe especial de esos que comentavas. Asegúrate de apretar bien bien bien los tornillos del magneto y dale un apretón a los existentes del cuadro. Por amor de dios, ten mucho cuidado.
a mi mujer ya se le han quitado las ganas de que le instale la vitro y ami casi que tambien se me quitan las ganas, solo queria ahorrarle trabajo a mi mujer y a mi mismo a la hora De la limpieza de los fuegos que se limpian fatal con lo facil que es limpiar una vitroceramica
14/01/2012 #19
No, no...no seamos alarmistas:
En este Foro se tratan los temas de forma técnica, obgetiva y desde el lado de la seguridad.
Pero no ibas a ser la primera ni la última persona que se instala una vitro como quien instala una tele o un DVD.
Este tipo de instalaciones las he visto infinidad de veces y te aseguro que funcionan, pero lo que te comento, el suministro y sobre todo en invierno te dará guerra.
Sopesa esto y decide, pero yo te animo.
Electronec dijo: Ver Mensaje
Creo que la voy a instalar porque si veo que me causa muchos problemas con volver a instalar la de gas tengo bastante
En casa yo solamente utilizo frgorifico, lavadora, 2 televisores, consolas de juegos y un aparatillo de aire caliente en invierno, creo que tomando siempre precaucion de lo que esta en marcha para que no salten los plomos podria funcionar no?
Porejemplo: en lo que este la placa encendida no poner el aparato de aire caliente ni la lavadora esperarme a terminar con la vitro para poder encender lo demas no?
Todo el seguimiento de la instalacion lo posteare aqui cada detalle con fotos
