10/11/2016 #1
Caída de voltaje en fuente de pequeño refrigerador
Buenas tengo un problema con una fuente de poder de un pequeño refrigerador, al momento de revisarla encontre fusible quemado, un transistor 13005D y una resistencia, se reemplazaron los componentes que se encontraron dañados y el otro transistor que se encontraba aparentemente bien, con la dificultad de que solo conseguí 13005A, la fuente enciende los ventiladores pero cuando se conecta la celda enfriadora se cae el voltaje de 10.5 a 2v, ya cambie el puente rectificador por sospecha y sigue igual, he probado casi todo y lo unico que encuentro es que la tension se cae en la entrada de un transformador y que los condensadores más pequeños no tienen tensión, lo que se me ocurrió fue cambiar los diodos y las resistencias que alimentan estos condensadores, como verán mis conocimientos en electronica son muy basicos y no tengo la placa en estos momentos en mis manos por lo que no les doy datos mas precisos, agradeceria que me pudieran ayudar ...
10/11/2016 #2
Hola, lamentablemente el tema es al revés de cómo piensas. Sino ofreces datos, dificilmente podremos ayudarte. Para empezar un esquema.
11/11/2016 #3
¿ Y cambiar la fuente completa ?
