01/11/2014 #1
Calentador de cera no funciona
Hola gente del foro, quisiera si alguien me podría orientar porque no funciona este calentador, es nuevo nunca se uso y cuando se intento usar no encendió, lo único que hace es encender el led y titilar, lo cual creo no es normal porque me parece que debería quedar encendido y apagarse cuando el calentador llega a la temperatura deseada, pido si me pueden dar una mano porque soy solo un aficionado a la electrónica no soy técnico, desde ya muchas gracias
01/11/2014 #2
Revisa lo que hay debajo de la aleta de aluminio que figura en esta imagen:
Posiblemente sea un fusible térmico y también posiblemente esté abierto. lo que parece estar envuelto en papel celofán
01/11/2014 #3
OK Fogonazo voy a revisar, hay alguna manera de medir el fusible térmico con un tester digital??
01/11/2014 #4
Sip, te debe dar continuidad (Resistencia = 0)
01/11/2014 #5
Ahí medí sin desoldarlo y me da 0 y tiene continuidad porque suena el buzzer del tester, (creo que se dice asi)
01/11/2014 #6
Fijate cuanto mide entre los dos cables blancos
01/11/2014 #7
Hola Dosmetros, midiendo en la escala de diodo y continuidad me da 062, esta bien o como lo mido??
01/11/2014 #8
Estaría bien la resistencia entonces.
Medí el potenciómetro entre extremos y luego desde la pata del medio hacia ambos extremos (que esté al medio de la rotación)
Poné foto en primer plano y nítidas de frente y dorso de la plaqueta. A la máquina de fotos habilitale el Macro o Micro
01/11/2014 #9
Dosmetros te dejo fotos de lo que me pediste que hiciera, espero esten bien, saludos
Tipo de Archivo: jpg 100_4212.jpg (103,7 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4213.jpg (90,2 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4216.jpg (86,6 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4217.jpg (109,9 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4219.jpg (98,4 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4221.jpg (80,1 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4222.jpg (104,1 KB (Kilobytes), 27 visitas)
05/11/2014 #10
Podés poner los nombres de esos dos componentes negros ?
07/11/2014 #11
Hola el numero del mas grande es
L6008D
6
7247
y el mas chico dice
ATMEL 0748
qw13 (creo no se ve bien)
20SSU
te dejo una fotito para que veas, a pesar de haberle removido esa pintura amarilla que tien el componente mas chico no se lee casi, creo que dice qw13
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (40,9 KB (Kilobytes), 22 visitas)
07/11/2014 #12
Retirá el Triac L6008D6 y verificá su funcionamiento
http://www.alldatasheet.com/datashee...E/L6008D6.html
Y sinó comprá uno nuevo y reemplazalo a ver si sale andando . . . .
07/11/2014 #13
son facil de conseguir, te pregunto esto porque aca en formosa todo es complicado
08/11/2014 #14
Cualquier triac para 600 V y 8 Amperes de compuerta sensible te sirve . . . cualquiera.
Y cualquiera es facil de conseguir
09/11/2014 #15
Hola dos metros hice la prueba del triac como indica en enlace que me dejaste y cuando hago el corto con la compuerta G lo marca resistencia pero al quitarlo me marca infinito
09/11/2014 #16
Ummmm , entonces hacé otra prueba , una fuente de . . . ponele 12V y lamparita , todo en serie , fuente , lámpara A1 y A2 , y jugá con el tester entre G y A2. La lámpara debería quedarse encendida . . . sinó cambialo directamente
09/11/2014 #17
gianclau dijo: Ver Mensaje
Mira esto:
Como conectar un TRIAC
09/11/2014 #18
amigo no entiendo nada hice la comprobación según este instructivo
Realiza esta comprobación de "Funcionamiento":
Multimetro en la escala R x 200.
Conectar la punta (-) del multimetro al terminal principal A1.
Conectar la punta (+) del multimetro al terminal principal A2.
El multimetro marcar infinito.
Sin cambiar esta condición poner en corto la compuerta (G) con el terminal A2. Ahora el multímetro debe marcar baja resistencia y quedar así aunque se retire el "Corto"
Invertir las puntas del multimetro
Conectar la punta (+) del multimetro al terminal principal A1.
Conectar la punta (-) del multimetro al terminal principal A2.
Si pasó esta prueba de funcionamiento el TRIAC está OK
---------- Actualizado después de 57 minutos ----------
muchachos lo cambio de una y les aviso, mañana voy a ver que consigo, voy a probar lo de la lamparita y la fuente para aprender algo nuevo para mi, gracias por el aguante
15/11/2014 #19
Hola muchachos consegui este triac, es un BTA20 - 600B me servirá para cambiarlo por el que tenia
15/11/2014 #20
Me parece que tiene la aleta aislada , así que vas a tener que soldar de las 3 patitas.
El otro era de compuerta sensible , éste me parece que no , podés probarlo , andará o no andará
Saludos y suerte
