26/01/2016 #21
Avatar de Alvaro Canelo
Está bien, JuanKa, no lo había pensado. Pero, si se quisiera hacer "reparable" la susodicha placa se podría pensar en colocarla en un estuche cerrado, a prueba de humedad, con una lámina de esa resina como aislante... por ejemplo. O diseñar el lavarropas de modo tal que el sitio que alberga la circuitería esté alejado completamente de la humedad. Me parece que tenés razón, pero que además existe una intención de que no puedas repararlas y tengas que comprar una nueva.
Avatar de el-rey-julien
pero si se puede (reparar)
esas placas lo que falla o son los triac o los zener que se ponen en corto
(la parte de la fuente)
si son los zener también se quema una resistencia,
observas la placa y donde ves mas oscurito,levantas la resina
(hay veces que tienen como una goma amarillenta)
,cambias los dos zener,la resistencia y volves a sellar ,pero con siliconas y listo,
placa salvada y reparada,
así repare unas cuantas ya
la placa de la foto es media genérica ,la traen varias marcas ,drean,eslabon de lujo, y otras
31/01/2016 #23
No sabía que se podía reparar... en el caso de esa placa, la resina era durísima, y cuando intenté quitarla, se llevó consigo un par de resistencias. Lo tendré en cuenta para la próxima, estimado amigo. Gracias.
18/02/2016 #24
Saludos, amigo el truco esta en aplicarle calor a medida que vamos quitando.
20/02/2016 #25
Avatar de SSTC
ernestogn dijo: Ver Mensaje
muy bueno el arreglo ,pero si me permite disentir , eso no es obsolescencia programada , eso es ordinario berreta nomas,..,
Puedes disentir, pero al menos aclara tu disentir. Porque si es por decir, yo escribiría en todo el FORO solo para llevar la contra como estandarte.
Cuando discrepes trata de tener algo formulado para que podamos decir que es valido el debate
J2C dijo: Ver Mensaje
[COLOR=white]
Los lavarropas fabricados por Alladio en Argentina, línea Drean y otras mas suelen ser barnizadas totalmente excepto los conectores donde se interconectan con el cableado de dichos lavarropas.
Correcto es para prevenir de la corrosión, sin eso duraría lo que un peo en el aire. Y se podría hacer una cajita blindada con tornillos que al corto tiempo se oxidarían lo que haría que sea mas imposible abrirla y seria costosa la fabricacion !!! Por eso algo económico y eficiente para la empresa es echarle resina
06/07/2016 #26
A ver si en este hilo alguien me puede dar información sobre Obsolescencia programada en electromedicina. Estoy escribiendo un artículo y necesito comparar la información de los datos que tengo en España con lo que sucede en otros países.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Muchas gracias de antemano.
06/07/2016 #27
Mira, aqui tienes un documental sobre el tema que produjo RTVE (aunque no es sobre electromedicina te puede aportar información importante)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/e...mprar/1382261/
y otro:
06/07/2016 #28
Avatar de palurdo
Si no recuerdo mal, hace unos años hubo gente que murió en Valencia a causa de unos filtros para diálisis defectuosos. No se si tendrá algo que ver con obsolescencia programada, pero huele lo suficientemente raro como para que investigues. Otra cosa son las prótesis en general (mamarias en particular) si han ido desgastándose cada vez más rapido conforme salen más nuevas teniendo en cuenta que para cambiarlas hace falta una operación. Son un par de sugerencias.
06/07/2016 #29
palurdo , busca vino soy cuyano y pollos mazzorin
06/07/2016 #30
Avatar de elgriego
Tambien ,,salsa de tomate deleite, propilen glicol,durante los 90,,y algunas que ya me he olvidado.
06/07/2016 #31
el propoleo ,ese es otro
06/07/2016 #32
Avatar de elgriego
Claro, en lugar de ponerle propilenglicol,,le habian puesto Etilenglicol.
Avatar de palurdo
Pues aquí en España el peor caso de intoxicación fue el aceite de colza adulterado (desnaturalizado con productos químicos) que "limpiaron" y reenvasaron para venderlo de alimentación. Hubieron 700 muertos y 20000 afectados con secuelas.
Y 35 años después, va y la intentan volver a liar, haciendo pasar aceite de girasol destinado a biodiesel, metiéndole aditivos para que parezca aceite de oliva virgen (y muy caro...)
http://www.efe.com/efe/espana/socied.../10004-2938108
06/07/2016 #34
por suerte aquí no se llego nunca, ni por asomo a esa cantidad de muertos
26 muertos por el vino y 25 por propoleo
por los pollos radioactivos ninguno creo y no se realmente si eran radioactivos
para mi eran puros mitos populares
http://edant.clarin.com/diario/1999/08/10/e-03601d.htm
http://www.teaydeportea.edu.ar/archi...no-envenenado/
http://www.cronista.com/economiapoli...1222-0063.html
en esas cosas parece estamos mejor
aqui hacen mencion que eso de radioactivos fue un invento nada mas
http://mundo-perverso.blogspot.com.a...indicacin.html
06/07/2016 #35
palurdo dijo: Ver Mensaje
[/url]
No te olvides de la talidomida: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/01/...36_417598.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Talidomida
