25/03/2013 #21
Avatar de angel36
@gussy
Primero que nada, quiero dejarte muy en claro que cuando vallas a conectar el ventilador ESTÉS 100% seguro que NO hay energía eléctrica, deberías seccionar las llaves térmicas o interruptores que dispongas en tu domicilio a tal fin..
tratare de explicarte en base a las fotos que pusiste arriba.
Si vemos la primera foto, el controlador. Te falta quitar la "perillita" de comando....una vez que la quites veras dos contactos...normalmente traen un tornillo para que se fijen allí los cables...
Una vez que veas estos contactos...veras que alli uno de ellos esta solo....y el otro coincide con uno de los cablecitos negros que llegan a la llave selectora...
En el que esta solo deberás conectarle la fase.. de linea.
En en que resta pondrás un cable lo suficientemente largo para que llegue desde donde coloques el controlador hasta el ventilador....el extremo que te queda de este cable lo vas a conectar en la bornera que eta en el "mástil" de tu ventilador, preferentemente en el casillero que coincide con los cables amarillos y negros que se ven en tu foto...
allí estaría listo el cableado del CONTROLADOR.
Solo te restaría poner el neutro de linea al lugar vació que te quedo en la bornera del mástil de tu ventilador.
Cabe aclarar que si no sabes identificar la " fase y neutro de linea" el ventilador funcionara igual.
mas o menos seria como esta imagen que encontré en la web
Por ultimo te quiero repetir que CORTES EL SUMINISTRO DE ENERGÍA mientras realizas la conexión.
Y si no estas seguro ...contrata a un instalador que no debe cobrarte muy caro.
angel36
gracias amigo!!
del corte de suministro lo tendre en cuenta, ya que tiene 2 años de garantia y no quiero perderla.
06/02/2017 #23
Avatar de yosimiro
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
- Si el caño que lo sostiene midiera solo 10 cm , cambiarlo por uno adecuado , en las Ferreterías los venden de todos los largos y colores. Recordemos que el ventilador no puede chupar "techo" , tampoco ponerlo demasiado bajo y que se convierta en peligroso.
Yo suelo reemplazarlos con una sección de caño galvanizado de plomería (fontanería) de media pulgada.
De ese modo le doy el largo que quiera, y me ahorro la ida a la ferretería (además de lo que cueste el caño).
