05/08/2014 #21
Hiciste la prueba de invertir las dos conecciones de 220 V y hacer ambas pruebas ?
Mejor así , iremos buscando dónde está la fuga .
Seguro que salta el disyuntor solo o es uno combinado disyuntor + térmica ?
05/08/2014 #22
He hecho ambas pruebas y funciona bien de las dos maneras. Tengo que decir que estas pruebas las estoy haciendo sin los fusibles térmicos.
05/08/2014 #23
Si Ok , estas probando solo el calderín !
Los fusibles dónde van puestos , son de éstos ?
05/08/2014 #24
Son de éste tipo:
Y van colocadas en estas endiduras que tiene el calderín. Van con una pestaña metálica, apretadas con un tornillo:
Tipo de Archivo: jpg 20140805_2053332.jpg (64,5 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20140805_2052492.jpg (61,2 KB (Kilobytes), 18 visitas)
05/08/2014 #25
Primero fijate que no tenga continuidad el cuerpo con las patas
05/08/2014 #26
Sólo me da continuidad entre las patas (terminales de alimentación del calderín). Como ya dije me da 44, 2 ohms. La carcasa no me da continuidad con ninguna de las patas.
Lo que parece estar claro es que el calderín está bien.
05/08/2014 #27
Bueno , instalale los fusibles nuevos y volvé a probar . . .
06/08/2014 #28
Traigo nuevos problemas.
He conectado la cafetera y no ha pasado nada. Las luces que lleva en la parte superior no se encendían. Entonces he pulsado uno de los botones ... y zasca! El diferecial ha saltado. Creo que tiraré esta maldita cafetera por la ventana!
He mirado por curiosidad si había continuidad entre las clavijas del enchufe y efectivamente. Ahora ya no me quedan fuerzas para continuar averiguando qué le pasa.
06/08/2014 #29
Jajajaja , que poca paciencia . . .
06/08/2014 #30
Avatar de Bleny
También tiene una bomba de agua has mirado que no este en corto
07/08/2014 #31
He mirado la bomba y no tiene corto. Estoy en el mismo punto de partida. Los terminales de alimentación del calderín me da continuidad.
07/08/2014 #32
DanielNR dijo: Ver Mensaje
Eso es normal y está bueno.
Lo que tenés que buscar es dónde está la fuga a tierra . . .
07/08/2014 #33
Cómo lo debo hacer. Aconséjenme por favor.
07/08/2014 #34
Ya descartaste el caldero.
Hacé lo mismo con la bomba !
07/08/2014 #35
Avatar de Bleny
Tengo unas ideas pero no se si serán buenas o no, probar el circuito sin calderin y sin bomba de agua o en vez de el calderin ponerle una bombilla para probar si se enciende lo mismo para la bomba de agua
He mirado un poco comprueba también el varistor azul que no este en corto
07/08/2014 #36
He probado una bombilla en lugar del calderin y salta el diferencial.
El varistor está correcto, no me da continuidad. Lo próximo que haré, será (aunque suene a chiste)reemplazar la bomba por la bombilla y ver qué sucede.
Gracias, les mantendré informados.
07/08/2014 #37
Problema en la plaqueta entonces ?
07/08/2014 #38
Avatar de Bleny
El triac que pusiste es igual que el que tenia???, sospechoso numero 2 el condensador amarillo, si puedes poner otras fotos de la placa por delante y detrás. También esta la opción que dijiste tirarla por la ventana
07/08/2014 #39
Sí, el triac es de las mismas características. El condensador amarillo no me da continuidad. Es del tipo MKP, de 22 µF/250V.
Tipo de Archivo: jpg 20140807_2326422.jpg (104,3 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20140807_2327052.jpg (75,7 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20140807_2327442.jpg (73,2 KB (Kilobytes), 72 visitas)
07/08/2014 #40
Avatar de Bleny
Al final probaste si funcionaba la bomba de agua directa mente, yo de momento me quedado sin ideas suerte
