14/04/2017 #1
Bombillos ahorradores que titilan
Tengo unas lamparas ahorradoras que titilan le cambie condensadores a la placa y nada en you tube dicen que es cosa de las fases de la luz y que hay que poner un condensador en la linea de ca de la casa QUE ME DICEN UDS???
14/04/2017 #2
Hola, eso ocurre porque hay una pequeña corriente que circula por ellas. Cuando la fuente interna de dichas lámparas alcanza determinado valor de tensión, comienza a funcionar en un destello, y se apaga, ya​ que la mencionada corriente es muy pobre para sostener su funcionamiento y el ciclo se repite. Chequea si existen lámparas neón en las llaves de encendido, si es así quitarlas.
15/04/2017 #3
Hola Cesar , las lámparas ahorradoras , y las led parpadean cuando el interruptor tiene un led indicador .
Se puede agregar un capacitor de 1 uF 250 Vac , del tipo de ventilador , en paralelo con la lámpara .
Saludos !
15/04/2017 #4
Avatar de pandacba
Si el interruptor tiene neón indicador ocurre eso, sobre todo con las de baja potencia
